ME TIENE VERDEEE
+8
Chuinho
Franklin
JOSEVILORIA
ZETEC.
alvaro jose torres medina
audiopaz
12 participantes
ME TIENE VERDEEE
buenos dias amigos bueno les informo de una falla q presenta mi xj mi xj con el aire prendido prensenta una falla q se acelera sola no mantiene el minimo si no q se acelera y luego se desaselera y asi ta todo el tiempo con el aire prendido pero con el aire apagado como si nada :s ¿q pudiera estar presentandon esa falla? no creo q sea el sensor iac porq de ser asi fallara con el aire apagado pero es solo con el aire prendido ayudenme q me carga loco esa falla :s
audiopaz- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : maracaibo
Mi Burra : xj año 2000
Re: ME TIENE VERDEEE
estoy casi seguro que es una manguera de vacio floja o suelta pero esperemos por la opinion de los expertos.
- Cantidad de envíos : 1034
- Cantidad de envíos : 182
Mi Burra : Renegade 2001
amigo alvaro tu hablas de el vacum de vacio
a mi me pasa lo mismo que puede ser esa falla
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
el vacuum lo que hace es que salga el aire por las rendijas del parabrisas. yo me voy por el iac tambien.
IAC , hazle una limpieza preventiva al cuerpo de aceleracion completo mi pana y veras los resultados
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
Antes de gastar limpia el cuerpo de aceleracion tipo.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
pana un taller en valencia quiero reforzar cajetin y hacer todo el tren delantero , montar kit de cajetin
Mi Burra : XJ
revisa el iac si persiste, llevala a scanear para darle graduacion al TPS con el aire prendido
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
pana desarma el cuerpo de aceleracion vas a encontrar la pieza que llaman IAC eso controla el minimo en tu carro mas nada, tiene una pequenña entrada de aire por un lateral, alli funciona una especie de vacum electronico que es lo que falla, mete eso en gasolina un buen rato, luego soplalo con un compresor un poquito de lubricante trata de moverlo y listo. Limpia el contacto de ambas partes y dale suiche a ver que tal. si no te sale pieza nueva esta como en 1.500 bolivarianos. otra cosa chequea si una de las mangueritas que hacen vaio esta partida. pero eso depende del modelo de tu camioneta.
Saludos!
Saludos!
WUONS- Metiendo 4HI
Fecha de inscripción : 14/03/2010
cherokendo727 escribió:revisa el iac si persiste, llevala a scanear para darle graduacion al TPS con el aire prendido
Como asi?? Se puede graduar?
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Chamo no te vuelvas loco con eso del sensor yo tengo la misma falla pero esa vaina es el filtro regulador que esta e el tanque tu camioneta debe de ser mayor 1998 que fue la que la tragieron el numero de parte del filtro en marca millard es mf-1781 eso si no es barato yo los vendo pero no tengo ahorita me debe de llegar a lomejor la poxima semana estaba hace como 6 mese en 250 si me llegan y no lo as comprado te aviso ok
- Cantidad de envíos : 281
Mi Burra : cherokee 98
buenas amigo mi xj es 2000 yo se q tengo el filtro regulador ese flocho porq se tarda para encender pero no me explico porq cuando prendo el aire empieza a acelerase q funcion tiene ese filtro mi pana para saber porq ayer me presento otro gran problema q iba en la autopista y las rpm se fueron a cero y la camioneta no me queria responder cuando pisaba acelerador no avanzaba se quedaba como embuchada y tenia q pisarle poco a poco para q avanzara la bomba es nueva :s y los inyectores se les hizo limpieza respondeme lo antes posible mi pana porq yo trabajo es depende de mi camioneta. graciasss por todas las sugerencias
chamo si el filtro esta tapado o semitapado ya trabaja mal recuerda que por hay es que va la gasoline que pasa la bomba trata de mandar un libraje continuo pero si esta tapado el filtro no llega gasoline a los inyectores como de debe de ser pues tal ves le llega de de a peito y eso porsupuesto crea falla y si te paso eso en la autopista seguro ya se tiro tres asi que piesa en comprar uno rapido porque te puede joder la bomba
a otra cosa los rpm bajan y suben por no esta regulando la gasolina a una sola presion por eso se prende y se apaga el compresor porque nesecita un rpm por lo menos de 900 a 1100 depende de el caso pero eso es lo normal ni tan alto ni tan bajo
mi pana a me paso lo mismo de que las revoluciones se fueron a cero en plena autopista una vez, la solución fué cambiar filtro regulador que va en el tanque porque se tapa... si no lo cambias pronto por uno original te puede dañar la bomba..`para cambiarlo debes bajar el tanque de gasolina, aprovecha y lo mandas a lavar con abundante agua, tambien aprovecha de cambiar un pequeño filtro que lleva pegada la bomba porque ese tambièn se tapa...
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
pana yo cambie bomba filtros y lavaron el tanque pero lo unico q no cambie fue ese regulador bueno yo de todos modos lo voy a cambiar si tal cosa les aviso si se me paso lo de la falla ok gracias a todos. saludos
» falla en wagonner
» me tiene arrech....
» ayuda>>me tiene loco
» mi xj tiene una falla extraña
» QUE EJES TIENE LA XJ?
