Falla rara en cheroke 96
Mario Martinez
alfrevirgo
Cherokke Laredo 1996 4x2
arranca al primer llavazo pero como a los 3 minutos comienzan a bajarse las revoluciones como si se quisiera apagar y se escucha que comienza a jalar mucho aire (filtro de aire), dura haciendo esta falla aproximadamente 1 minuto y despues magicamante se estabiliza, esto lo puede hacer parada la camioneta o avanzando (lo que se siente avanzando es como jaloneos, lo que tengo que hacer es dar unos acelerones y se normaliza), despues de que pasa la falla y se normaliza solo se ve que la aguja de las revoluciones tiene una ligerara osiclacion hacia arriba y hacia bajo pero demasiado, demasiado ligera.
ya le cambiaron sensor TPS,y el MAP,IAC,las mangueras de vacio estan bien, lavaron en cuerpo de aceleracion cambiaron filtro de gasolina, filtro de aire, checaron la presion de la bomba de gasolina y esta ok y he notado que el filtro de aire se mancha con aceite
Agradesco si alguien me puede orientar ya que la chero tiene casi un año con esa falla y no le encuentran la falla,por cierto la lleve a atozone para que la escanearan y sale que es el MAP pero ya se lo cambie pero nada la verdad ya no encuentro que hacer.
alfrevirgo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : mexico
Mi Burra : 96
Mi Comentario: : es un exelente foro
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Re: Falla rara en cheroke 96
Mi pana haz dos pruebas que se me vienen a la mente:
1) Con la camioneta encendida mueve la manguera de vacío (como si le estuvieras haciendo una pa..ita) q va del múltiple de admisión al sensor MAP y ve si te hace la falla con mas frecuencia, si es así puede que sea eso.
2) Quita el tubo que va del filtro de aire al cuerpo de aceleración y enciende la camioneta, luego colocale la mano encima al cuerpo de aceleración y trata de taparlo por completo, si no se apaga luego de tapado, significa que tienes una entrada de aire por el múltiple de admisión y la computadora junto con el iac y el map no logran controlar el mínimo y la mezcla de gasolina-aire. chekea eso y luego nos avisas.
Mario Martinez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : renegade 1994
Mi Comentario: : aportando lo que se pueda...
Fecha de inscripción : 06/01/2011
Si le cambiaron los sensores y sigue la falla puede ser que uno de los conectores (tps o map) esten malos prueba moviendolos suavemente cada uno a ver si se estabiliza.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
ok muchas gracias ahorita llegando me pongo a trabajar con eso
Mi Burra : 96
pana chequea los cable que van hacias los sensores puede ser que esten unido
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Hola Alfrevirgo.
Tengo una falla similar.
¿Cómo resolviste el asunto?
Muchas gracias por tu respuesta.
El Vasco Patagónico- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 83
Edad : 63
Localización : Cipolletti - Río Negro - Rep. Argentina
Mi Burra : Cherokee XJ 4.0L año 2000
Mi Comentario: : Desde Patagonia Argentina, integrando al Mundo Jeep
Fecha de inscripción : 23/01/2013
en la manguera de vacio tenia un tornillo como tapon, encontre que esa manguera va conectada a una caja de vacio esta caja esta el la parte de avajo de la base de la bateria,alguien desconecto la manguera y no encontro dende ponerla y solo le puso un tornillo.
Mi Burra : 96
Muchas gracias por tu respuesta!
Este fin de semana me pongo a revisar cómo está esa manguera.
Edad : 63
saludos aprovecho este hilo para hacer una pregunta ¿alguien tendra esa caja d vacio q va debajo de la bateria?
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
Pana Comanchero: para tener éxito en la búsqueda, te sugiero abrir un nuevo post, especificando claramente en el asunto lo que necesitas, y en la Sección "¿Qué Compras?".
las posibilidades de que algún interesado o posible vendedor lea el presente, son menores a la publicación de un post específico en el lugar específico.
Suerte con la búsqueda
Edad : 63
gracias x la observacion hermano
» FALLA RARA
» falla rara
» falla rara en mi camioneta
» falla rara en mi wagoneer xj
» Falla rara en mi burra (solucionado)
» falla rara
