AIRE ACONDICIONADO INTERMITENTE
buenas tardes , amigos saludos . tengo una situación con mi jeep cheroke 2006 renegade , ya que el aire desde hace dos semanas se puso intermiten tente la lleve al taller de aire y le consiguieron una manquera rota la remplace y le colocaron gas .... en el momento de la entrega esta
va ya sin hacer el intermitente , pero después de un rato volvió de nuevo ..... quería saber si hay alguien que le haya pasado y si puede guiarme
gracias
gracias
neomundogana- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : aragua
Mi Burra : kj renegade 2006
Mi Comentario: : meta+ plan +acción+ persistencia=exito
Fecha de inscripción : 04/05/2014
Re: AIRE ACONDICIONADO INTERMITENTE
neomundogana escribió:buenas tardes , amigos saludos . tengo una situación con mi jeep cheroke 2006 renegade , ya que el aire desde hace dos semanas se puso intermiten tente la lleve al taller de aire y le consiguieron una manquera rota la remplace y le colocaron gas .... en el momento de la entrega esta
gracias
Saludos amigo, a mi me pasaba lo mismo, resulta que el conector que va a un lado del compresor tenia uno de los dos cables rotos, (claro estaba roto el cobre dentro del cable y no se veía) me di cuenta por que cuando toque el cable se sentía un lado débil y el otro se sentía un poco mas fuerte por el cobre, lo que hice fue comprar el conector y lo repare y listo, todo fino, otra cosa puede ser una pieza (no recuerdo como se llama) que va en la pared de fuego justo detrás del compresor este se encarga de poner en funcionamiento el compresor. tienes que ver que es lo que esta pasando por que puede ser que el compresor encienda y el ventilador del A/A no encienda? si es el ventilador, el relé que hace el encendido del ventilador esta detrás de la guantera, lo vas a ver allí, tienes que quitar la guantera y los vas a ver sencillo cambiarlo, avisa cualquier cosa
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
hola , ok . me dicen que puede tener una minima fuga de gas . cuando sali del taller estaba funcionando bien . cuando legue a mi cas y lo revise hacia el intermitente . de todas maneras voy a revisar lo que me dices. gracias
» Aire acondicionado y sus actuadores
» AIRE ACONDICIONADO
» informacion sobre evaporador de A/C.
» Ayuda con Aire Acondicionado
