mi burra esta carburada que debo hacer con la caja es hidromatica
soy nuevo en esto espero me puedan ayudar, tengo una cherokee año 96 la compre ya carburada todo fino al principio pero ahora tengo problemas con la caja me la han reparado como 5 veces y sigue con fallas que podrá ser????
quemao- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : yaritagua
Mi Burra : cherokee 96
Mi Comentario: : espero poder hacer panas y compartir experiencias de mi burra
Fecha de inscripción : 23/09/2013
Re: mi burra esta carburada que debo hacer con la caja es hidromatica
saludos antes que nada debes presentarte ante la comunidad ya que son normas del foro al principio del indice dice: Nuevo en la zona? ahi pones tus datos nombre de tu burra etc etc luego planteas tu problema del que hay bastantes datos puedes usar la barra del buscador y pones carburada y tendras bastante donde leer de todos modos aqui te dejo la mas reciente https://zona-xj.activoforo.com/t15712-problemas-con-la-caja
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Bienvenido a la zona. amigo date una vuelta por las reglas del foro debes de presentarte. y con lo de la caja utiliza el buscados hay bastante informacion. ese problema es grabe por que la caja original trabaja con la computadora.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
si intente presentarme entre donde dice reglas de foro y deje un mensaje de presentación por alli ahora no se si se hace por esa parte, gracias de todas maneras
Si es carburada como hace los cambios???......... Necesita informacion del TPS entre otras cosas para hacer esto, el tps esta en el cuerpo de aceleracion original que ahora por ser carburada ya no lo tiene......... sera esa la falla que tiene?? que no cambia???........... no lo va hacer nunca a menos que cambies por una caja totalmente mecanica, si en algun momento llego hacer los cambios entonces ya hicieron el cambio de caja y habra que ver muy bien que adaptacion hicieron, y si tiene la caja original entonces tambien hay que revisar que brujeria hicieron.
problema con caja automatia
segun debes reemplazar la caja por tegnologia antigua ews decir de guaya podria ser 727 de wagoneer
joseddiaz1287- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : 1999 4x4 Automatica
Mi Comentario: : tremenda camioneta
Fecha de inscripción : 27/10/2013
» Nuevos moderadores en el foro
» QUE DEBO HACER SI QUIERO PONERLE CAUCHOS 31 A MI BURRA?
» relojes originale trabajan si cambio a carburada un xj hidromatica
» Auxilio problema con la caja de la burra no se que hacer.
» La caja de mi burra esta dando un codigo de falla
