EL agua hierve dentro del pote
+11
joseangel
xj 88
Yanko Parra
la chiquitica
elruso
pcduto
Wladimirjpn
tjlavin
15 participantes
EL POTE DEL AGUA HIERVE
Que tal amigos ,, tengo una duda ,, resulta que mi camioneta una xj 98 . recalentaba mucho bueno le cambie la colmena , la bonba de agua , el electro y bueno todavia ,, la temperatura se mantiene en 100 en la mitad ,, pero cuando la apgago siempre el pote de agua esta hierviendo , es esto normal en las cherokkes ? o puede ser otra cosa, , ah la bomba de agua que le puesieron en una de esas caliches ,, sera por esto ?? pido ayuda ya que esto me tiene es loco . saludo gracias !!!
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
Re: EL agua hierve dentro del pote
tjlavin escribió:Que tal amigos ,, tengo una duda ,, resulta que mi camioneta una xj 98 . recalentaba mucho bueno le cambie la colmena , la bonba de agua , el electro y bueno todavia ,, la temperatura se mantiene en 100 en la mitad ,, pero cuando la apgago siempre el pote de agua esta hierviendo , es esto normal en las cherokkes ? o puede ser otra cosa, , ah la bomba de agua que le puesieron en una de esas caliches ,, sera por esto ?? pido ayuda ya que esto me tiene es loco . saludo gracias !!!
Pueden ser dos cosas o le hechas mucha agua al pote y al radiador o tienes la tapa del radiador mala.. 100° es la temperatura normal por mas caliche que sea la bomba no tiene nada que ver.. anda a un taller donde tengan el equipo para probar las tapas de radiador, revisa tambien de cuantas libras es la tapa ya que segun se debe ser de 16 Lbs lo mejor es usar la original Mopar que no pasa de 50 bsf
Saludos y suerte..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
ah ok .. bueno amigo ,, hoy le cambie la tapa tenia una de 18 .. y le puse la de 16 .. me toca probrar ahora pra ver !!
ok avisa.. tambien chequea el nivel de agua en el pote de reserva llena solo hasta la marca.
me imagino que estas usando refrigerante!
si usas agua te va hervir porque esta a 100 grados, el rifrigerante hierve es a 120 pilas con eso
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
pcduto escribió:me imagino que estas usando refrigerante!
woao este tipo si que sabe¡¡¡ jejeje verga no habia pensado en eso¡ yo a la mioa le complete con agua en aquel entonces
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
elruso escribió:pcduto escribió:me imagino que estas usando refrigerante!
sii cara de nalga, no es lo mismo completar que tener solo agua!
ademas no veo otra explicacion de que el carro a 100 grado le hierva el pote del agua,
pcduto- Rustytuning
ah ok mi pana ,, bueno si debe ser por eso ,, como tengo un weco en el radiadror , me inmagino que voto el refrigerante ,, bueno gracias man !!
Vergación yo no sabía que este tipo sabía de mecanica...jiji
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
pcduto escribió:ademas no veo otra explicacion de que el carro a 100 grado le hierva el pote del agua,
claro que si hay una explicacion y es muy sencilla y a muchos les ha pasado LA TAPA DEL RADIADOR MAL simple y llanamente esa es una de las principlaes causas de que te hierva el agua en el pote despues de estar rodando ojo tapa mala o del libraje que no corresponda ejemplo la mia le pongo la tapa original de 16 libras y el agua hierve en el pote osea no me funiona le tengo que comprar una tapa de 13 libras y trabaja al pelo
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Cuando le doy pata a mi burra mas que todo subiendo en 4low la temperatura hasta me pasa un pelin de 100 grados y el pote no hierve......
- Cantidad de envíos : 481
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ
pcduto te falto agregar que para completar el pote hay que quitarle la tapa sino se chorrea
F2 escribió:pcduto escribió:ademas no veo otra explicacion de que el carro a 100 grado le hierva el pote del agua,
estaa es la mejor respuesta a este foro! yo tambien uso tapa de 13 libras y al pelo!
Chiquitica sigue portandote mal! noo voy hablar con Jose seriamente jejejej
pura joda
pcduto- Rustytuning
ES ASI, ESTE ES EL SECRETO DE EL ASUNTO Y LA SOLUCION A EL PROBLEMA EXPUESTO EN ESTE POST!!!
se me habia olvidado agregar algo a este post y para que aclaremos el asunto bien y que sirva de cultura general....
EL AGUA NO HIERVE EN EL POTE...!!!!
Simplemente que la tapa abre y manda o regresa agua hacia el pote pero como esta entra casi que en forma de vapor por que sale a presion parece que estubiese hirviendo mas no es asi... son simples burbujas de aire...
Saludos..
Saludos..
Wladimirjpn escribió:se me habia olvidado agregar algo a este post y para que aclaremos el asunto bien y que sirva de cultura general....
Saludos..
bueno o hacemos una pasta alli y listo jejejeje
y el pote no hierve tampoco lo que se calienta es el agua
Hola pana solo como cultura general!!!!
el agua o refrigerante se encuentra a 100 grados en la camara luego pasa por el radiador y ahi baja la temperatura considerablemente, al pote jamas llega el refrigerante a 100 grados ya que el agua viene del radiador!!!
si llega la temperatura a 100grados en el pote ese motor ya esta fundido!!!!!!!!!
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Deberian mover este post a "chiste del dia" todavia me estoy riendo con las explicaciones tecnicas ...
Ahora en serio, mi burra siempre uso una tapa "amarilla" de 16 libras y funcionaba al pelo.
Mi pana empieza x cambiar la tapa y revisa bien lo del "hueco" en el radiador.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
pana tu pote es metalico o de plastico
si es metalico alli esta el problema el mismo no disipa bien el calor creado una reaccion en cadena que afecta la estabilidad termica del abituaculo del motor por lo tanto debes comprar el pote plastico! jajajaj
pcduto- Rustytuning
bueno , gracias panas ,, bueno si empesare por erso ,, por cambiar la tapa , . de nuevo le voy a metar una de 16 lbs a ver que tal y mandar a reparar el radiador !
Chamo compra la tapa mopar, bien sea en un concesionario o una tienda que venda repuestos jeep. la tapa mopar de 16 lb te sale como en 40 o 50 bs. Yo tenia una chimbita de 16 lb y tenia problemas similares. compra la original
juankrlos17- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
pcduto escribió:pana tu pote es metalico o de plastico
Insisto este tipo si sabe... a mi no me chantajees, que si intentas dejarme en el paseo te echo paja cuando jose llegue
voy a meterle una de 13 !! porque tiene una de 16 lbs original . . . y tienen el probelma !!
tjlavin escribió:voy a meterle una de 13 !! porque tiene una de 16 lbs original . . . y tienen el probelma !!
mi pana trata de conseguir la tapa marca TITAN de 13 ò 16 lbrs la que quieras vale 20 millll y te daras de cuenta que es la misma tapa que compras en el consecionario jeep
F2- MIEMBRO
Chamo yo tenia una tapa de 16 lbs marca guachu guachu. y me botaba el agua por el dispensador de agua. Le cambie la tapa por una mopar 16 lbs y se le quito todo.
» Como cambiar el pote del aceite de dirección
» AGUA DENTRO DE LA CABINA
» CAMARAS DE COMBUSTION
» tema de calor dentro de la xj...
