Falla de Aceleracion
Mis panas la burra se le pego una tembladera y cuando le desconecto el TPS se pone serenita pero si lo coloco nuevamente empieza la tembladera no se que puede ser porque esa falla fue asi de repente venia bien todo iba fino cuando de repente punnn a temblar como que ya se va apagar. Espero se sus sabios comentarios y experiencias.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: Falla de Aceleracion
prueba con otro haber ?
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Pana, el TPS es el que envia informacion a la pcm acerca de la posicion en q se encuentra el acelerador para regular la entrada de aire y combustible y perfeccionar la mezcla q va a los cilindros. si este estas dañado y envia un voltaje errado, la PCM recibe informacion incorrecta de la posicion del acelerador por lo que la mezcla se ve afectada de manera significativa por lo que, de seguro, el motor va a fallar. Creo que tu TPS esta dañado y debes reemplazarlo. Es bueno que revises tambien el cableado que va al TPS antes de cambiarlo, no vaya a ser que tengas un cable partido y sea esa la razon de la falla...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
sandroramirez escribió:prueba con otro haber ?
X2
Cualquier cosa yo tengo uno nuevecito lo compre y no era la falla de mi burra, hay cuadramos, saludos
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
En el manual viene como comprobar el funcionamiento del TPS y su ajuste. Solo se necesita un polimetro y 15 min.
Como dato te diría que con la mariposa cerrada tiene que dar unos 0, 30 Vcc y con la mariposa abierta a tope en torno a los 5,00 Vcc.
Yo he tenido algún que otro fallo de TPS y tiene la pinta de que tu TPS te esta dando un voltaje de salida muy bajo y la mezcla es muy pobre
- Cantidad de envíos : 264
Mi pana dejame revisarlo cualquier cosa les aviso, gracias nuevamente por tan valiosa informacion.
» falla de aceleracion
» Falla de Aceleracion
» Falla aceleracion..
» falla en aceleracion
» Falla de aceleración en Xj '99
