AYUDA: SE PUEDEN CAMBIAR LOS TORNILLOS (PERNOS) DE LOS MOZOS???
CHACOSTA
RANCHO®
AYUDA: SE PUEDEN CAMBIAR LOS TORNILLOS (PERNOS) DE LOS MOZOS??? Empty AYUDA: SE PUEDEN CAMBIAR LOS TORNILLOS (PERNOS) DE LOS MOZOS???
Mensaje por RANCHO® Miér 14 Ene - 0:03
Que tal Jeeperos... espero estén bien. Hoy estuve tratando de cambiar (por primera vez) las crucetas delanteras de mi XJ. Al intentar sacar el mozo de una de las puntas, me dí cuenta que vienen fijados por unos tornillos o pernos tipo "estrella" (No sé si se llaman así). El hecho es que, al no contar con ese tipo de Dados, decidí intentar aflojarlos con un dado Hexagonal lque acoplara "bien", con lo cual logré aflojar dos de ellos, pero con el tercero tuve problemas, y ante la posibilidad de dañar las guias del tornillo, preferí dejar todo así y consultar.. ahora la consulta es.. Puedo extraer esos tornillos y sustituirlos por unos de la misma medida y rosca pero mas "tradicionales", es decir, por unos de Cabeza Hexagonal (Cero chinazo) ?? Very Happy Agradezco sus sugerencias muchach@sss...
RANCHO®
Cantidad de envíos : 51
AYUDA: SE PUEDEN CAMBIAR LOS TORNILLOS (PERNOS) DE LOS MOZOS??? Empty Re: AYUDA: SE PUEDEN CAMBIAR LOS TORNILLOS (PERNOS) DE LOS MOZOS???
Mensaje por CHACOSTA Miér 14 Ene - 8:56
si los puedes modificar.... Pero recuerda o te recomiendo comprarlos iguales ya que estan hechos con cierto grado de resistencia y al colocar otros tiene que ver el grado del perno nuevo si no, se te pueden partir, ya que en esa pieza como cualquier rodamiento se producen altas temperaturas
CHACOSTA
CHACOSTA
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 804
Mensaje por gabofalcone Miér 14 Ene - 16:28
Si puedes, pero como te dijeron antes, si le pones tornillos que no sean de la dureza que es se te van a romper y se te va a salir esa rueda con todo y punta de eje.
Aqui es a veces complicado conseguir el tornillo que uno quiere, pero puedes conseguir uno que te resuelva. busca en una casa especializada (en caracas puede ser Tornillos Gil, o tornilleria global en los ruices). Para eso necesitas Grado 8 mínimo.
Tienes que tener cuidado con los tornillos que venden aqui, porque te venden tornilllos con la resistencia indicada en unidades métricas, entonces muchas veces por desconocimiento del que te vende los tornillos al pedir un tornillo grado 8 te van a vender uno que en la cabeza dice 8.8.
Resulta ser que existen dos formas para clasificar la resistencia de los tornillos: unidades imperiales SAE y unidades metricas.
Los imperiales sae vienen en Grados 1, 3, 5, 8 (se reconocen en la cabeza porque tienen rayas estampadas)
Los metricos vienen en 8.8, 10.9, 12.0 (se reconocen porque en la cabeza tienen los numeros impresos)
Un tornillo que en la cabeza señala 8.8 (Unidades metricas), equivale a un tornillo grado 5 (3 rayas en la cabeza) en unidades imperiales, y ese seguro se te va a romper.
Para lo tuyo vas a necesitar Grado 8 (5 rayas en la cabeza) o 10.9 en unidades métricas. Lo ideal es 12.0, que aqui se consiguen pero con cabeza para llave allen.
gabofalcone
gabofalcone
Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Mensaje por RANCHO® Miér 14 Ene - 22:49
Amigos.. gracias por sus sugerencias.. Por mi parte, me fui por lo más razonable.. me fui a la Ferretería y me comp´ré el dado estriado que correspondía (13mm) y listo.. no cambié los tornillos. Ya resolví lo de mis crucetas, y de paso, le hice una buena limpieza a toda esa zona.. Mil gracias a todos...
RANCHO®
Mensaje por THEJOSED Jue 15 Ene - 18:24
RANCHO®️ escribió:Amigos.. gracias por sus sugerencias.. Por mi parte, me fui por lo más razonable.. me fui a la Ferretería y me comp´ré el dado estriado que correspondía (13mm) y listo.. no cambié los tornillos. Ya resolví lo de mis crucetas, y de paso, le hice una buena limpieza a toda esa zona.. Mil gracias a todos...
Q bueno pana, y una pregunta para hacerle mantenimiento pudistes sacar la tuerca q asegura la punta d eje pequena al mozo o sacastes el mozo con punta d eje pegada??? por q necesito saber d alguien q tenga ese dado o q numero es para desarmar el mozo d la diabla y darle mantenimiento x q algo anda sonando y no se q es.
THEJOSED
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
Mensaje por PDROSY Jue 15 Ene - 18:38
claro que se cambian la cosa es que tienes que sacar el moso y eso es una (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) pero buheehh
y si lo estas haciendo eso para ponre unos mas largos me imagino que es por que le vas a meter separadores....
PDROSY
PDROSY
Destruye Carros
Destruye Carros
Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
Mensaje por RANCHO® Jue 15 Ene - 21:43
THEJOSED, yo saqué primero la tuerca grande que aprieta la punta del eje, luego los tres tornillos que aseguran el Mozo, y luego todo pa fuera... La tuerca grande se saca con un Dado Hexagonal 36 mm.. y los tornillos del Mozo con un Dado Estriado 13 mm.... el Dado Estriado 13 mm lo conseguí en Ferretería Pall, que queda en la Intercomunal de Guarenas; y el dado 36 mm lo había comprado hace unos días en Ferretería Casa Ramos, en Catia, frente a la Plaza Pérez Bonalde, a la salida del metro.
RANCHO®
Mensaje por blitoso Jue 15 Ene - 21:47
epele... te fuiste por lo seguro con el dado.. en mi caso particular utilize una llave de estrella trece con un tubito y listo... el dado de la punta de eje si mal no recuerdo es 36... es el mismo que utilizan las puntas de ejes de los volkswagen escarabajo.... (solo por referencia) y no estoy seguro pero recuerden que hay carros que las puntas de eje de un lado aflojan al contrario del otro... no recuerdo ahorita si ese es el caso de la xj pero esten pilas con eso... slds...
blitoso
blitoso
Cantidad de envíos : 1043
Mensaje por gabofalcone Mar 20 Ene - 11:31
En las Xj Ambas puntas aflojan para el lado izquierdo.
gabofalcone
gabofalcone
Mi Comentario: : ?
Mensaje por blitoso Mar 20 Ene - 11:41
aclarado el punto entonces no hay vuelta de hoja.. gracias gabofalcone... este una pregunta... he visto hasta ahora dos tipos distintos de mozos para xj.... la diferencia radica en que? en el año? o en si tienes dana 30 o 44? o son intercambiables... ?' es algo pertinente para este post....
slds.
blitoso
blitoso
Mensaje por gabofalcone Mar 20 Ene - 14:21
Hay dos versiones para el Dana 30. Las versiones viejas (a mi parecer de mejor calidad), traen la base del caliper desmontable con dos tornillos Torx. Los mas nuevos entiendo que del 97-01 traen la base del caliper incorporada al nucleo. Tuve una mala experiencia con la camioneta del pana Teykon que es del 99, al desmontar uno de los caliper, el que lo monto antes daño la rosca y hubo que hacerle una nueva rosca y poner tornillo sobremedida, pero al final es una solucion poco segura. Con los modelos viejos cambias la base por una nueva y no hace falta cambiar el mozo.
gabofalcone
gabofalcone
Mi Comentario: : ?
