ayuda prende la primera y después nada de nada
Buenas tardes amigos tengo un problema y requiero de su ayuda por favor mi burra xj 91 prende en el primer o segundo intento pero queda como temblorosa y después de apagarla no quiere volver a prender que podrar ser muchas gracias por lo que puedan hacer por mi
rodolph- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : santa teresa del tuy
Mi Burra : cherokee 4x4, 4.lt
Mi Comentario: : bueno hermano ya tengo mi 4x4 y quiero aprender de el
Fecha de inscripción : 08/03/2014
Re: ayuda prende la primera y después nada de nada
revisa el sensor de temperatura que va adelante, ve si esta bien conectado el conector
- Cantidad de envíos : 847
Gracias amigo lo desconecte y prendió ahora esplicame por que de eso , te cuento ese día que se me presento la falla estaba cambiando ese sensor y despues de eso nada de nada mi esposa me dijo que era eso y yo le dije que si estaba loca que que tenia que ver el (recuerda que no puedes usar esta palabra) con las pestañas ahora a pedir disculpa a y el sensor nuevo no me prende el electro gracias por esa
JAJAJAJA tu esposa te enseño algo sin querer, seguro compraste un sensor generico y debe de dar datos errados a la pcm, de igual forma para cuando tienes el sensor original y le quitas el conector el carro presenta falla, ya que de acuerdo a ese sensor va la inyeccion de gasolina conjunto con otros mas, tambien ve si estas poniendo bien el conector, si lo estas poniendo bien y da falla ponlo al revez a ver
» Ayuda compañeros, se apago y no prende por nada
» mi burra no prende despues de caliente ayuda
» ayuda experta, ni cherokee 98 no prende con nada, motor recien hecho y sensores nuevos
» No prende a la primera
