el check engine me tiene loco
Stefanoes
mrodriguez
buenas amigos la burra comenzo con encender esta luz de check engine y una falla q busca como apagarse que podria ser necesito ayuda una pregunta mi burra es año94 a esta se le puede meter scaner
- Cantidad de envíos : 135
Localización : CD bolivar
Mi Burra : xj 94
Re: el check engine me tiene loco
Viejo puede ser avionsito, cualquier cosa pega un grito y descartamos, tengo uno tirado por ahi, para que no gastes descartando
- Cantidad de envíos : 847
agradeceria mi pana voy a limpiarle los inyectores y el cuerpo de aceleracion a ver lo bueno es q estas cerca
Mi Burra : xj 94
Tambien pordria ser la pila de la bomba de gasolina, primero que todo verifica que este mandando los psi que debe, dale compa, me mandas un msj directo cualquier cosa, estamos a la orden
la pila es nueva mi pana no tiene 2meses cuanto tiene q llegar a la flauta sera q a esa burra se puede scanear
Mi Burra : xj 94
mrodriguez escribió:la pila es nueva mi pana no tiene 2meses cuanto tiene q llegar a la flauta sera q a esa burra se puede scanear
aca esta una tabla de presion de gasolina en nuestro jeep, dependiendo del año
Model Year, ...Part #, ......Colour, .....Fuel Pressure, ...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, ...Black, ........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, ...Brown, .......39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, ...Tan, ...........39psi, .................21.0lb/hr
'96-'99, ........53030778, ...Grey, .........49psi, .................23.2lb/hr
'00-'01, ........04854181, ...Blue tip, .....49psi, .................22.5lb/hr
Puede ser hasta un cable haciendo corto , antes de limpiar verifica bien todo y ve las cosas que ultimamente has tocado
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Puede ser un conector de inyector malo o mal conectado, bujias, cables de bujias, etc, lo ideal seria meterle escaner primero
ok pero donde por dond se le mete el scaner
Mi Burra : xj 94
Si realmente se scanea deberia tenerlo del lado donde esta la manilla para abrir el capot ahi debe estar un conector que tiene varios terminales hembra de ahi es que conectan el scaner.
Cualquier cosa estamos a la orden yo tenia ese rollo le cambie el cableado de los sensores y listo quedo al pelo cero falla cero tembladera.
- Cantidad de envíos : 1258
amigos gracias por las sugerencias resolvi todo sin novedad era el conector del sensor map
Mi Burra : xj 94
Que bueno viejo
» ABC de Fallas y soluciones
» Ayuda Se Apaga al minuto y tiene el Check Engine prendido
» AIR BAG & CHECK ENGINE
» Luz chek engine
» check engine
» Luz chek engine
» check engine
