PROBLEMA CON LA CAJA NO PASA DE 80 KM/H
SALUDOS, COMPRE UNA CAJA DONDE PIPPO Y LA BURRA PRESENTE EL SIGUIENTE PROBLEMA ARRANCO EN DRIVE Y SOLO HACE DOS CAMBIOS Y NO PASA DE OCHENTA KM/H . NO AGARRA LA 3RA NI 1RA MANUALMENTE AHORA BIEN DESCONECTO LA CAJA ELECTRONICAMENTE Y SI FUNCIONA LA 3RA Y LA 1RA MANUAL. POR FAVOR ALGUIEN PODRIA AYUDARME A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA O RECOMENDARME UN BUEN MECANICO EN CARACAS GRACIAS
MALACARA- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Mi Burra : WAGONEER LIMITE 1994 AUT 4X4
Mi Comentario: : QUIEN COMPRA UNA BURRA TIENE QUE CONOCERLA A FONDO PARA QUERERLA MAS ....
Fecha de inscripción : 29/05/2011
Re: PROBLEMA CON LA CAJA NO PASA DE 80 KM/H
Oye pana, si al desconectar la parte electrónica la caja hace los cambios manualmente, el problema no es mecánico, evidentemente es electrónico. Compraste exactamente la misma caja? Pues, si no es la misma, muy posiblemente la TCM no comanda la caja de manera correcta...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
COMPA LA CAJA ES LA CORRECTA , LO INDAGUE BIEN , PERO TENGO DUDAS DE SI SON LOS SELENOIDES O LA COMPUTADORA Y NO TENGO UN MECANICO QUE SEPA DE ESTAS BURRAS AQUI EN CARACAS
Si el problema es la computadora, los vergatriana son los que están en el sótano del Cubo Negro, en un rato te paso los datos. Los de la Florida no tienen vida,,,
"NO ES ESTUPIDEAR".
OKK COMPA QUE SABES DE UN PANA QUE ESTA EN LA AV PANTEON??
No pana, no los conozco. Yo he ido es a los de la Florida. No tienen vida. Me cayeron a cobas. Hasta me dijeron que la computadora principal de mi camioneta me la habían cambiado porque no manejaba la caja, me alquilaron una para hacer una prueba y me quitaron un realero. Al final fui a los del Cubo Negro y en un día me solucionaron el problema, era la computadora de la caja que se había dañado y los de la Florida me dijeron que no llevaba, que tal? Lo que son es unos tira flechas... Tambièn he escuchado, o leído, acá en la Zona XJ de uno que esta por la calle de los Hoteles que se llama creo que es Freddy Computer. No lo conozco pero he leído buenas referencias por acá...
"NO ES ESTUPIDEAR".
A OKK GRACIAS COMPA VOY A VER COMO RESUELVO ESTO. VOY A ESCANEAR Y SI SALE ALGO DE LA CAJA VOY A CAMBIARLA HACIENDO USAO DE LA GARANTIA. EXITO
Epa pana scanea tu burra puedes hacerlo donde te dice arlyngtnunezz o sino tambien puedes hacerlo en Colinas de Bello Monte en el estacionamiento del centro Polo esta Jhoel yo la lleve alla y son bastante serios y no como los de la Florida que te cobran hasta por la revision
- Cantidad de envíos : 326
OKK GR. ME FUI POR CAMBIAR LA CAJA APELANDO A LA GARANTIA, LUEGO LES CUENTO A VER QUE PASE... TO BE CONTINUE....
Saludos Casi-Ingeniero Malacara, soy Ramón Miranda. Como siempre, disculpe el retardo en la respuesta. No estoy en mi casa, le escribo desde el Radioclub Venezolano, hoy es día de clases.
Probablemente el TCM de su camioneta tenga dañado el transistor de salida que activa el solenoide # 2, si revisa la secuencia de cambios en los tres solenoides, verifica que si se queda activado le producirá esa falla.
Lamentablemente no tengo aquí los planos, pero busque los planos y secuencias de cambios que le envié al colega " El Atrevido ", en el post de caja con problemas en sobremarcha ( https://zona-xj.activoforo.com/t13309-caja-automatica-sin-sobre-marcha ).
Antes de reclamar garantía o regresar la caja, le sugiero probar con otro módulo de control de caja ( TCM ), o coloque un bombillito piloto de 12 voltios en el cable del solenoide #2 para verificar si cambia normalmente o si se queda encendido.
Físicamente, si requiere saber cual es el solenoide #2, es el que está orientdo diferente a los otros dos, en el cuerpo de válvulas.
De ser positiva la avería en el TCM, en el tiempo de garantía igualmente debe darle tiempo a la caja para que se acople completamente. La última caja que mandé a reconstruir, trabajó 100% después de 15 días.
Si lo requiere, escribame al correo ramon.miranda811@hotmail.com y en la medida de lo posible le envío información técnica sobre la caja.
Aprovecho para felicitar a los integrantes del presente foro, por siempre estar pendiente de orientar y ayudar a nuestros semejantes.
Hasta la próxima.
QRV.
Hasta la próxima.
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
SALUDOS SR RAMON 811. LAMENTABLEMENTE LEI SU MENSAJE TARDE YA QUE HOY CAMBIE LA CAJA. AHORA DESPUES DE LEER SU DIAGNOSTICO ESTOY ROGANDO QUE LA TCM NO SEA LA FALLA , TENGO LAS DOS CAJAS EN MI PODER Y VOY A MONTAR LA QUE ME DIERON EN GARANTIA SI SIGUE LA MISMA FALLA LE VOY A PEDIR QUE POR FAVOR SEA UN POCO MAS EXPLICITO EN EL PROCEDIMIENTO DE COMO PROBAR LA TCM Y EL SOLENOIDE $2 GRACIAS
SALUDOS, ESCRIBO PARA FINALZAR EL POST. LES CUENTO QUE LA CAJA TENIA UN PROBLEMA CON EL CUERPO DE VALVULAS, ME LA CAMBIARON Y ANTES DE MONTARLA LA REVISE ; CERO MIGAS DE METAL EN CARTER, CERO ACEITE QUEMADO, CAMBIE EL FILTRO Y A MONTAR HASTA AHORA FINA. GRACIAS POR SUS CONSEJOS. EXITO A TODOS.
» no pasa de 3000 rev. (PROBLEMA RESUELTO)
» mi caja no pasa de 40 kph
» [URGENTE] Caja AW-4 no aplica retroceso ni pasa de 2da
» problema con la caja x30
» problema con caja cj7 =(
