ayuda con el minimo
ayuda con el minimo
buenas noches amigos como algunos saben acabo de comprar una xj y poco a poco la voy mejorando jeje...
desde hace como 3 dias el minimo se mantiene como en 600 0 700rpm lo noto como bajo, incluso cuando prendo el aire el compresor activa y baja tanto el minimo que para evitar apagarse lo que hace es desactivar el compresor de aire, vuelve a subir a 600 o 700 y vuelve activar el compresor y hace eso hasta q me ostino y le apago el aire o la acelero a 1000rpm para q no desactive el compresor y enfrie bien... ahora la cosa en cuestion es que el minimo esta muy bajo a mi parecer y no se que pueda ser, todo esto empezo hace como 3 dias y no doy con la falla, no prende check engine, ya limpie el cuerpo de aceleracion limpie el iac ect ect... no se que mas intentar porfa si alguien le ha pasado lo mismo o si saben que pueda ser.. gracias
Aker118- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : El jeep no se compra, se arma jaja
Fecha de inscripción : 05/10/2012
Re: ayuda con el minimo
En el curpo de aceleraciòn hay un tornillito pequeño para gruadar la aceleracion. Es un tornillo en forma de estrella.n
bvoth- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Edad : 78
Localización : maracaibo
Mi Comentario: : Divulgar y aprovechar conocimientos
eso era lo que no queria pq si la falla empezo de la nada es pq hay algo raro jaja a menos que el tornillo se afloje solo q no creo q sea el caso, de todas maneras manana voy a quirarle el iac a un pana para descartar eso
La XJ tiene un sistema de mangueras de vacío que ajustan dinámicamente varios parámetros, entre ellos el mínimo. Puede ser una manguera desconectada o con fuga por agrietamiento de la goma.
Debajo del MAP hay una manguerita de goma de 1,5 cm aproximadamente que si está agrietada o dañada, el motor puede fallar como lo describes
» ayuda con el minimo de XJ
» AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
» !!! FALLA DE MINIMO !!!
» Aceleracion y minimo
