Mi camioneta no enciende
Buenas tardes, queridos amigos! Nuevamente visito nuestro foro para solicitar su valiosa ayuda.
Mi camioneta no enciende y ya le cambié la bomba, el avioncito y el cableado. Sólo enciende si se le echa gasolina en el cuerpo de aceleración y se apaga cuando ésta se consume. A la computadora se le revisaron los condensadores y aparentemente están bien; también se le revisó el chip de encendido que trae en la llave y también se encuentra en buen estado; es así que ya no se que mas hacer y recurro a ustedes, quienes ya me han ayudado a resolver satisfactoriamente otros problemas.
Agradecido de antemano
rango4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Edad : 69
Localización : Margarita, estado Nueva Esparta
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Mi Comentario: : ¡¡La Zona XJ es lo máximo!!
Fecha de inscripción : 22/10/2011
Re: Mi camioneta no enciende
Pero si enciende cuando tiene gasolina, pareciera falla de gasolina,, dices que le cambiaste la bomba. pero revisaron la presion de gasolina? limpiaron el filtro?
pizzakiller- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
La presión está bien. Un mecánico detectó (no estoy seguro del todo) que no le llegaba corriente a los inyectores y me dijo que era la computadora; sin embargo, en una revisión hecha por un técnico en electrónica, parece que está bien. Otro mecánico me dijo que podría ser el sistema de bloqueo del encendido que está en la swichera. A estas alturas no se que pensar y por eso recurro a ustedes
Edad : 69
Puede ser que esta bloqueada la computadora si prende y se apaga a los dos o tres o 4 segundos es eso PCM bloqueada debes llevarla a configurar con el SKYM de la suichera, la computadora en mano, la llave codificada y el carnet de circulacion(para actualizar el codigon VIN con tus datos personales y los actualizados de tu XJ, necesitas previamente tener la camioneta con el titulo de propiedad y carnet de circulacion A TU NOMBRE que eres el actual dueno o propietario de la camioneta... preferiblemente).
- Cantidad de envíos : 10004
buenas tardes Queridos compañeros.. mi xj tiene el mismo problema le echo gasolina con un teterito directamente al cuerpo de aceleración y se me mantiene, revise la computadora y esta buena, se la coloque en una hermana que tiene un pana y la hermana prendió mejor que con la de ella, revise la bomba de gasolina y manda mas de lo 200 libras, le cambie el filtro, y el filtro regulador y aun nada.. mi pregunta es? a partir de que año las xj tienen el SKYM en la suichera?? la mía es del año 93
wiljeep- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : Aragua
Mi Burra : Wagonner limited
Mi Comentario: : NO RUEDES LOS CAMINOS QUE TODOS RUEDAN SI TIENES UN JEEP PUEDES IR MAS ALLA...
Fecha de inscripción : 11/10/2019
Saludos compañeros!!
Una ves a mi me paso lo mismo, prendia solamente cuando hechaba gasolina con un teterito por el cuerpo de aceleracion, y era la computadora bloqueada, el tecnico me dijo que estaba bloqueada la parte donde la computadora manda la señal para que los inyectores hagan su trabajo!! La desbloqueo y listo!!
Y se bloqueo porque se habia descargado la bateria estando de paseo en merida, y nadie me queria auxiliar,(bueno yo no tenia auxiliares) hasta que alguien me presto una bateria, la encendi con esa, encendida quite los bornes y coloque la mia, lo bueno de esa locura fue que encendio fina, y llegue casa, y llego tranquila, al otro dia fue que no quiso nada!!
mi potra- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 93
Mi Comentario: : los rusticos son lo mejor
Fecha de inscripción : 13/09/2013
» Proyecto Motorhome "The Best" o en criollo "La Bestia" que queda mas nuestro...
» COMO SE FABRICA UNA CAMPER Y SUS MODELOS
