ayuda no llega corriente a los inyectores de mi xj 88
hey mis panas hoy puse bien en tiempo mi burra y prende un momentico y se apaga se que prende porque quite la tapa valvulas y esta lubricando y eso me dice que prende pero se apaga ensenguida y revise y vi que no le llega corriente a los inyectores. pero si llega corriente a la bobina,bujias y todo pero me parece estraño que no llega a los enchufe de los inyectores y claro debe ser por eso que se apaga que no mantiene la señal para la gasolina mi xj es 88 sincronica espero a quien tenga idea de donde revisar o que hacer para que llegue corriente de nuevo a los inyectores
- Cantidad de envíos : 1356
Re: ayuda no llega corriente a los inyectores de mi xj 88
verificaste los cables de los inyectores, por el añó y el calor que recibe tiende a dañarse, o puede ser falla en la computadora, cuando compre mi burra estaba asi, se le cambio avioncito, distribuidor, cable, bobina y me presataron un computadora para descarta y la bicha encendio al pelo, eso quiere decir que es la computadora que se tiro tres
pero pienso que si fuera la computadora que estuviera dañada no habria corriente en la bobina ni saliera por las bujias
pero puede ser que se halla dañado un integrado que maneje a los inyectores, verificaste que llega señal de voltaje a los inyectores y de ser asi cuanto Voltio esta llegando
malvar43"]pero pienso que si fuera la computadora que estuviera dañada no habria corriente en la bobina ni saliera por las bujias
no necesariamente, puede haber corriente en bobina y bijias pero no activa los inyectores, por estar dañada la zona de la pcm que da la info a los inyectores, prueba con el bombillo de muelita la luz debe ser tenue si hay buena señal de la pcm y si es muy intensa es señal muy positiva revisa el avioncito y la cremallera
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
ya la prendi mi pana despues escribo todo lo que hice y gracias amigo
» Cherokee 95 no llega corriente a los inyectores por favor ayuda!!!
» no le llega corriente a la bobina ni a los inyectores
» No me llega corriente negativa a los inyectores 1 y 2
» inyectores no le llega corriente negativa????
» ayuda no le llega corriente a la bobina y a la bomba de gasolina
