Problemas con Reproductor
Nivel_10
Mauricioxj
HenrySaCa
Buenas Noches!
Panas acabo de comprarle e instalarle a la chero un reproductor Kenwood modelo KDC-MP145 lo compre en Makro en 600 machacantes.
http://bit.ly/gWKziN
Primera vez que hago instalacion de repros! Lo conecte de tal forma que al pasar el switch se apague, tal cual como viene el original. La instalacion fue facil porque la chero venia con repro chimbin marca audiovox que dice en la tapa: Modelo Corsas en fin lo desconecte y conecte el Kenwood de la misma forma quiandome con sus cables. Vale acotar que ese repro Audiovox sonaba bien! y sonaba duro, pero era solo CD sin mp3 asi que lo saque por eso....
El problema con el Kenwood es que al sonar en un volumen determinado (24 en la escala que llega hasta 35) se apaga completamente y al segundo se vuelve a encender y sigue sonando donde mismo. No he revisado que cornetas trajo, por encimita se ven como 2 triaxiales normalitas en la consola de techo y dos triaxiales en las puertas... Que podra ser esto?
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Re: Problemas con Reproductor
Algun corto o consumo exesivo de corriente o algo asi por el estilo y se va a ¨protec¨... El mismo se apaga antes de echarc 3... Bueno es lo q mi REBUSNANCIA me dice no se que diran los expertos..!! ahahahaha
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Tiene vida propia el reproductor...... ...sorry es Jo---Da..De paa esta raro, pero por descarte parece ser por proteccion...!!!
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
revisa si el positivo del repro lo conectastes al acc, y el acc al positivo, lo ves si cuando apagas el carro se borra la configuracion del mismo
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
No pana el repro se apaga cuando apago el carro, pero la configuracion se mantiene. La hora y las memorias de las FM y los valores desonido...
HenrySaCa- MIEMBRO
viejo dejame decirte que eso tiene pinta de mala tierra my friend.. te recomiendo que ubique otra tierra mas estable y pruebes a ver..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
vas a tener q probarlo en otro carro, puede ser el mismo repro q este fallando, y recuerda q esta en garantia.
Si va! probare ambas opciones a ver y les comento....
HenrySaCa- MIEMBRO
hermano según mis conocimientos que son pocos sobre esto, conectaste el cable del remoto, que es un cable azul a corriente o a tierra y por eso la falla revisa porque puedes quemas el equipo en ves de 12voltios le esta entrando mas de lo normal y cuando lo exiges se apaga por seguridad eso me paso a mi con una dimax nose si este caso sea el tuyo pero puede ser lo mas probable.
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
mi pana arriba donde estan los banner de anunciantes ahi uno de un autosonido contacta con el y llevalo para alla instalar un repro no pasa de 100 bsf.
y de paso si le das al banner del autosonido ese que sale ahi anunciado salen fotos de varios trabajitos que a realizado ese carajo
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
F2 escribió:mi pana arriba donde estan los banner de anunciantes ahi uno de un autosonido contacta con el y llevalo para alla instalar un repro no pasa de 100 bsf.
Jajajaja! Si mi pana ayer casualmente estaba buscando exactamente donde queda la esquina de Dr Gonzalez para darme una pasada por alla....
HenrySaCa- MIEMBRO
si vienes de la av urdaneta subes por el palacio de miraflores media cuadra derecho
F2- MIEMBRO
ah! Ok creo saber cual negocio es ese..... Paso por alla! Gracias!
Saludos viejo!
Saludos viejo!
HenrySaCa- MIEMBRO
» DEBATE-¿QUE MARCA DE REPRODUCTOR CAR AUDIO, QUE TIPO DE REPRODUCTOR CAR AUDIO ((CON PANTALLA)) INSTALAR EN TABLERO DE XJ?
» reproductor dvd
» Cambio de reproductor
» problema con el reproductor original de mi wj 99
» Se apaga el reproductor y otros...
» reproductor dvd
