Valvulina en transfer 242
Buenos dias panas,
Tengo una gran duda con respecto al transfer de la burra.
La compre hace pocos meses y ando en esas labores de mantenimiento/reconocimiento de su estado mecanico real.
Pasa lo siguiente, en estos dias empezo a tener un bote muy minimo en el transfer.... especificamente entre el transfer y la caja.
Note que la caja tiene una perdida minima (normal) por la empacadura de corcho (esto ya se que debo cambiarlo, bajar el carter.. purgar todo... botar esa empacadura y ponerle silicon mopar y se acabo ese tema).
Y adicionalmente empece a ver un aceite mas oscuro y viscoso .... y note que estaba alrededor del transfer, justo en la zona que da hacia la caja, y ya hasta baño la base de la caja, revise las otras 2 estoperas que dan hacia los cardanes t estan secos, no hay botes.
Para mi sorpresa hablando con el dueño anterior me dijo "no vale... yo le eche valvulina al transfer... incluso aceite de caja sincronica te sirve" (no me insulten) ..... yo tengo entendido que deberia ser ATF DII ó DIII... no valvulina. Para colmo de males no se acuerda cual valvulina le coloco para por lo menos completarle el nivel mientras consigo estopera y la base de la caja que seguro ya esta por dañarse porque le esta cayendo aceite. Lo bueno es que al menos esto me facilito saber que tiene un bote, sino me habria vuelto loco viendo si era el transfer o la caja la que tenia perdida.
mi pregunta seria despues de todo el testamento... que valvulina podria echarle mientras tanto....?? Los repuestos estan hyper caros y pues ando todavia reparando otras cosas, aunque asumo que si no se ha dañado el transfer... pues le funciona bien.
Que me recomiendan?
Que me recomiendan?
darvrodrigues- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 71
Mi Burra : Cherokee XJ - 1991 (Emilia)
Mi Comentario: : Una 4x4 es sinonimo de libertad.... ir a donde quieras sin ningun impedimento.
Fecha de inscripción : 10/01/2013
Re: Valvulina en transfer 242
El lubricante indicado es Dexrom. Sacale la valvulina y ponle Dexrom. Ojala que no haya consecuencias. Muchas suerte
https://zona-xj.activoforo.com/t26-lubricantes-recomendados-para-la-xj
aprovechando el post para no abrir otro, alguien me puede decir como reconocer que tipo de transfer usa mi carro, yo tengo una burrita 1991, sincrónica con caja peugeot, me gustaría saber cual es el modelo del transfer de mi camioneta para saber que tipo de aceite lleva y no seguir usando el incorrecto.
Disculpa al pana Danny por hacer uso de su post
Blancox- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
Tu transfer es Kanda de piñones y ese si usa valvulina 80-90
Última edición por Tesisplus el Miér 17 Abr - 18:03, editado 1 vez
gracias hermano, entonces si estoy usando el correcto, gracias porque habia quedado en la duda despues de leer el otro post
Jajaja tranquilo Anibal.... Si necesitas valvulina se la sacamos al transfer de mi burra....
Gracias carlos..... Eso es lo que me supuse.... Pero me preocupa que si solo purgo el transfer sea un real desastre porque las estoperas estan acostumbradas a valvulina....
Creo que me tocaria desarmar todo y limpiar con gasolina y alli si ponerle su aceite como es debido.
Pues liga que sean solo las estoperas que esten en mal estado. Claro, me refería a sacerle el aceite, limpiar y echarle Dexrom, pero aún así puede haber secuelas. Suerte
Hablas de desgaste en la cadena o los engranes?
Bomba, cadena estirada, estoperas, canales. pero a lo mejor no pasa nada. Eso si, haz el cambio
Blancox escribió:aprovechando el post para no abrir otro, alguien me puede decir como reconocer que tipo de transfer usa mi carro, yo tengo una burrita 1991, sincrónica con caja peugeot, me gustaría saber cual es el modelo del transfer de mi camioneta para saber que tipo de aceite lleva y no seguir usando el incorrecto.
Kanda de piñones(muy bueno). Utiliza aceite 80w-90. Su nivel de llenado maximo es el tapon mas alto de la derecha que esta como por el medio del transfer.
Corrijo a Tesisplus, 80w-90 NO ES VALVULINA. Valvulina es 85w-140.
Ahora bien, un aceite 85w-140 esta viniendo ahora como antes era un 80w-90(no han notado que el 140 viene menos viscozo que antes, porque? no se).
Antes, hace añales, erase una vez, en que la valvulina 85w-140 era densa como la grasa y existia un aceite 240 para diferenciales mas grandes como los de gandolas y camiones 750( me acuerdo que el lagoven era arrechisimo era otro mundo los aceites que se fabricaban en Venezuela). Yo ya no estoy utilizando 80w-90 pero es mi tema personal, yo utilizo valvulina ahora para mi AX-15, mi kanda, y mis dos diferenciales por temas de viscosidad.
Bueno les cuento que por fin consegui las estoperas a buen precio, no son mopar originales, pero national y crown deberian sacarme del atolladero, las mopar estan en 1000 bsf la mas sencilla.....
Mañana tumbo transfer y hago todo el cambio... espero que no tenga sorpresas por alli guardadas.
Les estare contando
Les estare contando
Ponle dos(02) lts de aceite Dexrom III, como el rojo rojito de cajas automaticas y direccion hidraulica.
Les cuento, anoche se termino de bajar ese transfer, la cadena estaba un pelo estirada pero aun aguanta, lavamos todo el cuerpo del transfer, se cambiaron las estoperas y se le puso su aceite.
La saque de retroceso y bien con su 4x4.
Pero rodando note que ahora no pasa de primera velocidad, que podria revisar para descartar? ya revise los fusibles en la fusiblera del motor y no hay ninguno quemado.
» valvulina en transfer????
» URGENTE, BOTE DE VALVULINA, AUN NO DOY CON LA CAUSA
» Quien Sabe que modelo es esta CAJA ?? xq le faltaba aceite y le echaron valvulina
» Ayuda con cardan
» Ayuda con cardan
