¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+84
grifon0412
MUSSO
-JOSE-
luis lira
SaulRC
gersonpineda07
randolphlugo
angekdk
marioasp85
isaias jeep
carlosg22
KevinM
Blancox
XJrapaz
Morta
marcos safari
albert1723
jtmgordo
mr_tuning
MEFA
Chuinho
Aniceto
cachete82
Stefanoes
lapapitamanitoston
mandragora
alex jreyes
maxxtreme
lesyahir
arlyngtnunezz
juan vanorio
glaw
driver05
rbuiza
santonix4
rishtofen
rveten01
alegarciaxj91
chuxtor
hquintero
tgois
maikenfer4x4
ACGANGSTER
MANUELZ0X
YISUS69
joseangel
gre4x4
Jorge Piñero
jcumana
comalies
julio arturo
jesusu24on
Guerrero_roots
giannet18
CatPyro
MLISIR
leoelleon
karynwafe
ale175
caivet
coyote4x4
Joel Barroso
Nivel_10
Joseman
alejandro moure
juan29
Romulo.C
HJAYARO
ToniFox
caqp79
Mochima
88 participantes
Página 9 de 40.
Página 9 de 40. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Mañana le montare la bomba de direccion que me llego del imperio a ver si deja de botar aceite esa verg.
Esta semana fue pata y mas nada, mañana intento a ver si le cambios los bujes de los brazos, esa erga no dura nada
Ahora que hablan por alli de bombas de direccion... alguno tendra una tapa del envase de la direccion por alli botada?
La mia la quite para revisar el aceite y olvide colocarla, por supuesto se perdio.
La he buscado en ventas de repuesto pero no consigo la que le sirve.
Saludos!
Saludos!
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
ya monte la bomba y el envase,me queda averiguar si quedo pasado de aceite y lo hecho para atraz
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
plg333 escribió:tenia un fallon electrico mi xj..
y luego de casi lanzarla por un barranco descubri que era un cable de tierra que estaba sulfatado y tostado, cuando vi el tornillo al que estaba en la carroceria estaba todo oxidado y flojo... ese cable iba del borne negativo a la carroceria...
lo reemplace por un cable #10 con terminales nuevos y un tornillo nuevo. cambie los bornes y le eche limpia contacto y un spray que es para evitar que se sulfaten...
cual era la falla?
- las luces bajaban y subian su intensidad.
- de repente bajaban drasticamente la agua del rpm y se volvia loca.
- el repro prendia y apagaba.
- se le pegaba un fallon que no queria acelerar casi y se lanzaba pe0s y tal...
vean este tipo de falla, por supuesto no la reconoce la pcm y si uno se desespera, la lleva a un taller "especializado" y te meten un cuento de que un sensor esta malo, o la pcm esta mala, o algo asi y PAAAMMMMMM 4 militos menos pal bolsillo...
esten mosca.
asi estaba el cable causante de tantas blasfemias mias jajajajaja
Epale pana Pedro como estas, te pregunto ese es el cable negativo que va directo de la carroceria a la bateria?, yo tengo aveces una falla con esos mismos sintomas, manana mismo reviso el cable, gracias por el dato bro....Saludos....
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
Este fin de semana por fin la lave y la deje leeeeeeeeeeeeenda para ensuciarla pronto jajaja
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Chamo Luisfer, sin animos de criticar, solo como observacion.. A esa burra no le hace falta 2 pulgadas mas atras?
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
No lo tomo como crítica Joseman
En teoría tiene 8" atrás, aunque tengo que poner en la posición del medio el relocalizador para que este en el punto mas alto.
Estoy pensando en hacer dos cosas
1) Colocar un taco de 2" de acero (aunque muchos me dicen que meta uno de 3", cosa que me parece demasiado)
2) Cortar mas el buche trasero para tener mayor despeje.
No quisiera subirla mas porque así como esta entra en los estacionamientos sin tanto rollo, pero vamos a ver que le hago.
Ayer me toco rescatar a 2 personas que sus carros naufragaron por culpa de las lluvias jejejejejeje, ya le estoy sacando utilidad al Lift!
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Radiador nuevo de cobre y tres tubos, resultado? temperatura para abajo por fin!!! me falta la escafandra!!!!!! aproveche de mandarle a colocar una valvula de dos tiempo para electroventilador por si me vuelve a echar varilla le pongo otro electro y elimino el aspa original, la valvula es de BMW con dos salida de distintas temperaturas de arranque y apagado... contento con el resultado, me falta arreglar una fuga de gas del aire para ver como funciona con su aire...
Le eche su buena lavada con hidrojet por debajo...quiero pintarla por debajo pero sera para otra oportunidad $$$$$$$!
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
sres a quien le ha dejado de funcionar la toma de 12 v , revise fusibles y nada pero lo hice x encimita jaja quizas sea una tonteria ....
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
elalbino escribió:sres a quien le ha dejado de funcionar la toma de 12 v , revise fusibles y nada pero lo hice x encimita jaja quizas sea una tonteria ....
el cable de tierra lo revisaste..???
cual es? jaja detras salen " cablecitos que van dentro de una recubrimiento pero no se a donde salen jaja
elalbino- MODERADOR
Nivel_10 escribió:plg333 escribió:tenia un fallon electrico mi xj..
cual era la falla?
esten mosca.
si rey ese mismoo.
luismens escribió:Esta semana fue pata y mas nada, mañana intento a ver si le cambios los bujes de los brazos, esa erga no dura nada
luis en cuanto me haces esa chamba? yo tengo que cambiar los de los brazos superiores!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
juan29 escribió:luismens escribió:Esta semana fue pata y mas nada, mañana intento a ver si le cambios los bujes de los brazos, esa erga no dura nada
dejame cuadrar con mi hermano para que te haga ese trabajo,
albino eso le paso a la de alejandro y era el cable q se habia dañado pasate hoy de nuevo y resolvemos eso papa q aki se te kedo el probador y una llave d tubo q uso el sr nivel 10
ayer monte la bomba de agua dio algunos problemitas pero si dios kiere kedara perfecto gracias a los q vinieron a hecharme una mano el albino, nivel 10, anis, alejandro
MANUELZ0X- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 440
Localización : CCS
ahh fino mens hoy me llego despues de clases , jaja sabia que a alguien le habia pasado , tampoco me traje el cell pa arreglartelo men
elalbino- MODERADOR
Desde ayer Comenzo una falla rara creo que es el croche cambia bien todo perfect perooooo cuando voy entre 2,5 rpm y 3 rpm la caja pareciera que patinara como una automatica jejeje hace como una sobre marcha y reacciona nunca me habia pasado y eso que todos mis carros han sido sincronicos me imagino que es el disco o el plato de presion que ya estan anunciando su muerte lo comico es que arrancando y recortando el croche fino papa jejejejeje
le instale las gomas de los espirales la original sobre la que ya tenia y la camioneta quedo nivelada con respecto a la parte posterior, cambio de las 3 crucetas cardan delantero y las 2 del trasero, engrasada la rodilla de chivo, ajuste de bandas. cambio de los 3 terminales de direccion y la burra aun vibra despues de los 100km/h
caqp79- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 108
Localización : Guatire
Mi Burra : classic 1999 original
Mi Comentario: : 0llll0
Mi pana debe ser que le falta un balanceo dinamico.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ToniFox escribió:Desde ayer Comenzo una falla rara creo que es el croche cambia bien todo perfect perooooo cuando voy entre 2,5 rpm y 3 rpm la caja pareciera que patinara como una automatica jejeje hace como una sobre marcha y reacciona nunca me habia pasado y eso que todos mis carros han sido sincronicos me imagino que es el disco o el plato de presion que ya estan anunciando su muerte lo comico es que arrancando y recortando el croche fino papa jejejejeje
Creo que tu sistema de clutch está a punto de morir o tienes una fuga de aceite que cae directamente donde está el clutch !!
caqp79 escribió:le instale las gomas de los espirales la original sobre la que ya tenia y la camioneta quedo nivelada con respecto a la parte posterior, cambio de las 3 crucetas cardan delantero y las 2 del trasero, engrasada la rodilla de chivo, ajuste de bandas. cambio de los 3 terminales de direccion y la burra aun vibra despues de los 100km/h
Puede ser problemas de balanceo, cauchos deformados o el cardan delantero tiene juego en la espiga o en el bionico
Cauchos nuevos con 4 días de montados balanceado tbien. Como sabe si el bionico o ela espiga tienen juego
caqp79 escribió:Cauchos nuevos con 4 días de montados balanceado tbien. Como sabe si el bionico o ela espiga tienen juego
Si la burra a mas de 110 vibra la espiga esta mala, si tiene juego hacia arriba y hacia abajo es por que internamente se comieron las estrias y por eso el juego, ahora el bionico no se.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Página 9 de 40.
