Ayuda con el radiador
+4
checoneger
ReinaldoGutt
EDUHXJ-15
jm25_14
8 participantes
Hermanos alguien me puede decir en cuanto sale la colmena para cherokee o el radiador completo
jm25_14- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 77
Mi Burra : cherokee 2001 33 ligth 5.5 stroker 4.5
Mi Comentario: : jeep (jeep es entretenimiento productivo)
Fecha de inscripción : 09/12/2009
Re: Ayuda con el radiador
men el radiador completo debe de andar por los 1000 y pico bsf
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
EDUHXJ-15 escribió:men el radiador completo debe de andar por los 1000 y pico bsf
Yo compre uno de 3 tubos de laton hace unos meses en 1600 en barquisimeto que fue lo mas barato que me presupuestaron porque en las cercanias hasta 2000 me pedian
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
y la colmena sola ustedes creen que este en cuanto
Que mas viejo!! yo le cambie el radiador hace como mes y medio, compre uno de aluminio con los tanques plasticos y me salio1480BsF sin la mano de obra ya que lo desmonte y monte yo mismo el radiador. el local se llama radiadores nico, queda paralela a la avenida Victoria en las Acacias y el tlf: 02126320929- 04142931866.
El precio en comprar las colmenas mas la mano de obra para reparar tu radiador sale casi igual a este precio
NOTA: este radiador que compre trae el serpentin para cajas automaticas si tu burra es sincronica no importa por esto.... le dejas los taponsitos que trae y no molesta en nada.
saludos!
saludos!
checoneger- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : Cherokee renegade 2000
Mi Comentario: : Salvemos al planeta!!!
jm25_14 escribió:Hermanos alguien me puede decir en cuanto sale la colmena para cherokee o el radiador completo
1.700 pregunte la semana pasada en la av sucre
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Amigos ante todo Saludos y feliz navidad, una pregunta el radiador de la Xj automatica le sirve a la sincronica? porque hice una pregunta en mercado libre y me dijeron esto
Preguntas al vendedor
Pregunta:
Amigo necesito un radiador de aluminio para una Cherokee renegade 98 sincronica, Saludos
Respuesta:
27/12/2010 13:12
si es cherokee la tengo automatica que le sirve a la sinc.en colmena de aluminio y tanques plasticos en 1904 bs.
Espero sus respuestas, Saludos
Pregunta:
Respuesta:
27/12/2010 13:12
Ram_bo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Localización : rene0001
Mi Burra : Jeep Cherokee Renegade Xj año 1998
Fecha de inscripción : 11/03/2009
si a,igo ese le sirve, yo tengo uno en mi camioneta, es de aluminio tanques de plastico, y es muy bueno, por ahi escuche a alguien que iba a utilizar el serpentin para enfrar el aceite de la direccion, pero dale confiado qie si le sirve,
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Gracias viejito manana lo busco para quitarme ese p..o de encima, y si saben del envase o reservotiro de agua nuevo me avisan
arrr finnnnnn!! el niño jesus de mi burrita
ese es el propio amigo, sabes q en estos dias me empezo un bote por un tapon de plastico el de color rojo que tiene debajo de la tapa, bueno ese tapon es de plastico y la tuerca en el tanque es de hierro, con las altas temperatura pierde la rosca, pero con el tiempo claro, y en donde lo lleve le quitaron el tapon y colocaron una valvula sin uso, pero porq es de hierro, y no tub mas botes, colcoale su tapa original mopar, y su refrigerante, ya sea ac delco o mopar.
Viejito una pregunta, ahi no va el termostato? porque mi radiador actual tiene uno que es el que dispara el electroventilador yo le puse uno de 85-90 para que lo dispare antes...
Amigo que yo sepa el termo va en el codo en la punta del tapa valvula donde le llega la manguera de agua la de arriba, la q pasa por encima del compresor, alli adentro del codo, tiene el termo, y alli ves la valvula que va enroscada alli ves el conector, tu radiador lleva una valvula con sus cables? Alli donde te dije? La valvula de temperatura que utilizo es la que va alli en el codo donde te dije.
si la tiene la original, pero yo le mande a hacer ese trabajito directo en el radiador lo q voy a ver si puedo poner ese mismo termostato en este radiador solo para el electro..
ok pero que le hicistes el original lo colocastes en el radiador? y en dond iba el roginal que le hicistes? eso es la valvula de temperatura, recuerda q el termostato es otra pieza que no lleva conector ni nada.
amigo hoy viendo mi camioneta, el tapon de color rojo, es del serpentin de enfriamiento, mas abajo le sigue otro tapon a ese es el q le vas a colocar la valvula q me comentastes, eso es valvula de temperatura no es termostato, y explicanos esa adaptacion para saber q tal, yo le elimine el tapon y le coloque una valvula pero no funcional, lo q pasa q tenia q haber conseguido un tornillo para usarlo de tapon pero, el mecanico tenia era valvulas alli y se le coloco, como tapon.
Buenas tardes son nuevo en este foro y con mi burra tambien la preguanta es que veo que el agua del radiador esta completamente oxidada como puedi hacer para cambiarla y purgarla y si le puedo hechar refrigerante del rojo motul que tengo un potecito que lo puedo liduir con agua. Gracias.
pero he leido que cuando se le hecha refrigerante vota los sellos de no se que es verdad esto?
gustfelice- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : san antonio de los altos edo miranda
Mi Burra : cherokee renegade 2000
Mi Comentario: : Hacer 4X4 sin Dañar el EcoSistema Pensar en un Mundo Verde..
Fecha de inscripción : 26/03/2011
» Ayuda con radiador
» ayuda problema con el radiador
» ayuda para terminar de bajar el radiador
» Ayuda o consejo para comprar el radiador..
