¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+102
pastor
JohanM
BULLDANKO
josechav
fortu21
vergara
AndresCubero
luis88
elruso
nikko53x
CHITO
gabrielroa76
XJrapaz
mariofelic
Remoner
Juan_XJ_Carlos
Danilo Aponte
ALBERSTON
LisandroF
ElPortu
angelinoxj
jdguanipa
jesusu24on
elbrainer
mr.A
karynwafe
country
gre4x4
ACGANGSTER
caivet
MauroCastro
hjhenriquez
Jodatos8
merwinmata
leorottweiler
alex jreyes
el chino
xj-k5
comanchero
gordo!
willison89
sandroramirez
malvar43
leonardo
rogelioxplus
MANUELZ0X
jeepjoc
juan29
clubcoterraneo4x4
leoelleon
MEFA
marcos safari
freeleo90
Venecoin
djyopocachi
zenonXJ
luis rojas
joseangel
HJAYARO
Willy74
cachete82
FERCHO_XJ
gersonpineda07
jesusjavier
lesyahir
maikenfer4x4
SaulRC
Morta
YISUS69
MLISIR
glaw
grifon0412
memo fernandez
julio arturo
Stefanoes
Joel Barroso
ToniFox
isaias jeep
jcumana
santonix4
Adonay
ale175
Jorge Piñero
arlyngtnunezz
juan vanorio
randolphlugo
francisco.xj.com
gsune
106 participantes
Página 19 de 44.
Página 19 de 44. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 31 ... 44
randolphlugo escribió:jeepjoc escribió:Le cambie las mangueras de vacio del TPS y A/C . La del TPS estaba tapada y la del aire estaba rota por lo que el A/C no enfriaba. Gracias a las sugerencias del amigo rogelioxplus descubrí que la del TPS estaba tapada y en ocaciones la caja no hacia los cambios a tiempo.
pasa el dato mi pana cual es esa manguera del TPS la camioneta de mi cuñado es una wagooneer limited y tiene una falla tremenda que todavia no damos con ella alguien nos dijo que podia ser problema de vacio quisiera revisar esa manguera para descartar
El TPS esta en la pared de fuego llava un conector eléctrico y una manguera como de 1/8 o 3/16 y va conectada a una valvula que esta al lado del cuerpo de aceleración la cambie porque estaba tapada con grasa.
jeepjoc- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
Localización : San Cristobal
Mi Burra : Wagoneer Limited
Mi Comentario: : I love my Jeep
Hoy intente solucionar la falla de los mandos de los vidrios y los seguros.. y nada... no me responden.. a veces si a veces no.. no hallo que carajo hacer siento que no puedo mas con ese beta... llevo una semana y nada.. elimine cilindro compuerta trasera.. el cerrajero que me monto suichera me explico que nuestras jeep son muy faciles de abrir y en su mayoría un 80% lo hacen por detrás. me sugirió colocar solenoide el mismo selenoide del seguro.. me explico como hacerlo.. Y me sugirió lo mismo para todas las puertas.. mañana hago la chamba del selenoide trasero.. con el mando principal de los vidrios no se que hacer.. tienen alguna sugerencia?
rogelioxplus- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 114
Localización : Trujillo - Venezuela
Mi Burra : Jeep Vagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Pasion JEEP...
rogelioxplus@hotmail.com
Fecha de inscripción : 11/04/2013
rogelioxplus escribió:Hoy intente solucionar la falla de los mandos de los vidrios y los seguros.. y nada... no me responden.. a veces si a veces no.. no hallo que carajo hacer siento que no puedo mas con ese beta... llevo una semana y nada.. elimine cilindro compuerta trasera.. el cerrajero que me monto suichera me explico que nuestras jeep son muy faciles de abrir y en su mayoría un 80% lo hacen por detrás. me sugirió colocar solenoide el mismo selenoide del seguro.. me explico como hacerlo.. Y me sugirió lo mismo para todas las puertas.. mañana hago la chamba del selenoide trasero.. con el mando principal de los vidrios no se que hacer.. tienen alguna sugerencia?
Montar otro mando de vidrios, hacerle servicio a los motores de los vidrios(carbones) y ponerle sus solenoides universales o reparar los existentes(carbones)
MAXITORQUE escribió:rogelioxplus escribió:Hoy intente solucionar la falla de los mandos de los vidrios y los seguros.. y nada... no me responden.. a veces si a veces no.. no hallo que carajo hacer siento que no puedo mas con ese beta... llevo una semana y nada.. elimine cilindro compuerta trasera.. el cerrajero que me monto suichera me explico que nuestras jeep son muy faciles de abrir y en su mayoría un 80% lo hacen por detrás. me sugirió colocar solenoide el mismo selenoide del seguro.. me explico como hacerlo.. Y me sugirió lo mismo para todas las puertas.. mañana hago la chamba del selenoide trasero.. con el mando principal de los vidrios no se que hacer.. tienen alguna sugerencia?
Pero es que no se consigue ese mando... El trae por detrás una goma transparente.. con los conectores.. eso al parecer esta malo.. los solenoides finos.. los motores también... baje todo.. y al pelo.. limpie y engrase el sistema... di con que esta corroído y por eso le cuesta subir o bajar.. una lijada grasa y chao con eso... pero el detalle grave es en el mando.
Eso se consigue en chivera o compras una `puerta para sacarle la comida electrica(mando y ramal) y luego la revendes, no hay mas para donde agarrar.
Hoy le coloque una base a la batería por que pase un susto, pego con el compresor y la chispa no fue muy agradable que digamos. Aproveche y coloque bornes de cobre. Coloque sonido interno completo, cable 0, fusible de 40amp, todo aplicado a un Pioneer 6550 para audio de competencia, un bajo audipipe amplificado 500RMS par de triaxiales 600W, filtros con las cornetas estandar, por cierto suenan muy bien. Deje el sonido quiti-pon para solo colocarlo para viajes de paseo. Suena muy sabroso sin tanto presupuesto. Coloque corneta nueva hella, ayer se me traveso un loco y me di cuenta que no sonaba come debe ser.. jajaja Deje la compuerta de la maleta directa solo abre por dentro.. ven como quedo y se mueren de la risa... jeje a la espera de aplicar el selenoide en ese beta..
xj...
Última edición por rogelioxplus el Lun 3 Jun - 15:02, editado 1 vez
Si la cadena del transfer esta estirada ella produce ronquidos? Y traquea algo asi como cuando se parte una cruceta?
SaulRC- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mi Comentario: : Mantén tu jeep Solo Jeep
Antes de cambiar la cadena la Xj Blanca (Diana) sonaba asi de feo claro no tan feo como sonaba tu Xj ayer men tambien he oido que puede ser la horquilla
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
ToniFox escribió:Antes de cambiar la cadena la Xj Blanca (Diana) sonaba asi de feo claro no tan feo como sonaba tu Xj ayer men tambien he oido que puede ser la horquilla
Yo me acuerdo como sonaba la tuya cuando fuimos a la copa, pero lo que no entiendo es porque solo traquea cuando viene en velocidad descendiente
ayer una limpieza extrema desde maleta hasta el tablero limpieza de tapiceria y despues una buena lavada y sus respectivas fotos
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
hoy le hicieron servicio y cambio de los discos de frenos delanteros a la WJ
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Ayer le bajé la base del filtro de aceite y le puse sus tres oring nuevos para alta temperatura y como el cuadrante del tornillo torx55 estaba medio malo, le soldé una tuerca encima con electrodo acero y eso quedó fino! no se me complicó para apretar, hoy le monto las planchas de refuerzo del compacto, ya tengo los tornillos, le puse el rodamiento del tensor nuevo en estos dias, ya compré la estopera de la cola del transfer y el filtro de gasolina... poco a poco porque no me da chance de trabajarle mucho en el dia...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Hoy Limpiando Tapicería.. Volvio al 93 con la extrema limpieza... Ya casi lista para taller de auto aire...
Cuando una orguilla tiene suficiente desgaste suena como cadena estirada y tranca el carro por segundos, (vas andando y hace tac y sigue)
- Cantidad de envíos : 847
Monte 2 cornetas new en las puertas para mejorar su sonidito!
se pudo reparar el transfer, tenia mala la bomba y la horquilla pequeña y gracias al amigo FALKOR que nos ayudo a mi viejo y a mi con los repuestos que nos los dejo en buen precio. muy agradecido
willison89- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : valles del tuy
Mi Burra : CHEROKEE CHIEF 88
Fecha de inscripción : 30/12/2012
mantenimiento profundo
goma de valvulas taquetes empacaduras xcias y uno que otro ajuste
es rolo de trabajon jajaja
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Hoy empiezo a montar volante de motor, plato y disco de embrague... y al menos a cuadrar la caja...
Lavadita despues de la tremenda ruta y paseo de ayer
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Edad : 57
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
El Sonido que tenia no era el transfer. Era el pasador de la transmicion que se habia partido. Ya solucionado el inconveniente..
Para empezar a conversar y conocer a la gente.. ya me presente!!
La nueva burrita me la dieron ayer y al llegar a casa de una cambio de aceite, filtros (los 3 ) y la deje en sus 4 burros para continuar hoy su revisión de frenos y demás..
gordo!- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Mi Burra : cherokee xj 2000
Mi Comentario: : toyotero y jeepero en la misma persona... raro, pero cierto!!
Fecha de inscripción : 11/06/2013
esta semana le mandé a rectificar los tambores de freno y le cambié la guaya que lleva ahi mismo, me falta sacarle un tornillo partido en la mordaza de los frenos delanteros
ale175- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 445
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 99
Mi Comentario: : Never Adapt
Ayer hice Mantenimiento Extremo al sistema de aire acondicionado. Reemplazando filtro, mangueras, válvula.. Electrón.. Aceite sintético y r12... Nevera.. Hoy termino la fase de ajuste del motor. Se le quitaran las arandelas de cobre para evitar desvalvulamiento... Ahora si esta el motor listo. Hermanos necesito levantar un pelo nada mas. Al parecer están vencidas las ballestas.. Saben de alguien que tenga tacos, suplementos o ballestas de suplemento?
rogelioxplus escribió: Al parecer están vencidas las ballestas.. Saben de alguien que tenga tacos, suplementos o ballestas de suplemento?
Si colocas suplementos o tacos sin modificar la condicion de "vencidas" en tus ballestas solo haras que cedan mas y correras riesgos inecesarios. No necesitas cambiar el paquete completo de ballestas, compra las hojas maestras (nuevas).
- Cantidad de envíos : 1041
Página 19 de 44.
