AIR BAG & CHECK ENGINE
Hola gente!
Mi burra se le enciende la luz del Air Bag y despues la de Check Engine, cuando pasa eso, el tablero pierde la señal y queda inactivo (no mide nada), hasta que repentinamente vuelve a la normalidad.
Cabe destacar que la corneta suena normal.
Me han comentado que puede ser un error en la computadora y que por ello la resetee...
Me gustaria saber que opinan Ustedes, y que me recomendarían en este caso.
Gracias de antemano !
mau81- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : Jeep Cherokee Classic 99 (4x4)
Fecha de inscripción : 26/11/2008
Re: AIR BAG & CHECK ENGINE
ponle el scaner o reinicia la computadora, si te sigue con lo mismo, mandala a revisar. Yo primero reiniciaria la computadora y aqui en la pag esta el codigo de fallas, para que veas cual te arroja la computadora.
Saludos amigo y bienvenido a esta comunidad.
- Cantidad de envíos : 809
falla tablero
saludo a mi me paso lo mismo desmonte el tablero tenia un conector flojo le limpie todo los empalme lo monte de nuevo y la falla se le quito a veces un falso contacto de los conectores te da una falsa señal por un mal contacto te recomiendo revizar anta de ir a un taller para evitar un gasto innecesario
williams- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Edad : 63
Mi Burra : cherokee 1999
Fecha de inscripción : 16/09/2008
Ok! si va!... voy a probar esas soluciones, espero poder resolver sin tener que encerrarla en en taller...
Gracias de antemano gente... En lo que haga algo les comento.
dale unos golpes al tablero y listo men
jajaja aparte de eso he escuchado que es por dentro los conectores por ahi debe de haber unpost de eso
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
mau81 escribió:Hola gente!
Amigo tu problema esta en que el chupon que esta detras de la relojera despues de unos años o de haberla desmontado se desajusta o sensillamente no lo colocaron bien apretado como estaba, x eso te da la falla del check engine
segundo si se paga la luz del check engine pero continua aun la luz del air bag es que tienes q desmontar el volante y sacar el air bag detras de el, hay una especie de pieza en forma de espiral, sacalo y solda las puntas q estan desprendidas, listo santo remedio
TEYKON- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : CLASSIC 99
Hola gente!!!
Ya solucioné el problemita...
Primeramente dejé la burra con los bornes desconectados toda la noche, pero amaneció con el mismo rollo...
Opté por la opción del amigo (recuerda que en la zona no existe discriminacion) F2, le di unos toquesitos al tablero y me di cuenta que la luz se apagó...aparentemente es un mal contacto en los conectores, pero como no se a vuelto a encender, me voy a evitar desmontar el tablero...
Muchas Gracias por sus consejos y opiniones gente!!!
pd: FELIZ INICIO DE LA NAVIDAD!
