Medidor de Gasolina
Medidor de Gasolina
Que tal amigos, bueno les escribo a ver si me pueden ayudar con lo siguiente:
Tengo un XJ 1997 fabricada en Diciembre de ese año, muchos la toman como 1998.
Estoy presentando un problema con el medidor de gasolina, me explico. El medidor funciona perfecto, pero a veces se tumba completamente a cero y pasa así como 10 segundos y vuelve a medir, hace ese ciclo muchas veces.
Será algun sensor? Si pueden ayudarme con el tema se los agradeceria.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Re: Medidor de Gasolina
epale luis que mas...ya veo que conseguistes una burra....mira eso puede ser el flotante que esta en el tanque, si mal no me equivoco, seria cuestion de sacarle el tanque de gasolina y limpiarlo y revisar el flotante a ver, igual que limpiar los filtros o cambiarlos
saludos men
saludos men
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
EDUHXJ-15 escribió:epale luis que mas...ya veo que conseguistes una burra....mira eso puede ser el flotante que esta en el tanque, si mal no me equivoco, seria cuestion de sacarle el tanque de gasolina y limpiarlo y revisar el flotante a ver, igual que limpiar los filtros o cambiarlos
saludos men
Gracias mi pana, tendré eso en cuenta.
Si gracias a Dios compré la camioneta, lo mas seguro es que venda el Mustang, si sabes de alguien avisame.
lo mismo me pasa a mi pero con la aguja de la corriente, baja y sube, no se si sea bobina, aunque en las noches no le noto diferencias, ni en la carretera, a veces se ven unos bajoncitos de luz en la cabina o cuando enciendo el aire, no se que podria ser, ojo y ya se reviso el alternador y la bateria y estan perfect,se le hizo mantenimiento al alternador se midio y ok
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
en cuanto a lo del medidor de gasolina a mi me pasaba que cuando la prendia se quedaba la aguja en "0", y la apagaba y luego si marcaba o a veces se movia el medidor hasta que dejo de marcar definitivamente...
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
leoxj01 escribió:en cuanto a lo del medidor de gasolina a mi me pasaba que cuando la prendia se quedaba la aguja en "0", y la apagaba y luego si marcaba o a veces se movia el medidor hasta que dejo de marcar definitivamente...
Ok perfecto, pero que hiciste? la tienes asi o la arreglaste?
aun no la he revisado... he estado full, por ahora ando pendiente del kilometraje y listo pero no es la idea.
leoxj01- MIEMBRO
la mia tenia ese problema y una vez bajando el tanque para cambiar la pila me puse a revisar el flotante y resulta que es una simpl resistencia variable pero la basculita que sirve de variador se come las celdas, por eso es que se daña asi el medidor,
si quieres tener tu medidor bueno te sale cambiar el flotante, yo particularmente no lo cambie ya que siempre me he guiado por el kilometraje.
plg333 escribió:la mia tenia ese problema y una vez bajando el tanque para cambiar la pila me puse a revisar el flotante y resulta que es una simpl resistencia variable pero la basculita que sirve de variador se come las celdas, por eso es que se daña asi el medidor,
Ok amigo gracias por la información, por cierto será muy costoso un flotador nuevo?
El trabajo lo realizaría en el taller de ROGER no se si ustedes lo conocen, se dan duros con los jeeps, alli siempre lleva mi hermano su camioneta.
Pd: Tu camioneta se ve bella mi pana, felicidades.
gracias papa.... mira bajar el tanque es una tonteria, yo lo he bajado como 4 veces ya y de verdad que no es nada complicado...
en cuanto al flotante, es solo quitar el conector y colocar el nuevo, creo que debe costar como 300 bsf o menos no estoy seguro..
como te digo yo la llevo por kilometraje y cada 250 kilometros hecho como 40 litros o algo asi y me va fino, es cuestion de prioridades...
plg333 escribió:gracias papa.... mira bajar el tanque es una tonteria, yo lo he bajado como 4 veces ya y de verdad que no es nada complicado...
Gracias mi pana, me voy a poner a buscarlo este fin de semana para cambiarselo el Sábado.
» fALLA MEDIDOR DE la GASOLINA
» Problema con medidor de gasolina
» ¿Como es el cable del medidor de la gasolina?
» No funciona el cuenta kilometros, y el medidor de gasolina marca - 1/4 de la medida real.
» Problema con medidor de temperatura y medidor de revoluciones
