Falla Cherokee Laredo 98 sin repararse
Cherokke Laredo 1998 4x4
Al encenderla despues de varias horas de estar apagada (mañanas o despues de estar parada por mas de 3 horas) , arranca al primer llavazo pero como a los 3 minutos comienzan a bajarse las revoluciones como si se quisiera apagar y se escucha que comienza a jalar mucho aire (filtro de aire), dura haciendo esta falla aproximadamente 1 minuto y despues magicamante se estabiliza, esto lo puede hacer parada la camioneta o avanzando (lo que se siente avanzando es como jaloneos, lo que tengo que hacer es dar unos acelerones y se normaliza), despues de que pasa la falla y se normaliza solo se ve que la aguja de las revoluciones tiene una ligerara osiclacion hacia arriba y hacia bajo pero demasiado, demasiado ligera.
ya le cambiaron la tapa del distribuidor, sensor TPS, le checaron con una aparato la valvula IAC (Entra y sale sin problemas), lavaron en cuerpo de aceleracion cambiaron filtro de gasolina, filtro de aire, checaron la presion de la boma y 2 mecanicos me dijeron que estaba bien (no tengo los valores que obtuvieron), ya no encuentro que hacer demasiado dinero cada ida al mecanico
Agradesco si alguien me puede orientar
bzqnzq- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Mexico
Mi Burra : Grand Cherokeee Laredo 98
Mi Comentario: : Excelentes los Jeeps
Fecha de inscripción : 10/06/2012
Re: Falla Cherokee Laredo 98 sin repararse
si ya revisaste tps , prueba con otro map , ya que por lo que describes es una falla típica del map cuando se daña , la han escaneado ?
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
El TPS ya lo cambiaron por uno nuevo, en el scan habia salido algo de la gasolina pero se elimino cuando cambiaron el filtro de gasolina, tambien en el scan habia salido el map van 2 veces que lo cambian (usados), ya no salio otro codigo, lo raro es que la falla la hace solo cuando esta parada mas de 3 horas, y si la apago y la prendo en menos de ese tiempo no hace la falla esta seria una falla del map? o cuando es el map la falla es constante?.
Algo adicional cambie el conector que va encima de la valvula PCV, pero he notado que dentro de la mangera de recuperacion y hasta donde esta el filtro de aire hay aceite, no se si este se este pasando en gotas hasta el cuerpo de aceleracion
broder y ya revisaron el famoso aviosito.
aqui te dejo un link q te puede servir de ayuda chequealo deteniadamente haber
https://zona-xj.activoforo.com/t7442-abc-de-fallas-y-soluciones
carloszapata- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : Guatire edo. miranda
Mi Burra : sin carro, a pedal y bomba
Mi Comentario: : MI PRIMERA BURRA
En busca de aventuras viajes y anecdotas
"La Mejor Herencia que Podemos Dejarle a Nuestros Hijos es:
Amor, Conocimiento y un Planeta en el que Puedan Vivir".
"Sin Ambiente. No Hay Futuro".
Fecha de inscripción : 16/05/2012
tambien tengo el mismo problema
alguien sabe que se puede hacer? ya cambie el map el de avioncito y sigue igual
alfrevirgo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : mexico
Mi Burra : 96
Mi Comentario: : es un exelente foro
Fecha de inscripción : 22/10/2012
tienes que saber cuantos psi esta mandando la bomba, lo minimo son 45 psi,
» Falla electrica Jeep Grand Cherokee laredo 4x2 motor 318 v8 año 97
» Falla de encendido Jeep Cherokee Laredo 4x4 97
» Falla Extraña Como falta de gasolina
» FALLA DE LA CAJA DE LA GRAND CHEROKEE 2003 LAREDO
» Falla caja automatica de Gran Cherokee Laredo 96'
