bote de aceite
JOSE RICARDO MOGOLLON
bote de aceite
buenas tardes mis panas tengo un problema mi burra cuando voy en carretera bota aceite por el tubo donde va la varilla con que se mide el aceite, en una oportunidad estaba desprendida desde la base pero le hice un trabajo y quedo bien pegada, ahora cuando voy a altas velocidades la presion bota la varilla y el aceite ni se diga, y bueno despues el humero no entiendo la razon de hecho le colque un tapon y lo boto tambien, quien me ayuda
JOSE RICARDO MOGOLLON- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : wagoneer limited 1988
Fecha de inscripción : 02/03/2010
Re: bote de aceite
Llevala a un taller de cajas automaticas mi pana, ellos alli primero te chequean si hay mas aceite del normal y te solventaran lo del bote y lo de la varilla.
Re: bote de aceite
pa mi q esta botando la compresion bandera.... no se ps
Re: bote de aceite
plg333 escribió:pa mi q esta botando la compresion bandera.... no se ps
O es eso!! o tiene la valvula de retorno de gases tapada....
Re: bote de aceite
Compañero Jose Ricardo:
Ya va, especifica, es el motor o la caja?
Re: bote de aceite
simple y llanamente la caja se esta recalentando mandale a limpiar el radiadorcito de la caja o cambiale el radiador de la caja por uno de 6 o 8 tubos huele el aceite de la varilla pa que veas q huele a quemado ahi q cambiarlo posible consecuencia que la caja no te dure mucho por q se te va a quemar
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Re: bote de aceite
si es la de motor, revisa las valvulas que estan sobre la camara son dos, que no esten tapadas, o esta pasando mucha compresion y bota eceite por alli pero deberia botar tambien por donde le pones aceite, si es de caja automatica de eso si no se nada mi pana
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Re: bote de aceite
el bote es por la varilla del aceite del motor pero es solo cuando va en carretera a altas velocidades por un rato, y cuando eso pasa me paro y vuelvo a seguir y se le quita hsta que tiene otro rato rodando.
Re: bote de aceite
pero es solo por alli, no suda aceite ni por donde le pones aceite o por las valvulas de la tapa valvula?
juan jose- MIEMBRO
Re: bote de aceite
solo por ahi mi pana no suda nada ni tiene bote
Re: bote de aceite
Prueba con otra valvula del tapa valvula como dice juan jose y si sigue el bote puede ser compresion Otra cosa en el compartimiento del filtro de aire tambien se pasa el aceite?
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: bote de aceite
ok mi pana, voy a probar, el filtro de aire no bota aceite
» Ayuda ccon bote de aceite en la base del filtro de aceite
» Cambiar de aceite semisintetico al aceite mineral
» Filtros d Aceite Mopar
» Taquetea un poco cdo cambie el aceite.
» ACEITE PDV
» ACEITE PDV
