recalentamiento y bote de agua
hola a todos tengo una wagoneer 88 y el problema es que cuando va rodando la temperatura va muy bien con el aire ac prendido pero cuando agarro cola empieza a subir la temperatura y cuando me paro y la apago comienza a votar agua por el tanquesito y sube la temperatura, la enciendo de nuevo y comienza a fallar hasta que baja la temperatura como corrijo esto gracias..
David Gomez xj88- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : wagoneer limited 88 xj
Fecha de inscripción : 09/01/2010
Re: recalentamiento y bote de agua
pana en el foro hay informacion al respecto, lo primero revisa y cambia la tapa del radiador , revisa las mangueras tanto inferior como superior si estan muy blandas sobre todo la inferior donde va el resorte la cambias, ve si tienes alguna fuga, de lo contrario revisas fan clouct y termostato
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
David Gomez xj88 escribió:hola a todos tengo una wagoneer 88 y el problema es que cuando va rodando la temperatura va muy bien con el aire ac prendido pero cuando agarro cola empieza a subir la temperatura y cuando me paro y la apago comienza a votar agua por el tanquesito y sube la temperatura, la enciendo de nuevo y comienza a fallar hasta que baja la temperatura como corrijo esto gracias..
Saludos pana, antes que nada pasate por la seccion de Nuevo en la Zona para que te presentes y los usuarios de la zona te conozcan. Con respecto a tu consulta utiliza la herramienta de busqueda ya que hay mucho material al respecto, informate por ahi y si aun tienes dudas se que comenzaran a darte distintas opiniones y recomendaciones
Suerte
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Pana primero tienes el sistema original? es decir, no tienes tapa del radiador? yo tenia una wagoneer 88 y me saco canas verdes hasta que le cambie el sistema de refrigeracion por uno de la 94 y listo. Le puse el radiador con tapa y el pote de agua.
De todas maneras revisa el fan cluch (no se como se escribe) y la valvula de temperatura que te dispara el electro.
troajavier- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : CCS
Mi Burra : Renegade 98
Mi Comentario: : Renegade
a mi me pasaba lo mismo y era el termostato y aparte de eso la tapa del radiador tambien saludos
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
» Recalentamiento y Consumo de Agua del Recipiente - XJ98
» ayuda urgente calienta mucho y regresa el agua.
» Recalentamiento!
» Recalentamiento
» Recalentamiento!
» Recalentamiento
