Que hacer antes de agarrar carretera? Algunos tips
cyberelc
la chiquitica
1.- Sabes que debes revisar el agua del radiador, aceite del motor, correas, manguera, liga de freno y aceite de dirección. No subestimes el efecto de la vibración y lo pesado de la trilla, revisa que los tornillos de la base del carburador estén apretados, y que la guaya del acelerador esté en buen estado. También asegúrate que todas las mangueras de vacío estén bien, así como el cableado eléctrico.
2.- Es conveniente revisar antes de cada viaje el estado de las bases del motor, puedes hacer un chequeo visual fijándote si el motor está caído por uno de sus lados o si la goma presenta roturas o desgarres; complementa la revisión acelerando el carro intermitentemente con la 1era velocidad puesta y el freno pisado a fondo, para chequear que el motor no se mueva demasiado de lado a lado. También puedes detectar fallas en la base del motor o la caja viendo si las palancas de la caja se baten de lado a lado.
3.- Mientras chequeas el motor, aprovecha de revisar la válvula PCV. Si la (recuerda que no puedes usar esta palabra) metálica interna de la pieza se mueve libremente y esta libre de barro, entonces la válvula funciona bien. Aquí ten cuidado con el polvo que se acumula mezclándose con el aceite. También es común que el sucio se acumule alrededor de las bujías; limpia el área con aire comprimido antes de retirarlas para evitar que partículas extrañas entren dentro del motor.
4.- No impresiona cuantos rústicos andan por ahí con la batería suelta. La base de la batería suele romperse con tantos saltos que da el automóvil, permitiendo que la batería brinque y pueda hacer corto circuito eléctrico, pudiendo hasta provocar un incendio; o que la batería derrame ácido al motor, carcomiendo cables y mangueras que puedan afectar su funcionamiento. Asegúrate que tu batería esté bien anclada (no con cuerdas) y que los cables estén en buen estado.
5.- Los cauchos anchos y altos causan un desgaste extra en las rolineras de las ruedas, si a esto le sumas agua y arena que entra en el vehiculo seguro oirás tus rolineras antes de lo que piensas. Así que cuando revisas tus cauchos y gusanillos, tomate un minuto y levántala parte delantera del carro, has girar las ruedas, si escuchas un sonido crujiente o si al tratar de mover la rueda fuera de su eje lateral estas tiene juego, tus molineras ya no sirven.
6.- Los acopladores deben engancharse y desengancharse suave y fácilmente. Revisa si no hay filtraciones de aceite o grasa, ya que la grasa puede provenir de las rolineras o del mecanismo de acople, de ser aceite significa generalmente estoperas malas. Chequea también que las tuercas de las ruedas estén debidamente apretadas, especialmente en rines de aluminio.
7.- Revisa si el cardan tiene golpes y que este apretado, luego revisa si tiene juego o si observas trozos de metal brillante alrededor de la cruceta, lo que significa que está en mal estado.
8.- Inspecciona las mangueras de los frenos buscando las grietas, cortes o algún daño. Si acabas de levantar la suspensión o el tipo de trabajo que le das a tu rústico incluye mucha flexión en la suspensión, asegúrate que las mangueras de los frenos tengan suficiente recorrido dicho elongamiento.
9.- Las bocinas de las ballestas deben ser revisadas, buscando desgaste o aplanamiento. Del mismo modo chequea los tornillos de la base de las ballestas y los gemelos que estén apretados, pero no en exceso (en el caso que las gomas sean de poliuretano el exceso de presión impide que se mueva adecuadamente). Existen tornillos con pines de grasa.
10.- Los equipos o fabricantes de quipos para levantar tu 4x4, recomiendan reapretar todos los tornillos después de 200 km y luego cada 100 km. La revisión incluye, ver si las hojas de las ballestas están rotas o sueltas de su eje, revisar si la “U” de enganche están en su sitio y bien apretadas. En el caso que las ballestas estén por debajo del eje las tuercas de las U quedan expuestas a daños por lo tanto hay que revisarlas periódicamente.
11.- Revisa los amortiguadores están dañados o golpeados por alguna piedra. Estos golpes no solo pueden dañar el mecanismo interno del amortiguador, sino que puede impedir que se extienda adecuadamente limitando el movimiento de la suspensión.
12.- Revisa también los amortiguadores estabilizadores de la dirección, como están ubicados en el frente del vehículo es frecuente que puedan soltarse o recibir golpes serios para su funcionamiento.
13.- Pocos rustiqueros serios no confían en los respiraderos cortos de la transmisión en cruces de agua o barro. Es mejor extender los respiraderos con mangueras sobre cualquier nivel razonable de agua. Sin embargo los expertos advierten que respiraderos más largos no previenen la entrada de agua en su totalidad. Si una transmisión esta caliente por el uso y repentinamente se sumerge en agua, el aceite se puede contraer al enfriarse y forzar la entrada de agua a través del sello del diferencial.
14.- Recuerda revisar cualquier arreglo hecho en ruta y en caso de ser un “parapeto” arréglalo bien, pues podría ser tu próxima falla. Por ejemplo utilizamos estas arandelas como espaciadores en la base de la transmisión, ahora deben ser reemplazadas por un espaciador sólido y apretadas con una tuerca de presión.
15.- Revisa si hay algún bote de aceite al lado de la bomba de la dirección. La mayoría de los rústicos con cauchos grandes, sobrecargan la bomba de la dirección propiciando que se caliente y queme potencialmente los sellos y empacaduras.
16.- No subestimes los accesorios importantes como tu winche solo porque no lo usas a menudo. Asegúrate que tenga grasa, que el cable este en buen estado y que este bien enrollado bajo tensión, si en alguna oportunidad se sumerge en agua es recomendable poner a funcionar el motor para evitar que el agua oxide partes indispensables del sistema.
INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA REVISTA LATITUD 4X4 AÑO 97 Nº 1
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
Re: Que hacer antes de agarrar carretera? Algunos tips
muy buenos tip chiquita no sabia lo de la suspencion cada 200 y 100 kmts a mi me pasa y pence que ya era por desgaste que se aflojaban o que estaban dañados o algo asi
thank
thank
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
gracias chikitica
estimada.. muy bueno tu aporte... gracias... ahh otra cosa.. revisen la presion del caucho de repuesto muchas veces nos olvidamos de el.. jeje abrazos
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Excelente señorita!!! Muy bueno los tips...
- Cantidad de envíos : 809
Muy buenos consejos los que colocas en la zona... estamos full agradecidos...
Ahora te vamos a decir "La ChiquiTIPca"
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Buena esa chiquita, tu como q tienes una coleccion de la revista?
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Jejeje gracias lo de la colección es en serio pero no solo de latitud sino de otras revistas mas que hablan de lo que nos gusta los 4x4, lo del cambio de nick por mi no hay problema siempre y cuando sea para bien jejeje y lo que dice blitoso del aire de los cauchos tambien es full importante a mi me ocurrió 1 vez con mi ex novio se nos pincho el caucho trasero del lado del copiloto y cuando lo fuimos a cambiar el de repuesto no tenia aire menos mas que nos quedamos botados cerquita de una E/S, así que bien pilas con eso porque aunque son detalles pequeños y creemos que nunca nos va a pasar pues siempre ocurre todo lo contrario JAMÁS SABEMOS CUANDO NOS OCURRIRÁ...
Salu2 siempre a la orden que no sólo estamos pa la jode*a...jiji
Fusibles...
Señores... revisen los fusibles... los bancos de fusibles y relays.. no vaya a ser que hayan hecho algun puente para algun llegue venezolano.. de esos que duran hasta que se rompen... y luego se arrepientan... ah cuando jorunguen el banco de relays pilas porque los contactos se hunden... y no conectan bien los fusibles... mmm y sigan al pie de la letra las capacidades de los jusibles....
blitoso- MIEMBRO
[quote="blitoso"]Señores... revisen los fusibles... los bancos de fusibles y relays.. no vaya a ser que hayan hecho algun puente para algun llegue venezolano.. de esos que duran hasta que se rompen... y luego se arrepientan... ah cuando jorunguen el banco de relays pilas porque los contactos se hunden... y no conectan bien los fusibles... mmm y sigan al pie de la letra las capacidades de los jusibles....[/qu
Haganle caso a pablo miren que el lo está diciendo con experiencia... dígalo ahí estimado blito....
» Falla en carretera después de 100 km/h
» FALLA EN CARRETERA DE WAGONEER LIMITE 91
» algunos problemitas que no se que hacer
» FALLA DE MI BURRA AL AGARRAR SUBIDA
» la caja de mi gran cherokee no quiere agarrar la 4ta
