problemas con gran cherokee
cachirulo
solo afefe
Saludos y un abrazo, gracias por permitirme unirme a esta comunidad.
Tengo un gran cherokee laredo año 98 y cuando presiono el botón de reset del tacómetro me da los siguientes códigos de fallas a ver en que me podrían ayudar, uno de los códigos es 880.4 y otro que me da es, 878.4.
Quisiera saber qué tipo de falla es para solucionarlas a la brevedad posible, aparte de eso recientemente le cambie la pila de la bomba de gasolina y de ahí en adelante tengo un martirio puesto que la camioneta realiza una serie de explosiones al punto que las explosiones rompieron el silenciador... les pido a ustedes los conocedores me indiquen que debe ser y sus concejos muchas gracias, espero aportar mucho al foro aun con mi poco conocimiento.
solo afefe- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : caracas, venezuela
Mi Burra : gran cherokee 98
Mi Comentario: : solo el 4x4 te hara libre...!!!!
Fecha de inscripción : 14/10/2012
Re: problemas con gran cherokee
buen dia revisa que la burra este en tiempo
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
mi pana yo tuve una ZJ del 97 que basicamente es la misma que la que tienes y que yo sepa esa camioneta no de codigos por tablero debes estar hablando de los trips, que es un kilometraje que puedes poner en 0 dejandolo precionado es como para que lleves un registro de lo que recorriste de un punto a otro, por otro lado cuando tuve esa camioneta me paso algo similar con las explociones pero no llego a reventar el silenciador, en mi caso era que la dejaron fuera de tiempo y que el avioncito estaba malo... suerte
Aker118- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : El jeep no se compra, se arma jaja
Fecha de inscripción : 05/10/2012
si cachirulo esta en tiempo hermano... yo tambien pense que podria ser eso pero no.
Aker118, hermano voy a mandar a chequear el sensor a ver si es eso pero me tiene loco ya de verdad y los mecanicos haciendo sus aginaldos a mis costillas.
gracias a ambos por intentar ayudarme.
P.D. Aker118 efectivamente me cuenta los kilometros recorridos hermano.
Lo mejor y seguro el scanner mi pana, ese no se pela, cuando tengo dudas con algo extraño pelo por el scanner y en efecto mi pana esos codigos son del kilometraje.
Cualquier cosa pegue un grito, siempre a la orden por aqui y bienvenido.
Saludos,
Saludos,
rbuiza- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 391
Mi Burra : Carlota
rbuiza escribió:Lo mejor y seguro el scanner mi pana, ese no se pela, cuando tengo dudas con algo extraño pelo por el scanner y en efecto mi pana esos codigos son del kilometraje.
Saludos,
Mi pana ya que mencionas el scanner, como hago o a quien recurro, ya que se me quedo la luz prendida del abs en el tablero???
- Cantidad de envíos : 460
BULLDANKO escribió:rbuiza escribió:Lo mejor y seguro el scanner mi pana, ese no se pela, cuando tengo dudas con algo extraño pelo por el scanner y en efecto mi pana esos codigos son del kilometraje.
Saludos,
Up... (tengo el mismo rollo y el scanner no da codigo de error)
» Problemas con la transmision 45rfe de mi gran cherokee wj 99
» problemas con la caja 4x2 de gran cherokee 93-98 laredo
» Problemas con Encendido Gran chrokee
» PROBLEMA CON LA MEDIDAS DE LOS EJE TRANSFER Y CAJA
» gran cherokee wj con h2 h4 y l4
