Imagenes de Barra Axial y otros
+7
max josue reyes
Chuinho
Wladimirjpn
Mauricioxj
xj2000
11 participantes
ZONA XJ :: LA ZONA :: FOTOS DE LA ZONA
Buenos dias Amigos como estan, como no pude ir al viaje del paramo que hicieron algunos de los compañeros de la zona en este ultimo puente (hubiese querido compartir y conocer algunos miembrosa de esta gran Familia como lo es ZonaXj, sera en otro momento) por percanses familiares (enfermedad), pero bueno todo solucionado,por otro lado estoy realizando algunos trabajos a mi Burra y quisiera subir las imagenes de la barra axial que monte y un electro para la burra. Espero sugerencias para ver que mas le hace falta
Última edición por xj2000 el Miér 5 Ago - 15:49, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Re: Imagenes de Barra Axial y otros
Pana.. echa el cuento de ese electro.. de que carro es como hicistes para la instalacion electrica... cuanto te costo?? que diferencias sientes en el comportamiento de la burra..!! Esta bien bonita tu burra..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Si mi pana explica detalladamente lo del electro y como es su funcionamiento, estoy viendo que tu burra es automatica y pense que el radiador del aceite no dejaba poner un electro adicional por el poco espacio que quedaba.
Saludos. El electro se ve como picado por la parte de abajo. Publica el cuento para saber qué hiciste. Suerte
Una pregunta Tito necesito saber mas o menos cuanto debe estar levantada la chero en la parte posterior con relacion a la delantera, pregunto porq la veo casi a la par y en estos dias q estuve en barquisimeto me ofrecieron la ballesta armada en un precio (400) lo digo porq en mercado libre lo mas barato fue de 520+flete
Me tome la libertad de colocar las fotos direstas al post solo tenias que colocar el [img][/img] a cada una de las fotos no a todas juntas jeje ejemplo direccion o url de la foto" alt="" />
Como haces la instalacion.. electrica del electro por que mencionas que la hiciste tu mismo pero me gustaria saber de donde tomaste la corriente si puedes dar mas detalle.. yo quiero colocar dos pequeños para que prendan cuando enciendo el aire y un interruptor a parte para encenderlo cuando se desee ejemplo una super cola...
Última edición por Wladimirjpn el Miér 5 Ago - 10:07, editado 1 vez
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Gracias viejo por la sugerencia, lo q paso es q de esta forma no recargo tanto el post con las imagenes y se abren en una ventana nueva, gracias de todos modos.
xj2000 escribió:Una pregunta Tito necesito saber mas o menos cuanto debe estar levantada la chero en la parte posterior con relacion a la delantera, pregunto porq la veo casi a la par y en estos dias q estuve en barquisimeto me ofrecieron la ballesta armada en un precio (400) lo digo porq en mercado libre lo mas barato fue de 520+flete
Como la tienes original esta bien como esta, si algun dia piensas levantarla, si gustas puedes dejarla 1/2" mas levantada atras para cuando le pongas peso empareje.
P.D. Voy a mover la parte de la instalacion del electro a la seccion HAGALO USTED MISMO ya que es bastante interesante, lastima que no tomaste fotos de todo el proceso.
Hermano en cuanto se mantiene la aguja de la temperatura con ese electro? por ejemplo en cola?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Favor seguir la discusion del electroventilador por aca:
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/electroventilador-adicional-t3281.htm
Última edición por TiToXJ el Miér 5 Ago - 11:17, editado 1 vez
La verdad "TitoXj" intente tomar las fotos pero solo imposible, mas cuando llegue a la ligh #29, por eso verifique todo y decidi chequear de nuevo je je je.
Chuinho escribió:Hermano en cuanto se mantiene la aguja de la temperatura con ese electro? por ejemplo en cola?
Como te va viejito, en cola sin aire no pasa de 100 estando encendido, y se mantiene exactamente donde se activa normalmente (105) con aire, lo maximo q he estado por ahi en una cola es de 30min.
pana enc uanto te salieron esos cauchos esos son los que quiero..?
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
max josue reyes escribió:pana enc uanto te salieron esos cauchos esos son los que quiero..?
Como te va viejo. cuando los compre costaron 580Bsf C/U
Pana, donde conseguistes las micas transparentes de los cocuyos? Cuanto te costaron las 4 (2 frontales y 2 laterales)????
- Cantidad de envíos : 423
Del Norte venia el juego completo con las pantallas.Mr. Raga escribió:Pana, donde conseguistes las micas transparentes de los cocuyos? Cuanto te costaron las 4 (2 frontales y 2 laterales)????
amigos disculpen mi poco entendimiento pero noc y no entiendo para que es esa barra axiliar me encantaria una explicación
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
CARLOS DIAZ escribió:Toño ESO SE LES COLOCA A LOS TUNELES DE LA TRANSMISION PORQUE SE ARQUEAN POR LOS IMPACTOS Y ESA BARRA ABSORBE ESOS IMPACTOS O ENERGIAS!!! Y EVITA QUE EL TUNEL SE DOBLE. LA HE VISTO EN NUESTRAS BURRAS TAMBIEN EN LA TRANSMISION TRASERA, ESO ES PARA LAS 4X4. ESA SE LLAMA BARRA AXIAL, LA VENDEN EN JUMB OK EN CHACAO FREENTE A SAN IGNACIO.
Yo la compre hace como 3 semanas y me costo 580
xj2000 escribió:Del Norte venia el juego completo con las pantallas.Mr. Raga escribió:Pana, donde conseguistes las micas transparentes de los cocuyos? Cuanto te costaron las 4 (2 frontales y 2 laterales)????
etemmmmm pana xj2000 donde la compraste????
por internet? pasate el link si puedes
plg333 escribió:xj2000 escribió:Del Norte venia el juego completo con las pantallas.Mr. Raga escribió:Pana, donde conseguistes las micas transparentes de los cocuyos? Cuanto te costaron las 4 (2 frontales y 2 laterales)????
Como te va aca puedes ver varias segun el año e tu burra:
http://shop.ebay.com/i.html?Model=Cherokee&_nkw=jeep%20cherokee%20light%20bumper&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_fln=1&_nkwusc=jeep%20cherokee%20ligth%20bumper&_rusck=1&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m282
Y estas son las lamparas q tengo montadas en la mia:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/79-01-JEEP-CHEROKEE-CHROME-PROJECTOR-HEAD-LIGHTS-80-81_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem53dc3d03f3QQitemZ360177271795QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
ayuda
mi pana donde conseguistes la barra ??cuanto te salio ?
albert1723- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 77
Mi Burra : toyota autana
Fecha de inscripción : 12/03/2011
ayuda
mi pana necesito una barra la que tienes en la primera foto pero no la consigo donde la puedo conseguir muchas gracias
mi pana donde puedo conseguir la barra ?? que la he buscado y no la he podido conseguir
» Tunel Delantero.
» supuesta barra axial????
» SOBRE LA BARRA AXIAL
» ES NECESARIA LA BARRA AXIAL PARA MI XJ?
» Refuerzo de la transmision VS Barra Axial. Caso de Estudio: CAMBER
