Problema de caja Grand cherokee WK
Problema de caja Grand cherokee WK Empty Problema de caja Grand cherokee WK
Mensaje por dariojose321 Sáb 16 Jun - 23:25
Saludos amigos,
Tengo una WK 2007, 4x4. Presenta una falla aleatoria con la caja, la cual despues de rodar poco o mucho (en frio y caliente), al apagarla y volverla a encender de inmediato y meter D (Drive) automaticamente el tablero indica (4) y la camioneta solo rueda en esa velocidad, a menos que la vuelva a apagar y espere unos 5 minutos aproximandamente ( a veces mas o a veces solo la apago y prendo y listo). Me explico un pana que eso es un sistema de seguridad de la caja que se llama "LIMPIN" que segun es solo para q la burra no te deje botado. Lo extraño es que la caja funciona al pelo, no se siente ni ruido, ni cambios bruscos ni calienta, ni nada, al exigirle igual responde perfectamente. Es solo cuando la apago y vuelvo a encerder que agarra esa falla, nunca lo hace prendida ni cuando esta apagada un rato ( 5, 6 minutos o mas) pero si la apago y la llego a encender de inmediato en casi un 60 % de las veces se activa esa falla, no es todo el tiempo, claro como yo ya le conozco la caida lo que hago es esperar un poco mas de 5 minutos antes de volverla a encender y casi nunca me hace la falla. Por ejemplo al echar gasolina lo hago con la burra encendida, porque casi seguro que si la apago y enciendo despues de llenar el tanque ( cosa que normalmente lleva menos de 5 minutos) lo hace. Es algo aleatorio pero me gustaria corregirle ese problemita, alguien tambien me comento que podia ser la computadora, y es logico porque todo dice q es un problema electrico. Si alguno de ustedes ha presentado una falla similar les agradezco su comentario.
dariojose321
dariojose321
Cantidad de envíos : 5
Localización : Vargas- Venezuela
Mi Burra : Grand Cherokee WK 2007
Fecha de inscripción : 29/12/2009
Problema de caja Grand cherokee WK Empty Re: Problema de caja Grand cherokee WK
Mensaje por Renegado Dom 17 Jun - 12:38
Buen dia hermano esa falla en algunas oportunidades son gneradas por los selenoides que van dentro de la caja deberias mandarla a escanear a ver si te indica lo que es, saludos
Renegado
Renegado
Cantidad de envíos : 615
Mensaje por cesar castillo Lun 8 Dic - 21:15
Buenas noches, amigos de jeep, soy cesar castillo, nuevo en el foro tengo una grand cherokee 2007 4x4 wk y le ocurre lo mismo que al amigo Dario Jose 321, la escanearon en la jeep y no le sale ningún código de error, quisiera saber si ya consiguieron la solución, de antemano, muchas gracias
cesar castillo
Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : grand cherokee wk 2007
Mi Comentario: : magnifico foro para salir de dudas
Fecha de inscripción : 08/12/2014
