PROBLEMA DE ACELERACION ,FALLA DE COMBUSTION
Buenos días
Amigos estoy presentando fallas de combustión con mi XJ 01, la misma no aguanta el mínimo, cuando estoy en cola comienza a temblar como para apagarse, en otras se ahoga y luego se mantiene acelerada sola.
ya serialice lo siguiente: limpieza de inyectores, limpieza cuerpo de aceleración, cambio de sensor TPS, la bomba de gasolina es nueva
avirguez86- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Mi Burra : Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : Ideal para conocer mas sobre mi Jeep
Fecha de inscripción : 30/07/2014
Re: PROBLEMA DE ACELERACION ,FALLA DE COMBUSTION
Mi pana debe ser el IAC
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
pana te recomiendo que la escanes puedes hacerlo tu mismo, presiona el boton de reset que esta en el cluster y mantenlo presionado luego pasas el swichet sin encender a ON ,OFF, ON, OFF, ON y lo dejas ahí y sueltas el boton de reset enseguida el cluster va a hacer un barido y te fijas en los codigo que te va a dar en el display son numeros de dos digitos el ultimo numero va a ser 55 antes de esos nuemeros cualquiera los anotas, pueden ser repetidos debes anotarlos en el mismo orden ejemplo: 22, 35, 35, 43,.... 55 este ultimo codigo indica que ha finalizado el escaneo, y comentas a ver ya que parece ser IAC pero me inclino mas por problemas con el ramal o contactos en el cuerpo de aceleracion.
- Cantidad de envíos : 372
Buenos días
Gracias por la sugerencias, ya se cambió el IAC, ya no se acelera sola pero sigue bajando el mínimo hasta el punto de ahogarse.
también está costando hacer los cambios, tarda mucho para cambiar de una velocidad a otra forzando el motor luego que hace el cambio y sigo acelerando agarra la velocidad anterior como si le estuviera pidiendo más fuerza
Realice el escaneo sugerido y los codigos que me arroja son los siguentes:
111111
222222
333333
444444
555555
666666
777777
888888
999999
con los 333333, 444444, 555555,666666 enciande las lus anaranjada del check
con los 222222, 666666, 888888 enciande las luz roja del check gaug
111111
222222
333333
444444
555555
666666
777777
888888
999999
Si pero después que hace esa cuenta regresiva debes esperar porque da los códigos de dos dígitos que te comente son códigos del 11 al 77 y esos son los que me vas a dar para ver que puede decir tu burra
Otra cosa es que esos sensores TPS, MAP, IAC deben ser originales si no quedan fallando o consumiendo gasolina
Gracias por la información , adicional haciendo pruebas les comento que desconectando uno por uno el TPS y el MAC marca la luz de check pero si desconecto el IAC no pasa nada no marca el error
manda a meterle el escanner y ve que codigos te arroja que fallas tiene.
amigo mi cherokee 94 tiene una falla igual a la tuya va en tercera y acelero un poco y baja a primera a veces se apaga y cuando voy en alta a 80 o 90 a veces empieza a jalonear como si se apagara y encendiera y en minimo se acelera y desacelera a veces se apaga ya revise entrada de aire y no es que era en la tuya ayda por favor
gregoryp2008- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : cherokee xj 88
Mi Comentario: : es excelente poder resolver las fallas de nuestras burras ahorrando un poco de dinero ya que todo esta por las nuves
Fecha de inscripción : 29/12/2014
saludos amigo a mi me pasaba igual escanee y me arrojo sensor MAP lo cambie y solucionado
- Cantidad de envíos : 211
» Falla de Combustion. Muy Leve pero Fastidiosa. Vibracion.
» problema de aceleracion
» Problema de aceleracion
» Problema de Aceleración
» problema de aceleración
