problema con sistema de enfriaminto ayuda!
saludos compañeros mi problema es el siguiente tengo una burra renegade año 2000 nunca me ha gastado nada de agua pero de hace una semana para aca me di cuenta que el embase de reserva cada dos dias tengo que echarle agua he revisado todo y no le veo bote de agua por ningun lado la bomba de agua es nueva tiene 3 meses que la monte ahora,hoy puse a nivel el envase de reserva y deje prendida la camioneta por mas de una hora y me di cuenta de lo siguiente cuando llega a 100 grados me devuelve el agua del radiador hacia el envase de reserva y se rebosa y me bota por el pico del desahogo,he chequeado el aceite del motor y no veo que pasa agua para el motor por que me dijeron que podria hacer la empacadura de la camara que podria ser le gradezco su ayuda?
juancho260877- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : aragua
Mi Burra : cherokee renegade año 2000
Mi Comentario: : jeep
Fecha de inscripción : 14/01/2012
Re: problema con sistema de enfriaminto ayuda!
Hola Juan, pareciera tapa de radiador mala o de pocas libras, debe llevar una de 16 lbs
Humberto escribió:Hola Juan, pareciera tapa de radiador mala o de pocas libras, debe llevar una de 16 lbs
X2
X3
gracias ya la compre en el consecionario pense que era cara la original me salio en 140 le voy hacer seguimiento y les comento despues si se soluciono el problema gracias
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
les comento que si era la tapa mala gracias por su ayuda
solucionado
solucionado
» Ayuda y opinion con respecto al sistema electrico
» Problema, sistema de gasolina.
» problema con sistema electrico de mi cheroke 96 !! help
» Solicito ayuda para lograr encontrar falla de mi jeep kk 2008 en sistema de refrigerante
» Ayuda Con sistema renix
