xq la baja de luz
malvar43
caivet
el portu 88
ZONA XJ :: LA ZONA :: FOTOS DE LA ZONA
xq la baja de luz
hola compañeros xj hoy me dirijo a ustedes con otro tema,, mi burra ultimamente se le pego una baja de luz.... le cambie los cables de tierra y los positivos por unos mas gruesos y nada... si tengo las luces apagadas se mantiene el reloj en casi 14. pero si prendo el aire y los faros se baja a 11. y un vecino tiene una igual a la mia y se le baja a 13 con el aire y los faros... no entiendo xq la mia baja tanto..... hasta la nitidez de la luz baja y el electro gira mas lento.... es una falla extraña... espero
de su ayuda.......
de su ayuda.......
el portu 88- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee xj sincronica 4x4 año 1999
Mi Comentario: : Es una burra donde se pare! eso si es un carro 4x4 un carro todo terreno, tienes todo lo que buscas: comoda, eficaz, 4x4, sincronica, elegante, espaciosa todo lo que se puede buscar en un buen carro lo tiene la xj.
Fecha de inscripción : 19/04/2013
Re: xq la baja de luz
amigo ricardo manda a revisar el alternador puede ser de que en baja te mande poco (regulsdor interno)
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
ok amigo carlos y eso produce alguna falla en el carro... aparte de bajar la luz.....
amigo si usted sabe meterse con el alternador cambie el campo o estator como se llama tecnicamente debe estar recalentado y mientras no prendes aires ni luz esta bien porque no hay un alto consumo pero cuando prendes todo los accesorios como luces aire reproductor entonces hay mayor consumo y como el campo debe estar racalentado se cae el voltage a 11 y si ruedas un largo rato podrias quedarte si bat ya que en 11 no mantiene la bat cargada con todo prendido deberia de estar en 13,5 14
- Cantidad de envíos : 1356
papa eso es alternador hazle mantenimiento completo papa y cambia el estator hay esta tu problema falla en el carro solo esa que tienes pero te deja tirado en cualquier momento por que deja de mandar papa
- Cantidad de envíos : 494
el problema que te puede causar es dejarte en cualquier momento al llegar al consumo total o quemarse por completo con bateria y todo al no mandar el amperaje suficiente a la computadora manda a revisar el amp. en electroauto que le mpongan la maquina eso lo dice todo bueno casi todo.
bueno voy a revisar entonces eso a ver si me curo en salud gracias por sus consejos, voy a probar
Mi pana parece ser sintomas del alternador ya le sale mantenimiento general.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
amigos saludos yo tengo el mismo problema cuando la prendo fria la burra manda bien o cuando le doy una lavada sera qle cae agua al alternador o noc q se pone mandar a 14 asta pasa un pelo del 14 pero despues de prenderla q calienta baja un pok y alo q prendo el aire baja la aguja mas casi ala segunda rayita me imagino q sera como 10 o 11 a tambien alo q meto retroceso la aguja me baja mas no se si derepente la valvula de retroceso se aya dañado o te en corto porq antes no asia asi.gracias y mande a revisar el alternador y solo le cambiaron los carbones y despues siguio lo misma falla.malvar43 escribió:amigo si usted sabe meterse con el alternador cambie el campo o estator como se llama tecnicamente debe estar recalentado y mientras no prendes aires ni luz esta bien porque no hay un alto consumo pero cuando prendes todo los accesorios como luces aire reproductor entonces hay mayor consumo y como el campo debe estar racalentado se cae el voltage a 11 y si ruedas un largo rato podrias quedarte si bat ya que en 11 no mantiene la bat cargada con todo prendido deberia de estar en 13,5 14
lapapitamanitoston- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 116
Localización : santa barbara de barinas
Mi Burra : jeep cherokee renegade año 96 xj
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 25/10/2012
saque la bat y la base donde va puesta la bat y revise el cableado del alternador que no este haciendo corto o como se dice rosando con algo si todo esta bien prueba usando un cable #10 y ponlo desde la bat al positivo del alternador y pruebas a ver que tal o desconecta la luz retroceso haber ve de lo sencillo a lo dificil puede ser que tenga un cable que esta haciendo tierra eso me paso esta semana el voltage subia y bajaba de repente baje el alternador lo desarme y despues de haber desarmado el alternador revisa el cableado y era uno de los cables que van al relex que estaba haciendo tierra arme y monte listo anda muyyyyy bien gracias adios no pago mano de obra de electro auto hace tiempo tube un electro auto
Bueno a mi me paso lo mismo me duro como una semana con ese mal asi y resulto siendo el alternador por suerte me dejo cerca de casa, me cambiaron la corona del alternador y los carbones y listo.
jeepjoc- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
Localización : San Cristobal
Mi Burra : Wagoneer Limited
Mi Comentario: : I love my Jeep
si en realidad la corona se ve como recalentada como si la fuesen bañado de pantano y desconchandose..... puede ser eso
manda a revisar el alternador la corona tiende a soltar el baño de barniz que le echan para proteger pero si esta muy recalentado puede irse a tierra, testear la diodera, regulador, y stattor (masa grande ) alguno de estos puede estar malo los implementos electricos se dañan en cualquier momento si uno de ellos esta malo te arroja mala señal de corriente (baja o muy alta o ninguna) por eso debes de revisar alternador en buen electroauto ya que ellos tienen lod implementos necesarios. esl stator se puede probar con unos cables de bat ( pos y neg ) a unos de los contactos del estator por donde pasan los carbones o con el tester eso lo hacen los electroautos
gracias amigos saludos ya tengo idea de q revisar.
si ya mas o menos entien gracias de su ayuda
» ¿Por qué Baja el Voltimetro con el A/C?
» temperatura se baja a 40
» Paisajes de la BAJA...!!!!
» Luz Baja no prende
» Baja Presion de Aceite
