problema en subida wrangler
gill lirio
luberco
gre4x4
buenas buenas..
Tengo un problema cuando me encuentro una pendiente y voy subiendo empieza una falla como que si dejara de pasar gasolina al carburador (vale acotar que es carburado) posee bomba electrica.. donde andaran los daños? en plano anda bien, el rollo es que ve una cuesta y se asusta.. es automatico..
Aprovechando el mismo tema.. necesito un aspa del electroventilador de la cherokee 98 - 2001.. quien tenga uno por favor avise
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Re: problema en subida wrangler
caja papa. saludos
luberco- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 353
Edad : 74
Localización : cua edo miranda
Mi Burra : wrangler 87 sincronico y wrangler 94 aut.
Mi Comentario: : QUEREMOS COMPARTIR Y DISFRUTAR CONVIVENCIAS, VIAJES DE TURISMO PASEOS CONOCIENDO MAS A NUESTRA VENEZUELA, PERO CON MENOS ADRENALINA QUE LOS DEMAS MIEMBROS PUES LA QUE NO PERDONA- LA EDAD NOS LIMITA UN POCO.A.
Fecha de inscripción : 09/11/2009
gre4x4 escribió:buenas buenas..
Epa chamo.. mi opinion seria que empieces por lo mas facil y menos costoso.. echale un ojo a la bomba de gasolina para ver si esta mandando suficiente precion, llenale el tanque full y prueba en la subida, no vaya a ser que al estar inclinado y con poca gasolina la bomba no chupe bien la misma, revisa los filtros de gasolina, y hasta elde aire. No se como seran las velocidades de ese jeep automatico (si es P, N, D, 3, 2, 1) Pero en las subidas metele 1 y ve si sube con mas fuerza. Luego puedes probar con la que normalmente subes y haces tu comparacion.
R; si no lo encuentras por aqui buscalo en mercado libre, si no tendras que patear varias ventas de repuestos para ver si tienes suerte y consigues uno generico para esa misma burra, (yo lo hice asi) y la ultima instancia es que lo compres original que cuesta un poco mas.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
Si es un Wrangler automático puede ser la caja o el carburador. La falla es que se queda y encabrita como dejara de pasar combustible? ¿Como si se apagara y agarra de nuevo rápidamente? Eso puede ser el carburador. Revisa bien ambos. Empieza de lo más barato a lo mas caro, en este caso el carb. Revisa el estado de la bomba. Revisa graduación del flotante. Cambia Kit y hazle entonación. Suerte
Unas fotos referenciales. Ojo: antes de comprar o cambiar nada revisa bien y realiza el diagnóstico
FLOTANTE
Kit
FLOTANTE
Kit
Última edición por Tesisplus el Dom 17 Mar - 20:56, editado 1 vez
Edad : 66
Me suena mas a carburador que a caja... A mi dio esa falla cuando tenia YJ
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Edad : 57
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
la caja se siente con mucha fuerza.. es como si se apagara y volviera a la vida.. empieza a subir pero de pronto empieza con esa falla... hasta que aveces llega un momento y se apaga completo.. dudo que sea caja.. porque de verdad anda bien, arranca con fuerza..
Mi Comentario: : ..
Chamo ahora que recuerdo... hace un par de dias a mi yj le dio una fallita de minimo,andaba como engrifada y con muy poca fuerza hasta en plano pense que era el carburador que seguramente le habia entrado alguna sucio. Lo revise y le di un par de acelerones fuertes (con una mano aceleraba y con la otra tapaba la entrada de aire y soltaba) eso era para tratar de destaparlo. La cuestion es que el carro seguia con la falla hasta que no me volvio a prender, cuando probe la intensidad de la chispa de uno de los cables era muy muy bobre ( azul en vez de amarilla medio larguita) como estaba cerca de una venta de repuestos pedi mi bobina seca nueva la instale rapito y rollo resuelto.
Prueba con eso haber, si es de bobina seca claro, cuesta 200 bs..
Pidela como bobina seca universal, en el yj queda al lado derecho cerca de la pared de fuego, la reconoceras porque sale un cable de bujia hacia el medio del distribuidor.
eso es algo sencillo es filtro de gasolina a mi me paso una vez con una dodge van no daba con la falla hasta le iba a bajar la caja... un dia q iba subiendo x guarenas la burra no queria subir xq pistoniaba y vi el filtro de gasolina y estaba vacio despues de eso lo cambie y problema resuelto se le quito la falla... espero te ayude
edgaralex- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : grand cherokee 98 limited
Mi Comentario: : cuidemos nuestro ambiente
-----SOLO EN UN JEEP----
O|||||O
Fecha de inscripción : 06/04/2012
Buenas noches amigos de la Zona XJ soy nuevo por aquí tengo un YJ 1989 que compre hace poco en malas condiciones generales, es carburado posee bomba mecanica y me comenzó a presentar un problema parecido al que mencionan por aca, (por eso no quise abrir otro tema igual) el yj no fallaba hasta que fuy a la colonia tovar y en una subida muy inclinada fallo como si lo le llegase gasolina y se apago y se ahogo para poderlo encender tube q dejarlo bajar hasta un plano y esperar unos 5-8 min desde ese momento el jeep kedo con una falla que si le doy en altas comienza esa falla como de ahogo y busca de apagarse y vuelve a la vida, le cambie el filtro de gasolina y sigue igual.
compre un carburador weber doble boca 38/38 se lo montare proximamente pero tengo dudas de q sea esa bomba mecanica...
Lartax- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : El junquito
Mi Burra : Wrangler YJ 1989
Mi Comentario: : Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades
Fecha de inscripción : 07/04/2013
un dato.. esta semana fui a los andes y en una super cuesta no quería nada.. a mitad de camino se quedaba, se apagaba y tenia que bajar a lo plano para encenderlo.. Solución: Subir de retroceso fue la única manera que pudo subir, no se apago ni nada.. revise la manguera que entra al tanque y estaba bien.. help
Mi Comentario: : ..
» SUBIDA DE TEMPERATURA
» pistonea en subida
» Me presenta falla en subida
