Mantenimiento a flotante del tanque de gasolina
+18
rogelioxplus
MarioG4x4
cachirulo
FRANCESKO2009
Joel Barroso
jjvalencia
JuanManuel
glaw
nelsho
sergioargentino
DARKBUDHA
classi2001
h2s2@
krustacio
pililotbc
el_jurado
ReinaldoGutt
22 participantes
Bueno, como comente hace algunos dias que tenia problemas con el flotante que no marcaba el nivel de gasolina y logre solucionar en el dia de hoy desmonte nuevamente el tanque para protegerlo contra la corrosion y una pinturita asi como tambien pinte el peto del tanque aproveche para nuevamente desmontar la unidad completa y documentar el proceso.
Bueno ya en esta parte esta la unidad desmontada, lo primero que hice fue limpiar los contactos de la resistencia con ayuda de spray limpiacontactos y la goma de borrar de un boligrafo mongol ya que por ser un tanto abrasivo es ideal para limpiar este tipo de contactos
Seguidamente note que la varilla del flotante que actua como un eje tenia un pequño juego axial el cual hacia que las escobillas no entraran en contacto con la placa de la resistencia. Para solucionar eso tome un rozo de plastico de una botella de refresco y me fabrique una pequeña arandela o laina para suplementar y corregir el desajuste
Ya por ultimo monte nuevamente el eje del flotante en la unidad y verifique que las escobillas estuvieran en contacto con la placa de la resistencia asi como limpiar los enchufes de los distintos cables ya que por ser tanque metalico siempre se genera oxido y esto es lo que se le pega a todos los contactos
Y finalmente a montar todo de nuevo, aproveche para cambiar el o'ring o sello de la tapa ya que estaba un poco estirado y no sellaba bien, un par de toques tecnicos con un cincel y martillo para asegurar la tuerca y listo... Todo quedo fue es lo que se llama bello, Flotante marcando de nuevo de manera perfecta
A lo mejor a muchos les ha pasado que el medidor a veces esta como loco, en ocaciones les marca, otras veces marca de manera equivocada o simplemente no les marca nada. Esto es algo muy sencillo de hacer, lo mas tedioso es que en las burras del 97 en adelante es obligatorio bajar el tanque, en otras no ya que la unidad se encuentra en la parte frontal viendo hacia el diferencial trasero. No digo con esto que sea 100% efectivo ya que las resistencias en ocaciones se queman y ahi no hay remedio, pero se puede hacer la prueba asi como yo lo hice antes de comprar la unidad completa ya que el flotante y resistencia es sumamente dificil de conseguir por separado para algunos modelos.
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Re: Mantenimiento a flotante del tanque de gasolina
Gracias por este post! Estoy por hacerle mantenimiento al tanque y he notado que el medidor cuando esta por llegar a E se pone como loco...
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
mier.. de pana gracias yo tambien ando en las misma pendiente de bajar el tanque para ver que es lo que
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
pana gracias por esta informacion.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Muy buen post... reynaldo aprovechando este post, tu eres de la colonia cierto? tu debes de conocer a humberto el de los repuestos jeep... pero tambien existe un carajo que vende repuestos que antes estaba en la bomba, luego se mudo y vendia desde su casa y ahora creo que esta frente a una vaina que vende vainas agricolas... como es que se llama ese pana??? tengo tiempo que no voy por alla. Lo se porque mi mama tiene casa por petaquire y cuando vivia por alla me la pasaba por ahi por la colonia. Por cierto quien me reparaba a mi el Cj era el hijo de ruita, que son los que tienen o tenian un taller en el mercado y luego se mudaron frente a hidrocapital... ojo te estoy hablando de mas de 10 anios....
Saludos pana
Saludos pana
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Epa Hermes... si vale yo conozco a todos esos. El que dices debe ser Ricardo que no se por que motivo muchos lo conocen es por Richard el chileno. Si efectivamente el ahora monto su venta de repuestos por el sector Las Tejerias frente a la Unefa, aunque de repuestos de jeep no se como estara pero lo que si tiene es que por lo menos de otras marcas lo que no tiene lo consigue en un par de dias y tiene la ventaja aqui que tiene mensajero para entregas en domicilio
Con lo del taller Sandro creo que es el hijo de Ruita que dices ahora trabaja por el sector La Cava con un primo y el propio Ruita sigue trabajando creo que cerca de la bomba de gasolina del arco
Exacto sandro... jeje no recordaba, Esos panas ruita y sandro son tremendas personas...
Mi Burra : CLASSIC
h2s2@ escribió:Exacto sandro... jeje no recordaba, Esos panas ruita y sandro son tremendas personas...
Sobre todo Sandro que tiene la paciencia a mil, puedes ponerlo a contar tachuelas todo el dia y las contara una a una sin equivocarse jajajaja. Ahora trabaja con Jose un primo de el que tiene un taller por el sector la cava, el taller de un Sr. que se llamaba Pepe (qepd), trabajan muy bien. Pero si de carros nuevos se trata hay un nuevo taller aqui de un chamo graduado en Alemania, trabaja solo y unicamente por citas y sobre todo con carros nuevos porque no le gustan las modificaciones. pero si ven el taller pensaran que estan en Europa... ni una sola mancha de grasa en el piso jajajaja
Creo que somos barios con el problema de el nivel del tanque
me anoto en esa,, pero yo creo q los contacto de mi flotante ya se desgastaron de un todo en el medio...
classi2001- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Miranda
Mi Burra : classi2001
Mi Comentario: : Pa, arriba y Pa`bajo... y nunca se detiene..
Fecha de inscripción : 17/04/2011
que opinan de esos productos que se echan en el tanque de gasolina para segun limpiar los inyectores y toda esa chachara???
DARKBUDHA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : buscando un motivo para no venderte Sofia!
muy buen post .... yo en la mia tengo que hacerlo ... porque no marca de la mitad hacia arriba .....
sergioargentino- Metiendo 4HI
Localización : mendoza argentina
Mi Burra : jeep cherokee xj limited 4.0L automatica 91
Mi Comentario: : ahora con MUD TERRAIN
Fecha de inscripción : 03/05/2011
yo pensaba q era el unico con el reloj todo loco!!! este fin tratare de bajar el tanque a ver q es lo q es!! saludos a los vecinos de la colonia desde el junquito
nelsho- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 64
Localización : el junquito km 16
Mi Burra : la muchachota xj spor wagon renegade 97
Mi Comentario: : jeep es sinonimo de aventura, conocimiento, sentimiento, constancia, esfuerzo, conservacinismo y corazon a nuestro sistema ecologico
Fecha de inscripción : 01/08/2011
una pregunta por casualidad por la colonia no se conciguen los enchufes hembras del avioncito?
nelsho escribió:una pregunta por casualidad por la colonia no se conciguen los enchufes hembras del avioncito?
Pana, no creo... recuerda que esos conectores son unicos de los componentes, es dificil conseguirlos por separado. MAs bien llegate a algun autoperiquito que a veces tienen diferentes tipos de conectores y enchufes automotrices a ver si tienes suerte y consigues el que necesitas.
hermano, gracias por las fotos este fin de semana bajare la bomba ya que no marca solo prende la luz de reserva
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Baje el tanque e hice lo que indico el pana, lo maximo que señaló la aguja con el tanque full fue 3/4 de tanque pero se volvio loca otra vez, creo que me sale bombita nueva!!!
JuanManuel- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : XJ Renegade 2001
Mi Comentario: : He vendido mi troja, vamos a ver que viene por ahi!!!
Fecha de inscripción : 12/08/2011
viejo compra el flotante solo, para mi es q tienes desgastado los caminos de cobre de la baquelita. estoy por ir a benavides electronic, para ver cuanto sale el marcador de plata creo q le dicen asi, uno hace caminos o reconstruyes en la baquelita, para probar, porq yo una vez le hice ese mantenimiento, y tengo unas rayitas gastadas y cuando pasa por alli, se va a reserva y me suena la campana y se prende la luz d gasolina, pr eso siempre la tengo full, para q no me ladille eso, pero busca solo el flotante.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
JuanManuel escribió:Baje el tanque e hice lo que indico el pana, lo maximo que señaló la aguja con el tanque full fue 3/4 de tanque pero se volvio loca otra vez, creo que me sale bombita nueva!!!
En tu caso si se consigue el flotante solo. Los flotantes post97 de consiguen con mayor facilidad
yo no consigo el flotante por ningun lado, voy a tener que comprar la bomba completa, tengo el mismo problema, no marca el nivel de gasolina, siempre está prendida la luz de reserva, bajé la bomba para limpiar los contactos pero me di cuenta que están super gastados...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
baje la bomba y no tiene flotante, tendre que comprarla completa, gracias
Muy Buena la explicación y las fotos. Gracias Pana
- Cantidad de envíos : 451
bueno yo hoy logre montarle el flotante a mi burra cualquier cosa si no lo concigen pueden contactar a javier tirado alias jtmgordo su numero de telefono es 04249505566 el es de maturin pero se lo hace llegar donde se encuentren ubicados
Gracias pana por ese dato. Saludos
en verdad que en la union esta la fuerza
cachirulo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
» FLOTANTE DEL TANQUE DE GASOLINA
» Reparar flotante y bomba de gasolina sin bajar el tanque
» Problema con flotante de gasolina
» Una consultica acerca de flotante de gasolina
