ayuda con mi camioneta
hola buenas noches primero que nada los felicito por esta exelente pagina y por sus tremendos comentarios de ayuda
mi nombre es elisaul garcia y vivo en barquisimeto tengo 29 años y mi camioneta es una gran cherokee limited 96
les comento que me a dado unas fallas, se acelera cuando estoy parado por completo y cuando intento arancar que piso la chola se apaga ,
luego trato de prenderla y tengo que pisar la chola a fondo por que los pistones se llenan de gasolina y sale el humo negro luego se normaliza y puedo arancar pero en el dia lo hace como 6 veces
la caja no hace los cambios bien en marcha lenta.
ustedes creen que pueda ser el sensor tps ?
ya realize limpieza de inyectores , cambio de bomba de gasolina , sensores de oxigeno que van en el escape , cambie el map y el de minimo .
cambie sensor de cigueñal , bujias y cables .
no le cambio el color por que es mucho papeleo jejeje.
gracias de ante mano
bambam1512- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : barquisiemto
Mi Burra : Gran Cherokee limited 96 4x4
Mi Comentario: : 100% cherokee
Fecha de inscripción : 12/02/2013
Re: ayuda con mi camioneta
Pana algo así me paso a mi, yo compre los conectores del IAC el TPS y el del Avioncito y descubrí que en el ramal los cables y conectores estaban sulfatados y cortados, después de cambiar esos conectores mejoro pero debes revisar minuciosamente esos cables en el ramal con un tester. Mi burra no cambiaba bien a veces no cambiaba se aceleraba sola y se apagaba a veces pero después de hacer eso se le quitó todos los problemas
- Cantidad de envíos : 372
BIenvenido pana, Te recomiendo te presentes formalmente ante el foro, Es tedioso pero todos pasamos por esa
YISUS69- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 625
Localización : Guatire
Mi Burra : LaCherokita
Mi Comentario: : El 4x4 es un deporte y un arte. No abras nuevos caminos, Llevate tu basura y has todo con conciencia
Fecha de inscripción : 04/08/2012
Por cierto, suerte con tu problema, de seguro aqui encontraras ayuda para lo solucion
Disculpa amistad como es eso de presentar en el foro
buenos dias mi pana yo tube esa misma falla de broma no me volvi loco le cambie todos los sensores bomba de gasolina , tps,iac,bobina,avioncito,tapa de distribucion, cables bujias, rotor regulador de gasolina, limpieza de inyectores bueno todo hermano y a la final era la barbula de la temperatura que esta en la toma de agua
alfredod- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : esta zona xj es importante por que nos ayuda a solucionar los problemas con las camionetas
Fecha de inscripción : 05/02/2013
» AYUDA CON FALLA EN MI CAMIONETA
» Mi camioneta no prende ayuda
» Ayuda mi camioneta no ARRANCA !!!
» AYUDA!!! Como se desbloquea la camioneta....
» ayuda camioneta inundad en problemas
