CONSUMO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION WJ...
Buenas Tardes; compañeros del foro estoy presentando un problema con el sistema de refrigeracion de una grand cherokee WJ 2000 V8 4.7 espero puedan ayudarme...
El caso es el siguiente:
El refrigerante se regresaba al deposito y le cambie la tapa de presion y le coloque una de 16 libras MOPAR lo purge y le coloque refrigerante y mande a limpiar el radiador quedo sin fugas todo el sistema, yo pensaba que con el cambio de la tapa y la limpieza se iba a solucionar el problema pero no, solo puedo rodar como mucho 250 km antes de echarle refrigerante nuevamente ( alrededor de medio litro o mas ) cuando quito la tapa ( En frio ) del radiador pasado dicho km sin revisar el radiador esta seco y el deposito en su nivel normal...
cuando presenta la falla calentamiento en cola... apago el aire y acelero a 2500 rpm neutral y baja la temperatura a su nivel normal y ya se que nuevamente tego que echarle refrigerante...ya estoy cansado de cada 3 dias echarle refrigeante. me voy arruinar...
Todavia regresa un poco de refrigente al deposito pero pienso que es un exeso de refrigente ya que lo lleno por el tapon de presion.
¿¿¿¿Por donde se esta evaporando el refrigerante si el sitema no tiene fuga ya le colocaron el tapon de prueba con 20 libras en frio y no dio perdida de presion.???
Lo curioso es que cuando apago la camioneta escucho un BIZZZZZZ dura como 20 segundos cerca de la tapa del radiador pero no se si es normal del sistema o es el arie acondionado o del tapon o el radiador que esta nuevo.
¿¿¿Pudiera hacer unas pruebas para saber que debo cambiar ???? termostato , bomba de agua, deposito o llevarlo a un taller especializado que me puedan recomendar...
Soy de naguanagua Edo. Carabobo
Les agradeceria mucho sus comentarios... saludos y estamos a la orden..
Leonard WJ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : Grand Cherokee 2000 v8 4,7
Fecha de inscripción : 05/11/2010
Re: CONSUMO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION WJ...
Bienvenido al foro amigo, en tu caso hay algunas cosas que te faltan por hacer.
Revisa el aceite a ver que color tiene o a ver si se ven rastros de agua en el, quita la tapa por donde se le hecha aceite al motor y trata de mirar dentro a ver si ves restos de agua. En caso de ser positivo tienes problemas con la camara, en caso de ser negativo alegrate mucho y procede a revisar lo siguiente.
Con el sistema de refrigeración lleno hasta el tope y por la mañana (primer encendido de la camioneta) prendela y hay mismo ponte a mirar el escape un poco de humo blanco segun las condiciones ambientales es normal mientras se calienta; ok si llega a punto operativo y sigue botando humo blanco eso quiere decir que se esta filtrando refrigerante a uno de los cilindros. En caso negativo sigue con lo que viene
Luego de hacer lo anterior mira el nivel de refrigerante en el envase y mira debajo de la camioneta por charcos de agua, si el aire estubo apagado (que debio de estarlo) NO deberia de haber ningun charco de agua abajo que estaria indicando una fuga.
Aja hay terminamos con las pruebas ahora con otra que ya implica gastar dinero, Tu WJ esta en la raya por asi decirlo en ese año el sistema de refrigeracion sufrio algunas modificaciones y paso de utilizar una tapa de 16 libras a una de 20 libras; si bien tu dices que te probaron una EN FRIO eso da igual, la tapa hace su efecto es con el motor caliente caliente.
Buuehhh hay tienes para probar un ben rato pana, espero te ayude en algo
Gracias Edgar por los tips suministrados; voy a comprobar lo del humo despues q esta operativa a ver que tal.. y bueno lo del agua en el motor ya lo observe y nada de nada pero me queda todavia el consumo... bueno este fin de semana voy a un taller para quitarle el termostato y hacer algunas puebas.. cuando tenga algun resultado les estare comunicando y de esa forma ayudar a alguien que tenga un caso similar...
Bueno suerte con eso y ojala resuelvas, y posteas luego para como tu dices ayudar a alguien mas
» CAMBIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE AGUA A REFRIGERANTE
» Arreglando mi sistema de refrigeracion, Dudas!!!
» SOBRE EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE NUESTRAS JEEPS:
» DUDA sobre el sistema de refrigeracion de nuestras Burras..
» CONSUMO DE AGUA
» CONSUMO DE AGUA
