falla de la burra me tiene loco solucionado
malvar43
albeurum
Hola amigos necesito que me ayuden en una falla que aun no e logrado descubrir resulta lo siguiente.
yo iva de viaje la camioneta andaba bien no presentaba falla de nada iba a 120kmh luego fui recortando porque venia una alcabala. en ese momento cuando voy lento le empezó a pegar una falla inmensa temblando todo el carro por debajo el tubo d escape, el motor, todo vibra en minino. es un tembleque muy feo, en alta no se siente casi, y bota humoo con mucho olor a gasolina y se apaga a veces se mantiene pero con falla . todo esto paso asi de repente sin avisar.
ya le e cambiado las bujias , tapa de distribuidor q estaba feo el contacto del medio, el rotor, limpieza de inyectores, la bomba esta al dia. mi pregunta es sera que a saltado la cadena del tiempo? que fallas presenta la camioneta cuando esto pasa? espero su gran ayuda
a y tambien la escanearon y no arrojo ningun error
Última edición por albeurum el Miér 22 Oct - 22:44, editado 1 vez
albeurum- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : venezuela
Mi Burra : Cherokee laredo 98
Mi Comentario: : estoy aqui para ayudar y que me ayuden
Fecha de inscripción : 15/06/2012
Re: falla de la burra me tiene loco solucionado
pana mide la tolerancia de grado de la cadena de tiempo eso lo puedes hacer por el damper y quitando la tapa del distribuidor creo que los grados de tolerancia son cinco si hay mas debes cambiar el kit de cadena busca en el buscador como hacer eso si no lo encuentras me avisas y te explico mi pana
- Cantidad de envíos : 1356
gracias pana investigare... mi pregunta es un carro pude encender si se pasa del grado de tolerancia?
Pana busca a alguien que te preste un sensor map y pruebas me parece que ese es el problema que tienes
- Cantidad de envíos : 372
esa falla la hace el sensor map mi pana, debe estar malo o deficiente
lesyahir- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 343
Localización : Maracay
Mi Burra : Renegade 97
amigos ya solucione el problema le midieron la compresion a los cilindros y uno de ellos estaba muy bajo y la sorpresa cuando quitaron el tapa valvulas se encontraron con uno de los resortes de la válvula partido y fue reemplazado y listo
Que bien mi pana que resolviste y para estar pendiente a quien le pase algo igual.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
bueno resolviste mi pana
buenas amigo ando buscando informacion ya que me pasa algo parecido voy a 100 y cuando recorto el carro tiembla como si fuese a desarmar me paro espero unos segundo y sigo pero normal como a 40 maximo y no son lo resoltes por q le quite la tapa de la valvula y todo esta bien ah se prendio la luz de airbag y no ce q pueda ser espero su ayuda
only jeep123- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 73
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
» mi burra hace explosiones por el cape pero no falla AYUDA ME TIENE LOCO
» falla que me tiene loco
» FALLA Q ME TIENE LOCO
» Falla, corcoveo que me tiene loco
