AGUA DENTRO DE LA CABINA
+16
mr_tuning
pericles
monroy
hjhenriquez
Jean Paul
eagle
Yango
el_jurado
Blanco
leoxj01
Luis Roa
20 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: AGUA DENTRO DE LA CABINA
pana luis roa el agua entra a la cabina por donde esta la base de los limpiaparabrisas, esa tapa la puedes quitar son como 6 tornillos, o tiene mucho sucio, esta picada o es minima la separacion en este caso lo solucionas con asfalto o un latonero te hace el trabajo, es sencillo. la semana pasada se le hizo a la mia
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Saludos alguien ha podido solucionar este problema?? ya me tiene arre.... cho siempre el piso del copiloto mojado y el olor a remojado en lo que le pega sol ya hasta he pensado en vender mi troja. les cuento he montado y desmontado dos veces el parabrisa por ahi no es, las gomas de las que hablan de las visagras estan en perfecto estado le acabo de bajar el tablero completo y selle las posibles entradas de agua,por donde pasan los cables tampoco es, basta que le caiga agua en las rejillas que estan frente al parabrisas y al rato comiensa a caer en el piso del copiloto.
pericles- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Ok compañero Pericles.
El problema en tu XJ, es que tienes un mecanismo de apertura y cierre de la ventilacion externa a la cabina que trabaja por vacio, se esta quedando pegada, debes llevarla a un verdugo en aire acondicionado, ya que cuando enciendes y apagas el mismo es que se abre y cierra la rejilla, puede estar obstruido por sucio, porque se salio la manguera de vacio o porque colapso el aparatico. Dese con furia pues, creo que solo con quitar la guantera y unas cositas mas, llegas a ese coso, saludos.
pana esa compuerta ya la condene le elimine el bacum y la condene cerrada pero aun asi sigue la entrada de agua. si no la puedo arreglar pronto empiezo a buscar toyota jajajaja
pericles escribió:ya hasta he pensado en vender mi troja.
pericles escribió: si no la puedo arreglar pronto empiezo a buscar toyota jajajaja
OMG!!! ojo: eso no lo escribi yo... por si acaso jejejejeje
Ojala soluciones ese problema, pero sin duda te sale desmontar casi que el tablero.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
amigos, por casualidad me meti en este post medio viejo y queria preguntarles si ya resolvieron lo de la filtración del lado del copiloto??? de ser negativa la respuesta les comento mi caso que seguro es el de todos, mi burra 98 presentaba el mismo problema, cuando llovia fuerte o la metia al autolavado, al otro dia la alfombra del lado del copiloto amanecia hecha una laguna y pensaba al igual que ustedes que era por la visagra, que era por la antena etc etc.. quieren saber por donde es?? ok, primero abran la puerta del copiloto, aganchense bien y pongan la mirada debajo del tablero, al fondo contra la pared de fuego, allí digamos que termina o empieza la alfombra, quiten un poco esa alfombra hacia abajo, verán una goma negra grande en forma de circulo, esa goma viene del compartimiento del motor, ella viene pegada con una especie de goma espuma que por el calor y los años se vence y justo se despega en la parte inferior, permitiendo que el agua que cae por fuera al motor por efecto de rodar por el vidrio delantero etc. se cuela hacia el habitá(recuerda que no puedes usar esta palabra) del copiloto... la manera de reparar esta filtración??? muy sencillo, abran el capot o tapa del motor, ubiquense cerca de la antena y verán la famosa goma de la cual les hablo "en la pared de fuego", si la presionan con la mano hacia adentro verán como se despega y bingo por alli entra el agua... bien, compren un buen silicon y le hacen un buen curado a esa goma y sabrán lo feliz que me senti el dia que descubri eso y no ver mas nunca el agua en el piso del copiloto... si quieren hacer la pruba simplemente pongan una manguera con agua que caiga desde el parabrisa y metanse dentro de la cabina y miren por debajo del tablero allí donde les digo que está esa goma redonda,verán como el agua entra libremente justo en la parte mas infererior de la circunferencia de la goma..
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
Tremendo dato compañero Monroy!!
de nada hermano, espero que el pana Pericles haga el arreglo que mencioné y deje de pensar en vender su burra por esa tonteria que se arregla en media hora jeje.
mosca tambien con fugas de agua en la calefaccion
- Cantidad de envíos : 292
Mi pana como te an dicho descarta primero el desaogo del aire la manguera la vez en la pared de fuego lado copiloto
Otra por el vidrio para esto es mejor el silicon que usa las cristalerias
La otra si es por don de metiste el cale que dices algo que hacen es utilizar la espuma instantanea que venden para aire acondicionado ella despues que se pone dura(aahhhh) le puedes cortar el sorante con un bisturi
Otra mas de ñapa donde esta el motor de limpiaparabrisas puedeser que tengas algun hueco por ahi(aahh otra vez )
Mi opinionnnnnn Saludo2
GABRIEL- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
me esta fallando la (b) en el teclado se dieron cuenta ? JAJA
me falla la (B) del teclado se dieron cuenta? jaja
la mia tambien me tiene acatrrao con ese charco que se hace en el piso del copiloto .
cesarsanez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee laredo 99
Fecha de inscripción : 19/09/2010
Buenas amigos; les comento que yo tenia ese mismo problema en mi burrita y fue exactamente cuando la lleve al taller para que le hicieran la caja, se podran imaginar la arre... que pase porque pense que le habia dejado los vidrios abiertos pero bue! resulta que la lleve a lavar despues que me la entregaron y seguia metiendose el agua, pero como soy curioso y me gusta que mi burra ande al pelo no me quedo de otra que revisar y me di cuenta que habia sido la goma del protector de la antena del radio que se habia salido de su base, puedes verificar esas cosas:
1- revisa el cable de la antena y verifica que la goma no este rota (cerca de la guntera).
2- revisa la maguerita del rosciador de agua del vidrio trasero que pasa justo por ese mismo lado ( en el piso).
3- revisa es desague del aire puede ser que se tape y se llene el envase donde va el evaporador (solo si el agua funciona).
mucha paciencia y suerte! saludos!!!!!!!!!!
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
» corto dentro del volante
» EL agua hierve dentro del pote
» XJ Doble cabina
» CHEROKEE DOBLE CABINA PICK-UP
» XJ Doble cabina
Página 2 de 2.
