temperatura en las xj
b tardes amigos xjteros,a manera de informacion,respecto a las inquietudes q tienen algunos panas con el tema de la temperatura les digo q,las mismas trabajan a 100 grados tmperatura de espacio,eso quiere decir q es la zona donde esta la camara y la temperatura del agua esta por debajo de 100,si yegara siempre a ese punto sencillamente herviria y se evaporaria,doblaria las camaras y pasaria agua al motor,ahora bien el electro se activa a los 106 ,95 gr temp del agua ,quando esquchan ruidos n el deposito de agua es q la misma esta pasando rapidamente por el sistema de retorno,si ven q l deposito bota agua irviendo seguramente es la tapa del radiador que este mala ,si estan n una cola d esas aceleren la burra a 1500rpm y veran como baja la temp,si no baja el fan cluch esta malo,y por ultimo prueben comprando un electro de 12" instalenlo por la part de afuera del radiador de ac entre la careta y el mismo,coloqen un suich para encenderlo n el tablero,espero les sirva la info
renny galindo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : guayana
Mi Burra : cherokee laredo,sincroica4x4
Fecha de inscripción : 25/02/2009
Re: temperatura en las xj
Esta buena tu informacion, yo le quite el termostato completo a la camioneta y si agarro una cola muy arrrrr....cha es que sube a 100 y si le pongo el aire o ando siempre con aire ni que agarre una cola sube a 100...
Supongo que todo esta trabajando bien !!!
Javier Juarez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 08/06/2009
javier como es eso que quitastes el termostato completo¿?, dejastes el electro directo o que? disculpa mi ignorancia viejo..
- Cantidad de envíos : 504
Javier Juarez escribió:Esta buena tu informacion, yo le quite el termostato completo a la camioneta y si agarro una cola muy arrrrr....cha es que sube a 100 y si le pongo el aire o ando siempre con aire ni que agarre una cola sube a 100...
Yo nunca le quitaria el termostato a mi Xj, se sustituye por otro nuevo pero original; estos motores estan diseñados para que su temperatura óptima de trabajo sea superior a los 100ºC, cuando bajas esos valores es cuando a la larga se presenta fatiga en los motores y/o desgaste prematuro del mismo.
» Fallas mas comunes en nuestras burras...
» problemas con temperatura
» POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
» la temperatura
» la temperatura
