COMO HAGO PARA QUE NO VIBRE LA CAMIONETA CUANDO VA 100KM
Yango
JOSEVILORIA
BUENAS , SABES QUE SOY NUEVO Y ME GUSTARÍA SABER COMO HARÍA CON LA VIBRACIÓN
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
Re: COMO HAGO PARA QUE NO VIBRE LA CAMIONETA CUANDO VA 100KM
Escribe mas informacion sobre tu burrita, esta levantada?
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
si sientes una vibracion en el volante cuando pasas de 80-100kph.... primero descarta con la alineacion y balanceo de los cauchos, si aun asi no se le quita la vibracion entonces revisa tambien el balanceo de los cardanes....
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
sobre la vibracion
si tiene 4 pulgadasclaretazo escribió:Escribe mas informacion sobre tu burrita, esta levantada?
Mi Burra : XJ
sobre la vibracion
gracias, es muy amable, tambien me gustaria saber sobre donde se reunen ustedes aqui en valencia
RicardoXJ escribió:si sientes una vibracion en el volante cuando pasas de 80-100kph.... primero descarta con la alineacion y balanceo de los cauchos, si aun asi no se le quita la vibracion entonces revisa tambien el balanceo de los cardanes....
Mi Burra : XJ
si seria bueno que colocaras informacion sobre algun tipo de modificacion en tu burra,
248246xj- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : El Pavoreal
Fecha de inscripción : 08/05/2009
sobre la vibracion
me an dicho que le baje una pulgada a la caja, pero tiene 4 pulgadas levantada adelante mas nada y quisiera saber como hago para reforzar la base del cajetin se me partió, los bujes dela barra estabilizadora se parten, no me duran nada
248246xj escribió:si seria bueno que colocaras informacion sobre algun tipo de modificacion en tu burra,
Mi Burra : XJ
si man, con 4 pulgadas tambien debes bajar 1'' la caja, estando a esa altura sin bajar la caja o poner un SYE corres el riesgo de botar el cardan rustiqueando ya que el cuplon no va a tener casi recorrido.....
sobre donde hacer los trabajos de cajetin y eso en valencia deja q se reporten los muchachos de valencia q estan aqui en el foro para q t digan donde puedes hacer eso x aquellos lares
Como dice el pana ricardo, para esa altura que tienes debes bajar la caja 1'' obligatoriamente, de todas maneras deberias revisar el amortiguador de la direccion, hacerle alineación, en tu caso si ya no lo tienes colocar doble amortiguador en la direccion dependiendo del tamaño de cauchos que tengas, balancear cardanes y quizas alargar el cardan trasero. Si nada de esto funciona debes revisar bujes de brazos y barras delanteros o hasta cambiar cauchos, pero por lo que dices debe ser por el angulo entre e tranfer y el cardan trasero, baja la caja 1'' y deberia eliminarse la vibracion.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Silenciadores naguanagua mi pana.. te hacen el refuerzo del cajetin..!!! Y como ya te han dicho.. baja esa caja una pulgada que lo mas seguro es que esa sea el mal que tienes!!! chequeate este post para que tengas una idea de mas o menos como se baja la caja..
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/que-se-hace-para-bajar-la-caja-t2343.htm?highlight=como+bajar+la+caja
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
» Como hago para bajar la caja 1plg
» falla como que se engrifa y no avanza, y cuando le preciono mas la chola se escuchan como explociones minimas y lejos --
» AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
» Cuando piso el acelerador suena explosiones pero como si fueran de agua ayuda!! pierde fuerza y ahy que acelerar duro para q deje de hacerlo!
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
