que aceite usa el transfer
+4
Sailor4wd
juan29
Guerrero_roots
mrodriguez
8 participantes
buenas ya en varias oportunidades lo e preguntado pero quisiera saber q aceite usa el transfer np 231 mi chero es sincronica ax15 la caja porfa el mecanico me quiere mamar gallo y hecharle 80 140
- Cantidad de envíos : 135
Localización : CD bolivar
Mi Burra : xj 94
Re: que aceite usa el transfer
Saludos pana, usa dexrom III, o al menos es lo recomendado!
https://zona-xj.activoforo.com/t26-lubricantes-recomendados-para-la-xj?highlight=lubricantes
- Cantidad de envíos : 791
compa el 231 usa es Dexron III!!!!! no le pongas valvulina o se daña!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
DII o superior dice el manual, yo le pongo DIII. Recuerda que el transfer NP231 es de cadena, los de piñon eran los que usaban 80w-140 con aditivos de extrema presión, porque son de engranajes.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
Ese mecánico tuyo esta como uno que yo conocí que decía que los transfer de XJ llevaban 20w-50 mineral... jajajaja
osea hidraulico?
Mi Burra : xj 94
Si lleva hidráulico el mismo que le pones a la bomba de dirección.. dexron III aceite color rojizo bastante delgado..
agradecido mis panas, me queria j0der el c0ño e madre
Mi Burra : xj 94
estos mecánicos chinvos que lo que hacen es echar a perder y joder a los demas, tengo un compañero de trabajo que se compro una rannger 2007 y tuvo problema con el cardar, yo lo vaje y lo mande al torno y todo, el agarro y se lo llevo a un mecanico para que lo montara ya que yo no podia por salir de viaje, el compañero me llama al otro dia que la burra no le agarraba las velocidades bien, que hiso el mecánico le saco el aceite a la caja y le echo el mas grueso que encontro, y lo que logro que de broma no se tiro los sincrónicos con horquilla y todo.
quiero cambiarle el aceite a mi transfer pero no se que modelo es, la mia es una xj chief 88, se que la caja es pegeut y que tipo de aceite
https://zona-xj.activoforo.com/t26-lubricantes-recomendados-para-la-xj lee este post... saludos
Mi pana si tu caja es peugot usa tranfer kanda de pifones, eso usa aceite tipo valvulina 90 o 80w90, tambien le puedes echar mas pesado hasta 140, de hay no subas mas ya que son muy pesados, yo tengo kanda en la mia y le echo 75w90 a la caja (ax15) y al tranfer 80w90.
TORTOLERO escribió:Mi pana si tu caja es peugot usa tranfer kanda de pifones, eso usa aceite tipo valvulina 90 o 80w90, tambien le puedes echar mas pesado hasta 140, de hay no subas mas ya que son muy pesados, yo tengo kanda en la mia y le echo 75w90 a la caja (ax15) y al tranfer 80w90.
x2.
yo a la mia le ponia aceite Mirasol, despues que el gobierno mando a reducir la produccion aceite Vatel!!!!!
y si seguimos asi algun dia le iremos a poner aceite 3 en 1!!!!!
» que aceite usar en tu caja y transfer????
» transfer que aceite usar wj
» que aceite usa el transfer de la xj renegado 2000
» CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER Y CAJA MANUAL
» bote de aceite por la cola del transfer
