pregunta sobre aditivos de caja ax15
+4
shaka
8 participantes
pregunta sobre aditivos de caja ax15 Empty pregunta sobre aditivos de caja ax15
Mensaje por shaka Lun 30 Jul - 10:42
buenas me podrian decir si hay algun aditivo o algo para cajas soncronicas(ax15) algo que ayude a su duravilidad...luego de hacer el cambio de aceite...gracias
shaka
Cantidad de envíos : 39
Localización : cumana edo. sucre
Mi Burra : cherokee xj 1998
Mi Comentario: : xj
pregunta sobre aditivos de caja ax15 Empty Re: pregunta sobre aditivos de caja ax15
Mensaje por Adelso Melean Lun 30 Jul - 11:07
Colocale medio frasco de superkote... y un buen aceite ( alguna buena marca , la que prefieras)
Cantidad de envíos : 3395
Mensaje por TORTOLERO Lun 30 Jul - 19:39
Yo te recomiendo que le eches el pote completo de superkote y le eches su repectivo aceite de buena calida como dice el pana adelso.
Cantidad de envíos : 3012
Mensaje por PCTECH Lun 30 Jul - 22:07
Lean las instrucciones del Super Kote. Si mal no recuerdo se deben poner 30 o 60 ml por cada litro de aceite que use la caja. Hace un par de meses hice ese procedimiento
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por shaka Lun 30 Jul - 22:15
ok....muchas gracias por la ayuda
shaka
Mi Comentario: : xj
Mensaje por Adelso Melean Lun 30 Jul - 23:16
Son 6 litros por 1 de superkote... la ax-15 utiliza casi los 3
Mensaje por PCTECH Lun 30 Jul - 23:42
Eso es para motores, para el aceite de caja es menos. Nuevamente lo digo, verifiquen bien las instrucciones, yo iba a sacar esa misma cuenta hasta que leí.
Mensaje por KIKO XJ Mar 31 Jul - 12:20
Cuanto le agregastes eleazar? y que aceite usastes?
KIKO XJ
KIKO XJ
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 176
Localización : MARACAY
Mi Burra : KJ
Mi Comentario: : Emanando Vibraciones Positivas a Todos
Fecha de inscripción : 15/07/2011
Mensaje por Jorge Piñero Mar 31 Jul - 20:58
Lean bien... yo le puse a la ax15 2copitas de Super kote...
Jorge Piñero
Jorge Piñero
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por Adelso Melean Miér 1 Ago - 10:40
Estoy casi seguro que la medida del pote de super kote 2000 es por onza... apenas lea coloco la medida aproximada...
Última edición por Adelso Melean el Miér 1 Ago - 10:56, editado 1 vez
Mensaje por Adelso Melean Miér 1 Ago - 10:47
PCTECH escribió:Eso es para motores, para el aceite de caja es menos. Nuevamente lo digo, verifiquen bien las instrucciones, yo iba a sacar esa misma cuenta hasta que leí.
creo que las instruciones hablan de "cajas automaticas" a lo que te refieres de no colocar mucho !! recuerda que es un antifriccion y los discos de caja requieren y funcionan con friccion, se coloca menos para evitar que los discos deslicen entre ellos... para cajas sincronicas dudo que colocarle 4oz.( los que venden comunmente son de 8oz. es decir medio pote) haga algún daño... ya que este producto es un actifriccion que en teoria no cambia las propiedades de los aceites con que se utiliza !
http://www.superkotemexico.com.mx/minicatalogo_2010.pdf
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN Dom 9 Sep - 15:07
buenas amigo cada cuanto es bueno cambiar el aceite de la caja y el filtro
CHIQUILUNGUILUN
CHIQUILUNGUILUN
Cantidad de envíos : 102
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Mensaje por gsune Dom 9 Sep - 15:40
BISULFURO DE MOLIBDENO (Disulfuro de Molibdeno)
MOLYBDENUM DISULFIDE
Además del supercote este aditivo me quitó un ruido terrible que yo tenia en mi $%&/*# maravillosa caja nv3550.
actualmente vale como 160 BsF y se le debe aplicar todo el contenido del envase que viene en una presentación como un tubo de pasta dental.
gsune
gsune
Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Mensaje por PCTECH Dom 9 Sep - 19:44
KIKO XJ escribió:Cuanto le agregastes eleazar? y que aceite usastes?
Para mi caja sincrónica le puse 60 CC de superkote y el aceite que usa la NV3550 (Aceite mopar).
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN Lun 10 Sep - 13:30
CHIQUILUNGUILUN
CHIQUILUNGUILUN
Mensaje por Adelso Melean Lun 10 Sep - 13:49
CHIQUILUNGUILUN escribió:buenas amigo cada cuanto es bueno cambiar el aceite de la caja y el filtro
Cita de TITOXJ ; Pana hazle un cambio como el del motor........ el carter lleva su tapon, drenas y pones 4 litros...... listo! no te compliques, haciendo eso cada 30mil Km siempr vas a tener un aceite bueno en la caja.
A los 100 o 150 es cuando se puede pensar en cambiar el filtro, eso es un filtro que esta diseñado para la vida util de la caja, pero no le hace mal cambiarlo a ese kilometraje ya que es bastante barato y facil de hacer.
Origen: https://zona-xj.activoforo.com/t3017-cambio-de-aceite-de-caja-automatica
