Necesito ayuda con problema electrico
Hola gente buenas noches, tengo u problema con la camioneta desde hace tiempo creo que es electrico tiene una falla que se le sube y se le baja el minimo solo a veces se pone a quemar la gasolina cruda y a veces se empieza a apagar a cada rato sin aguantar el minimo ahora bien el tps y el iac yo se los monte nuevo per no cambie el sensor map ahora bien la han scaneado dos veces con scanner diferrentes y no da ninguna falla el scanner ni codigo de falla ni nada simplemente dice que todo esta trabajando bien ojo el scanner conectado y la camioneta con la burro de falla y no da codigo ahora bien hemos movido l ramal de cables que sale de los sensores hacia la computadora y el minimo se mueve lo que no hace indicar que es un cable o l ramal pero me dicen que hay computadoras que suspuestamente te dicen con exactitud cual es el cable que esta jodie...do ahora si alguien sabe quien o en donde tienes ese scanner o alguien conoce un buen electroauto que no me valla a robar o algo similar agradeceria mucho la ayuda por que metiene loco la fallamuchas gracias de antemano
cacayo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 197
Mi Burra : grand cherokee 98
Fecha de inscripción : 22/05/2009
Re: Necesito ayuda con problema electrico
Si detectaste esa falla, te recomiendo que vayas a un buen electricista, probablemente sea un cable partido por ahi.
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
ACELERACION INVOLUNTARIA
(CAMBIO DE VELOCIDAD)
Causa posible:
1. Si la condición se produce en ralentí,
la velocidad de ralentí está establecida
demasiado baja para los accesorios.
Correcion:
1. Ajuste la velocidad de ralentí.
Causa posible:
2. Fuga de combustible de alta presión.
Correcion:
2. Inspeccione y corrija las fugas en los tubos
de alta presión y las conexiones y arandelas
de sellar de la válvula de suministro.
Causa posible:
3. Uno o varios inyectores están
desgastados o no funcionan
adecuadamente.
Correcion:
3. Verifique y reemplace los inyectores que no
funcionan.
Causa posible:
4. Bomba de inyección funcionando
incorrectamente.
Correcion:
4. Reemplace la bomba de inyección.
segun el manual de reparacion de las xj. estas son posibles causas y las correciones que debes de hacer... suerte pana
Causa posible:
Correcion:
Causa posible:
Correcion:
Causa posible:
adecuadamente.
Correcion:
funcionan.
Causa posible:
incorrectamente.
Correcion:
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
pana y la luz en tablero que dice check engine no se prende ?, yo tengo un problema parecido desde hace una semana la camioneta de repente se acelera sola. la apago y cuando la vuelvo a prender el minimo se pone normal y al rato se vuelve a acelerar solay se prende la luz de servicio en el tablero , ya le limpie el cuerpo de aceleración y nada. voy a probar cambiando los sensores IAC y TPS, tengo unos de repuestos. si no funciona debe haber un cable partido por ahi que me esta echando vaina, el peo es saber cual es ese cable.
» Y ahora problema electrico, ayuda.
» sera la bomba de gasolina? o problema electrico..ayuda!
» hola necesito ayuda con mi problema
» Tengo un gran problema con mi KK ( Necesito ayuda urgente )
» Hola a todos Necesito Ayuda Urgente con Mi Chero Chief 88 Problema grave y raro de encendido!!! Si no consigo la falla voy a tener que ponerla Carburada!!! y no quisiera!!!!!
