Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!!
+9
Ysaiast
canelo
michael15122004
Dalph
mr_tuning
FULL JEEP
blitoso
13 participantes
Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!! Empty Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!!
Mensaje por blitoso Mar 25 Mayo - 17:04
Buenas tardes, muchachos el dia de hoy me he puesto a investigar sobre una falla que es recurrente en mi camioneta, la del alternador... actualmente poseo un alternador Delco de 100A (alternador de cheyenne), de unos dias para aca me di cuenta que el carro al prenderlo y acelerarlo la agujita baja un pelo de su nivel normal, cuando prendes las luces baja mas aun y por ultimo hice la prueba desconectando el borne con el carro prendido y luego de 30 segundos el motor se apaga... he limpiado todos los contactos de tierra del vehiculo y no ha tenido mejoria. voy a bajar el alternador pero estoy considerando un cambio o upgrade para el alternador. porque? por lo siguiente...
Poseo un par de faros cazahuellas con dos bombillos h3 de 130 cada uno (520w), mas arriba otro par de bombillos h3 de 130w (+260w), subiendo mas oootro par con mas bombillos de 130w (+260w), luego en el rollbar 2 bombillos de 130w (+260w) POR ULTIMO las luces normales de la camioneta 100/130w...
sumando todo esto da 1560w (en el caso de las luces originales solo sume la fase alta 130w), para saber el consumo de todas estas luces la formula (segun san google) A=W/V; donde A es Amperaje, W es Vatios y V es voltaje.
A=1560/12
A=130
Es evidente que si cargo todas las luces encendidas a la vez (que no es asi) estoy sobrecargando el alternador porque adicional a esos amperes debo incluir el consumo de todo el sistema de ignicion... QUIEN SABE CUAL ES EL CONSUMO EN AMPERIOS DE EL MOTOR DE LAS BURRAS??? EXISTE UN PROMEDIO?? un pana electromecanico me dice que lo que podria hacer es buscar el MAIN FUSE (fusible principal) del carro y ver de cuantos amperes es, de esa manera tendria una idea de este consumo... PERO NO ENCUENTRO ESE FULANO FUSIBLE!!!! ALGUNO DE USTEDES QUE TENGA UNA BURRA 88 u 89 podria decirme donde va ese fusible?? estuve buscando en los diagramas del manual de servicio y no lo encuentro...
En mi mente psicotropica se metio la idea de montar un alternador mas atrinca... como bien saben mi camioneta es de carburador y no estoy limitado por el ECU para hacer esta adaptacion... les pregunto ALGUNO DE USTEDES HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA CON LA ADAPTACION DE OTRO ALTERNADOR?? debe ser un alternador no muy grande, pues la posicion que tiene es muy cerca del compacto, debe ser de 130 o 150A, repuestos relativamente asequibles.
Agradezco sus comentarios, opiniones, sugerencias y experiencias al respecto...
slds. desde Caicara.
Blitoso
blitoso
blitoso
Cantidad de envíos : 1043
Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!! Empty Re: Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!!
Mensaje por FULL JEEP Mar 25 Mayo - 18:53
dada la carga que tienes deverias sin pensarlo cambiarlo por otro de mayor capacidad aunque lo mejor seria medir la carga con un amperimetro de corriente continua para estar seguro del consumo real y no comercial
FULL JEEP
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 292
Mensaje por mr_tuning Mar 25 Mayo - 20:30
Otra cosa, no existe la posibilidad de tener una bateria secundaria para el poco de faros?
Es decir, una bateria principal para encendido y una bateria extra para los accesorios(Asi como hacen con los mega equipos de sonido)
mr_tuning
mr_tuning
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 943
Edad : 19
Localización : Miranda
Mensaje por Dalph Mar 25 Mayo - 21:30
mr_tuning escribió:Otra cosa, no existe la posibilidad de tener una bateria secundaria para el poco de faros?
Bli... Esta opcion es muy buena.
Con respecto a tu inquietud. Te voy a dar mi punto de vista.
Ahorita tengo un cj(le monte 8 faros al frente y 2 de retro) y lo primero que hice fue, cambiarle el alternador original, por uno de blazer(140amp). Como bien dices, ese poco de faros no se prenden todos los dias y no todos a la vez. Con ese amperaje voy bien y te cuento que en carretera a veces ni siquiera uso la luz alta. Alimenta muy bien el sistema.
El detalle que tiene ese alternador, es que si tienes un equipo de sonido de muchos watts, vas a tener que cambiarle el regulador muy seguido.
Pero de resto todo bien. Mi papa tiene una wagoneer y tambien le monto un animal de esos y va mas contento que muchahco comiendo moco. jajajaja
Hay otras opciones de mayor amperaje, pero con eso por ahora voy bien.
Cualquier cosa pegas el grito.
Saludos... Vaya...
Dalph
Dalph
Cantidad de envíos : 495
Mensaje por michael15122004 Miér 26 Mayo - 0:47
montale el alternadoro de century buick elñ que tiene el stop largo atras ese manda bastante o si no opta por montar uno de ambulancia ese es el mejor de todos....
michael15122004
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por MAXITORQUE Miér 26 Mayo - 7:57
Hermano, tengo la solucion para tu problema, ya el alternador de Century Buick se quedo atras en el tiempo, se quedo corto de amperaje. Hoy en dia, todo el mundo que hace estos upgrades, les monta a sus vehiculos o le adaptan alternador de camion Kodiak de 140 amp, el cual es mas vergatario y mejorado que el de Century Buick, el cual solo manda 95 0 100 amp, comunicate conmigo, si quieres que te compre uno reconstruido en un taller especializado en alternadores y arranques donde los venden nuevos, usados y te lo envio por MRW. Tambien en la casa Bosch Venezuela te venden unos alternadores arriechisimos de 160 y 200 amp. El regulador no es problema, se le adapta uno universal a un lado del alternador, salu2.
Alternador de kodiak:
Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!! Kodiak
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por EdgarSG Miér 26 Mayo - 16:34
Pana esto lo dire de memoria. Las burras utilizan 450 watts estando en ralenti y con el aire apagado. Con el aire prendido el consumo se eleva a 850 watts. En tu caso como no tienes sistema de inyección el consumo deberia ser bastante mas bajo en ambos casos.
Tu alternador de fabrica manda 1000 watts, El de las xjs mas nuevas manda 1400.
Esas opciones de alternadores que te han dado son buenas, En tu caso el viejo sistema renix tiene caida de alternador recta tipo GM asi que podrias ponerle el alternador de kodiack sin hacer adaptaciones y este te daria alrededor de 1600 watts de poder.
Tambien has de considerar que sin importar que alternador tengas si prendes todas esas luces no te va a dar abasto y te comeras la bateria.
Cantidad de envíos : 1098
Mensaje por canelo Jue 27 Mayo - 8:48
ahora una pregunta quien ha montado uno de esos en alguna xj yo le formule una pregunta a una persona que vende estos alternadores y lo que me respondio fue que si conocia a alguien que lo tuviera colocado y que tipo de adaptacion le hiso porque supuestamente el trabaja con la computadora.alguien que lo tenga y lo certifique
canelo
canelo
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 164
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
Mensaje por Ysaiast Jue 27 Mayo - 9:42
Yo tuve el mismo problema, mas aun cuando los encendia, el golpe era tan fuerte que la aguja se caia por completo, una de las soluciones que me recomendaron era una bobina de esas que le colocan a los equipos de sonidos para que cuando el bajo explote no baje el consumo de corriente del carro, igual sirve para los faros, pero el consumo continuo si te va a afectar xq el aternador no manda lo suficiente descargando la bobina, la bateria, etc, etc.
No llegue a realizar ese experimento ya que los faros debidos a un zinchazo se partieron todos Sad, por no usar medidas de seguridad ni la alfombra del carro Sad
Ysaiast
Ysaiast
Cantidad de envíos : 333
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Mensaje por mr_tuning Jue 27 Mayo - 11:54
[quote="Ysaiast"]Yo tuve el mismo problema, mas aun cuando los encendia, el golpe era tan fuerte que la aguja se caia por completo, una de las soluciones que me recomendaron era una bobina de esas que le colocan a los equipos de sonidos para que cuando el bajo explote no baje el consumo de corriente del carro, igual sirve para los faros, pero el consumo continuo si te va a afectar xq el aternador no manda lo suficiente descargando la bobina, la bateria, etc, etc.
quote]
tu hablas de usar un capacitador para las luces? eso no lo habia escuchado...por lo menos poner uno de 4 faradios para 4 faros ?? jejejejeje el capacitador t diria que carga tiene la bateria... no es ni tan loco hacer esa prueba.
mr_tuning
mr_tuning
Edad : 19
Mensaje por EdgarSG Jue 27 Mayo - 13:44
Jajajajja pana eso del capacitador la unica forma de que fuera efectivo seria usando uno hibrido que trae bateria incorporada por que usando uno normal solo te amortigua el jalon de cuando prenden y de resto queda marcando 0 es decir sin carga y el consumo es directo de la bateria.
Mensaje por EdgarSG Jue 27 Mayo - 13:59
canelo escribió:ahora una pregunta quien ha montado uno de esos en alguna xj yo le formule una pregunta a una persona que vende estos alternadores y lo que me respondio fue que si conocia a alguien que lo tuviera colocado y que tipo de adaptacion le hiso porque supuestamente el trabaja con la computadora.alguien que lo tenga y lo certifique
Pana el podria hacer esa adaptación por que tiene un sistema renix (tenia) y este no regula el alternador por la pcm. Si tu tienes tu sistema original y tu camioneta es del 91 para aca tu mejor opcion es un alternador de ZJ (grand cherokee) este te da 136 amperes y se conecta como el original. Para hacerlo encajar le tendrias que rebajar la carcaza usando como modelo la del tuyo y cambiarle la poea por que la de zj tiene un canal mas
Mensaje por canelo Vie 28 Mayo - 7:41
ok mi burra es 88 con el sistema renix original.cual de los dos me serviria ?
canelo
canelo
Mensaje por blitoso Vie 28 Mayo - 8:45
DISCULPENME NIÑOSSS... algo paso con mi cuenta que no me estaba informando cuando recibia post en este tema... gracias a todos por sus opiniones...
Dalph, de que año es el alternador de blazer ese que tienes??? te manda 140A?? yo tengo uno de blazer montado (no le veo plaquita) y otro afuera que solo me falta una tapa de 3 patas para montarlo, este si tiene una plaquita que dice 100A. ahora quede con la duda... porque si mi alternador es de 140 entonces solo me preocupare por montarle repuestos super atrincas...
Epale carlos, me gusta tu sugerencia, de hecho estuve viendo los alternadores de kodiak por mercadolibre... lo unico que me preocupa es que ese alternador es mas voluminoso que el otro y la ubicacion en el motor es muuuuy cerca del compacto... pero te tengo unas preguntas, ese alternador que marca es? (delco, denso, chiolin) es integral? es decir tiene todo adentro o debo adaptarle regulador externo (no me gusta esa idea) has montado tu ese alternador en una xj? o por lo menos has visto el trabajo?? avisame
Edgar, esa era precisamente la informacion que necesitaba con respecto a los consumos del sistema de ignicion de la burra. de verdad agradecido por eso...
Canelo, tu camioneta es del mismo año que la mia y tal como nos explico edgar el regulador no depende (hasta el 90) de la computadora. la camioneta mia desde que la compre tenia este alternador que la gente conoce como de "chevrolet". (Quisiera saber que alternador traen ellas originalmente?? cuando te de chance nos averiguas por favor.) Leyendo los manuales de servicio observo que la Delco suministro alternadores y distribuidores para la AMC en gringolandia, de la misma manera motorcraft, solo que ignoro si las ensamblaron igual aca en venezuela...
Informo que por ahora estoy buscando la carcaza de 3 patas para el alternador de cheyenne que tengo de repuesto, esto me permitira tener funcionando la camioneta mientras arreglo el otro alternador... estoy considerando cambiar los bombillos por unos de menos consumo, solo que unos 10 bombillos de menos watts pero de buena calidad me salen mas caros que montarle sistema HID en 4 de ellos...
Las HID son otra muy buena opcion por su bajo consumo... Tengo entendido, a ver que opinan ustedes.. seria solucion viable??
slds.
BLitoso
blitoso
blitoso
Mensaje por gsune Mar 29 Mayo - 18:24
yo dudo que ese alternador de kodiak entre en el espacio que hay... veremos
gsune
gsune
Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Mensaje por MAXITORQUE Mar 29 Mayo - 21:06
Si a un vehiculo de car audio le meten 4,6, 8 y hasta 10 alternadores(vi un machito con 8 alternadores) no veo rollo en una xj con alternador de kodiak y no uno, sino varios jejeje.
Al denso de xj le sampan un regulador interno y puedes decirle chao al regulador de la pcm(pero no es la idea perder la originalidad, eso vale al comprar o vender el vehiculo).
Si vas a hacer el cambio, metele un alternador de 150 a 200 amp, si no, deja el de la xj o metele uno vortec o uno chevrolet de la vieja escuela con regulador interno o externo.
Ahorita tengo el mio metiendole veneno en un lugar bien chevere donde los reparan y envenenan para que suelten mas power en amp.Luego les comento..
Mensaje por TORTOLERO Miér 30 Mayo - 9:37
Mi pana hay uno de kodia que no es muy grande y te manda 160 amp, es integral y solo le tienes que poner el cable de excitación y el cable que carga la batería, como el de chevrolet de la vieja escuela, yo en lo particular tenia uno montado en un mustang y trabajaba al pelo, pero no se tendrías que medir a ver si entra en el espacio de la burra.
Cantidad de envíos : 3012
Mensaje por gsune Miér 30 Mayo - 10:13
alguien sabe el modelo de ese alternador de kodia que manda 160 amp ?
gsune
gsune
0412-0254933
Mensaje por gsune Vie 13 Jul - 10:14
mis panas yo acabo. de montar el alterador de kodiac de 140 amp en mi xj 2000 y no fue mucho peo. de echo mi hijo de 15 años hizo toda la adaptación. hubo que picarle. una base que tiene el alternador para que entrara. modificó otra base también rodó el motor completo más hacia la izquierda para que entre y todavía pega del compacto. pero no es mayor problema. le puso una goma en medio y ya.. lo puse xq ese alterador lo conseguí en 800 bs. y me sale más barato que el original. además manda más amp. ahora. como lo puse apenas ayer no lo he probado bien. les estoy avisando como se porta.
gsune
gsune
0412-0254933
Mensaje por gsune Lun 16 Jul - 21:16
disculpen la redacción fue hecha por mi hijo
gsune
gsune
0412-0254933
Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!! Empty Amperaje del alternador
Mensaje por julianrene2003 Jue 14 Mar - 22:28
Saludos a todos, soy nuevo en este foro y también con mi jeep, es mi primer jeep y ya me esta presentando algunas fallas con mi alternador, pregunto amigo MAXITORQUE, si instalo en mi burra un alternador de kodiak solo debo comprarlo y listo no debo modificar nada mas? no me afecta la computadora? hay algun otro tipo de alternador que me sirva ya que tengo sonido?
muchas gracias por su ayuda
julianrene2003
julianrene2003
Cantidad de envíos : 7
Localización : Puerto Ordaz, Estado Bolívar
Mi Burra : Wagoneer Limited 88
Mi Comentario: : Un ser sin un jeep es un ser incompleto
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Mensaje por gsune Vie 15 Mar - 2:33
pana ni lo pienses con el de Kodiak, es muy grande y pega del compacto, además de que es mas delicado que el original. observando tu xj creo que esa vino con un alternador de chevrolet. compra uno igualito al que tienes instalado y ya. saludos
gsune
gsune
0412-0254933
Mensaje por gsune Vie 15 Mar - 2:35
gsune escribió:mis panas yo acabo. de montar el alterador de kodiac de 140 amp en mi xj 2000 y no fue mucho peo. de echo mi hijo de 15 años hizo toda la adaptación. hubo que picarle. una base que tiene el alternador para que entrara. modificó otra base también rodó el motor completo más hacia la izquierda para que entre y todavía pega del compacto. pero no es mayor problema. le puso una goma en medio y ya.. lo puse xq ese alterador lo conseguí en 800 bs. y me sale más barato que el original. además manda más amp. ahora. como lo puse apenas ayer no lo he probado bien. les estoy avisando como se porta.
NO SE LOS RECOMIENDO
MEJOR EL ORIGINAL CON REGULADOR DE COROLLA
gsune
gsune
0412-0254933
Mensaje por julianrene2003 Vie 15 Mar - 6:22
Muchas gracias amigo Gsune, no puedo colocar el alternador de chevrolet que es el que tiene porque se me daña al mes y no me resulta, tengo 1 planta de 2000w de 2 canales DHD y otra de 600w 2 canales + el consumo de mi xj + los 4 faros de la parrilla, ahora me dices que el original con regulador de corolla me puede servir? cuanto manda ese?
julianrene2003
julianrene2003
Mensaje por gsune Vie 15 Mar - 9:49
creo que 110 amp
gsune
gsune
0412-0254933
