temperatura se baja a 40
panas mios tengo otro problemita la aguja de temperatura siempre esta en 40 como si no se moviera pero despues de estar x varios kilometros o dar varias vueltas la apago y por decir algo la prendo a los 10 minutos al prenderla la aguja esta en 60 y al ir en movimiento o estando detenido va bajando y se queda en 40 otra vez q me dicen a ese problema? Saludos
Luckas460- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Edad : 64
Localización : El Tigrito Anzoategui
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 2000 Motor 4.7 Lt
Mi Comentario: : Soy nuevo con JEEP y espero su Ayuda
Fecha de inscripción : 27/06/2012
Re: temperatura se baja a 40
Buenas noches quizas sea la valvula de temperatura pero vamos aver q dicen los panas
- Cantidad de envíos : 326
Puede ser que tengas en termostato trancado en la posicion abierta o la valvula de temperatura
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
O que tengas el termostato trancado en posición cerrado y el agua jamás circule bien....saludos
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
Eso pudiece ser el sensor de temperatura que esta dañado mi pana, cambielo ya que es el que manda la señal para la pc y de hay para el tablero, la valvula no creo ya que si esta parada y con el aire prendido asi este completamnete abierta marcaria correctamente.
» (SOLUCIONADO) Fallas en mi Burra Codigos de Escaneo/temperatura sube a 125 y baja Ayuda
» xq la baja de luz
» ¿Por qué Baja el Voltimetro con el A/C?
» Paisajes de la BAJA...!!!!
» xq la baja de luz
