ayuda urgente!!!! amigos de anaco¡¡¡ ***SOLUCIONADO***
+6
mr.A
grifon0412
leoelleon
Bruss
luis88
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ayuda urgente!!!! amigos de anaco¡¡¡ ***SOLUCIONADO***
Amigo yo tuve esa falla tal cual en mi burra y resulto ser un cable del TPS que se despego en el enchufe, a simple vista parecia conectado y resulta ser que cable no hacia contacto, chequea eso a ver, de igual forma descarta lo del filtro regulador, suerte y saludos!!luis88 escribió:q tal mi pana como estas? buenoo mi pana la falla en si, q tiene la camioneta es como si una bujia estuviera mala (pero todas estan buenas nuevas las 6) o como si no estuviera trabajando un piston.. en minimo falla mas no esta serena como debe ser tiembla mas o menos.. ahora en alta siii va bien siempre y cuando acelere progresivamente si por ejemplo voy a arrancar durito q va no responde hace prupruprupru y despues hace runnnnn!!! jeje algo asi... espero sus sabios consejos entonces... la valvula de minimo y el avioncito originales nuevos..
Zoso- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Guatire
Mi Burra : Renegade 2000
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 01/06/2013
ok mi panita copiado.....
luis88- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 148
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
buenas noches muchachos despues de tanto brujiar con mi burra al fin di con la falla, y en efecto si es la regleta mala, consegui una prestada con un pana y listoo la camioneta serenita... ahora a bajarme con 8 palos q cuestan pa q la bicha ande fino... de todas maneras si alguien tiene alguna disponible por hay podemos hacer negocio.. gracias a todos por sus opiniones... espero el post sirva de guia a otras personas.. saludos y a la orden en lo q les pueda ayudar..
pana o comprala por amazon con un cupo
ACGANGSTER- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 189
Ok mi pana! Bajo q nombre en ingles busco la pieza en amazon mi pana disculpa!!
Mi pana hay en amazon solo pones xj y el año y te sale todos los repuestos para ella, tambien despues de poner todos los repuestos te ponen una foto de la camioneta y todo jajajajaj, hay no hay pele mi pana.
No compres ni montes riel de bobinas genericos ni Crown(Crown NO es repuesto original o certificado y en componentes electricos genera muchas veces conflicots y no lo reconocen ciertas ECU sobre todo de las 99, 00 y 01), solo lo es Mopar ojo SOLO Mopar, sobre todo en componentes electricos y sobre todo la xj 2000 y 2001 TRIBOBINAS, genera fallas y explosiones o simplemente no enciende si le pones riel de bobinas, sensor de leva y avioncito que NO sea original Mopar, y se lo digo yo que trabajo con estas burritas y su mecanica en general.
Mi conclusion,invierte, gasta tus reales para que no pierdas el repuesto y tu dinero, en un riel de bobinas Mopar. Vale de 8000 a 12000 BsF. Hay que patear calle para ubicarlo y en caracas hay mas lugares donde ubicarlo y a un buen precio, te recomiendo vengas a comprarlo o lo compres por tlf. Repuestos Rocars quinta crespo( OJO no es Rovicars import export, es Rocars, frente a Laboratorios Vargas)buenos precios.
Bruss, yo si un cliente me dice, baja el tanque de gasolina para que soples el filtro regulador yo le digo NO SEÑOR QUE VA ESO ES CHAPUCERIA(mis respetos, cero grosero, cero mal entendido, cero show,pero gran verdad como un templo) y no doy garantia si queda OK o NO OK, simplemente es una loteria, un filtro cada cierto tiempo debe ser sustituido asi sea costoso, eso es como cambiar el aceite de motor y NO cambiar el filtro de aceite, soplar un filtro humedo de papel en recinto cerrado es romperle el papel interno practicamente. Mi recomendacion aunque estan caros, es poner un filtro regulador nuevo ya sea marca STD (Standard que son los que hacen los Mopar) o el Mopar en cajita Mopar quer es el STD pero mas caro. Nada de filtro regulador de gasolina para xj 98-01 marca Millard, Wix, etc, porque salen malos y no furula bien la burra.
El filtro regulador en las xj 98 al 01 es el culpable de que la XJ no encienda a la primera vez, sino a la segunda, tercera, cuarta, N....
saludos.
saludos.
esoo es correcto mi pana MAXITORQUE lo q es partes electricas mopar no tiene padrotee... y bueno en todos las piezas para las burras lo mejor es mopar... y te digo xq me paso con el avioncito compre uno generico en 900 bolos y q va la camioneta prendio y se apago y no prendio mas.. compre uno original mopar en 2800 y bueno hasta el sol de hoy fino y eso fue hace un año ya.. saludos..
Eso es algo pocitivo jajajajaja, (No firula jajajajajajaj)
» Ayuda urgente la burra no responde (Solucionado)
» URGENTE AYUDA ESTOY ACCIDENTADO (SOLUCIONADO)
» URGENTE CONSEJO CAJA (SOLUCIONADO PARCIALMENTE)
» urgente amigos
» tribobina urgente por favor amigos del foro
» urgente amigos
Página 2 de 2.
