AYUDAAAA!!!!! Da el arranque pero no enciende, la bomba no activa ni nada.
CUANDO LE DOY NO PRENDE SOOLAMENTE DA EL ARRANQUE Y MAS NADA, YA LE REVISE TODOS LOS FUSIBLES LOS RELE Y NADA HASTA DESCONECTE LA BATERIA ¿QUE PUEDE SER?
Adelis Landaeta- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Aragua
Mi Burra : Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : Buen foro.
Fecha de inscripción : 17/12/2014
Re: AYUDAAAA!!!!! Da el arranque pero no enciende, la bomba no activa ni nada.
Revisa bobina, si hay chispas en los cables de bujias, revisa la presión de gasolina.
- Cantidad de envíos : 177
Eso es avionsito mi pana.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ni bobina ni cables mi pana...jeje.. ese modelo es de regleta... verifica bien el rele de la bomba de la gasolina.. a veces hay un mal contacto y no activa la bomba.. y bueno si no es eso como dice el pana leo puede ser el avioncito... es recomendable si tienes la facilidad de probar tu avioncito en otra camioneta a ver q tal... xq es mas facil tu probar el tuyo en otra xj q te presten a ti uno para tu xj por razones de q la gente (y hasta yo mismo) piensa q se le puede quemar y bien caritos q estan de paso... yo tengo una modelo 2000 es de tu mismo sistema cualquier cosa estoy a la orden. saludos
luis88- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 148
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
Buen día pana si quieres descartar otros componentes verifica si están llegando los 12volt a los inyectores, con un probador pones el terminal caimán en el negativo de la batería y con la punta pinchas el cable verde de los inyectores y ves si prende el bombillo, si este no prende revisa el rele ASD que le llegue señal al pin de la bobina y que llegue el positivo al pin más grande, si no llega corriente es un posible corto en el ramal de lo contrario debes revisar el avioncito
- Cantidad de envíos : 372
Si llega el Voltaje positivo verificas el negativo que lleguen los pulsos esos vienen de la computadora igual pones el caimáncito en el positivo de la batería y pinchas los cables contrarios de los inyectores y de das a encender si este bombillo no titila es avioncito si titila verifica el rielde bobinas que le llegue voltaje al conector y presión de gasolina
» DA POR EL ARRANQUE PERO NO LLEGA CORRIENTE NI A LA BOMBA NI A LA BOBINA!!!!!!!!
» NO PRENDE AL PASAR SUICHE NO SE ACTIVA NADA
» no activa pila de la bomba
» Al pasar el swichet no activa ni el relex de la bomba y ni que manda la corriente.
» ayuda prende la primera y después nada de nada
