Cangrejo electrico ayudaaaa
+12
malvar43
jjbarrios
Neo
alexmorales
-JOSE-
blitoso
Franklin
JOSEVILORIA
michael15122004
HenrySaCa
el vasco
16 participantes
Buenos dias soy nuevo en la zona tengo una xj98 (renegade) tengo un cangrejo con la burra he echo mil pruebas y no doy con la falla el problema es que al relay asd no le lleva señal negativo solo coundo pasas el suiche llega pero cuando le das arranque no llega probe computadora,presion de gasolina,bobina captadora,avionsito,bobina,sensores y nadaa ya me tiene loco ahora mi pregunta es algunos de ustedes sabra de donde sale esa señal negativa o de donde viene todo esato emppezo cuando monte la alarma pero el electricista que es muy bueno y confio en el me dice que la alarma no tiene nada que ver que eso esta bien el me dice que hay un falso contacto pero en donde no sabes espero sus comentarios saludos y gracias...
el vasco- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Mi Burra : xj 98 (renegade)
Fecha de inscripción : 03/05/2010
Re: Cangrejo electrico ayudaaaa
Bienvenido a la ZONA XJ amigo! Esperamos que tu paso por aqui sea de mucho provecho!
Esperamos verte pronto por alli en la ruta!
De tu problema espera un poco y de seguro alguien se manifiesta por alli....
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Gracias por la bienvenida y espero me brinden con sus conocimientos y su ayuda una pregunta ustedes donde se reunen o tiene sitio de encuentro quiero unirme al grupo saludos....
Q tal vasco bienvenido tuve un problema parecido y a la final era un cable del ramal que va directamente a la computadora y estaba partido exactamente si no mal recuerdo PIN 16 o 18 chequea si cdo das arranque exactamente en esos pines ahi continuidad hasta la fusilera porque sino ese es tu caso...
Una pregunta cdo les das suichera y tratas de prender te da arranque o ni te da arranque ???...
Saludos..
Saludos..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Que tal elias si me da arranque lo del ramal de de los cables lo hiba a revisar pero me dieron las 9 y 30 de la noche y ya ni veia y el electrista me dijo para continuar el sabado pero de todas hoy reviso lo que me estas diciendo a ver si toco con suerte
el vasco escribió:Gracias por la bienvenida y espero me brinden con sus conocimientos y su ayuda una pregunta ustedes donde se reunen o tiene sitio de encuentro quiero unirme al grupo saludos....
Claro viejo! Todos los viernes nos reunimos los panas de Caracas y zonas aledañas--- la reunion comienza tipo 8pm hasta que el cuerpo aguante.... :-D
El lugar siempre lo manejamos por mensaje privado por el tema de la in - seguridad... si estas pendiente se te envia la direcccion del point por MP.
Saludos...
HenrySaCa- MIEMBRO
Si por no dejar vasco mueve el ramal y si prende es ese el detalle claro esta que esto tendrias que chequearlo con calma .. Ademas de verificar si llega corriente a la bobina ... como tal.. haz la prueba y nos comentas..
Saludos mi pana.
Saludos mi pana.
Ok Henry estamos pendiente para reunirnos y conocermos bueno en lo que prenda la burra me pondre en contacto para vermos y Elias yo estoy casi seguro que el problema esta ahi debe ser que cuando intalaron la alarmar halaron un cable debajo del tablero o hay un falso contacto no se pero voy a revisar ya tengo la burra parada una semana tambien por falta de tiempo y del electricista que siempre le mete mano
epale pana ese problemita. puede ser que uno de los cables con terminal que llega al asd no hace contacto debes destapar el centro de poder por la parte de abajo y hacer presion en los terminales para que entren en las patas del relay... ya que esos terminales originales son malos y se aflojan y bajan cuando colocas el relay... has la prueba y nos dices...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
respuesta para tu problema
RELE DE PARADA AUTOMATICA (ASD)
Una de las funciones del relé de ASD consiste en
suministrar voltaje de la batería a la bobina de
encendido. El circuito de masa para el relé de parada
automática (ASD) es controlado por el módulo de control
del mecanismo de transmisión (PCM). El PCM
regula el funcionamiento del relé de parada automática
conectando y desconectando el circuito de masa.
esta informacion viene directo del manual de reparacion de jeep para las xj tengo el manual totalmente digitalizado pero no se como colocarlo en nuestro foro...
Que tal Michel muy buena esa informacion tu me podrias enviar ese manual a mi correo por favor a ver que me dice el electricista eso me puede servir de ayuda euzkorivero@hotmail.com otra pregunta Michael tu no sabes de donde viene esa señal negativa a ese relay que a mi no me esta llegando solo llega cuando paso el suiche pero cuando le doy arranque no se va no es continua saludos........
Michael esa prueba tambien la hice ayer dure hasta tarde revisando todo con decirte que cambie piezas de otra xj igual a la mia y nada computadora,bobina,avioncito,bobina captadora,distribucion,rotor todo casi la desarmo por completo jajajajaja
OK...FIJATE TE VOY A ENVIAR EL ARCHIVO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y EL ARCHIVO CON EL DIAGRAMA DE CABLEADO ESTE DEBES REVISARLO CON DETENIMIENTO PORQUE TE INDICA LA DISTRIBUCION DE LA MASA QUE ES TIERRA Y LA DE TENSION QUE ES CORRIENTE... SI ESE ELECTRICISTA ES UN TACO LO ENTENDERA... ESTO QUE TE ENVIO ES ORO PURO
Gracias mi pana por tu ayuda te aseguro que lo entendera me lo enviaste a mi correo
vasco ya te lo envie disfrutalo y suerte si deseas el manual de algun otro sistema avisas tengo de varios modelos de cherokee desde el año 1984 hasta la liberty quisera colocarlo aqui para todos pero no consigo como poner archivos pdf en este site
Gracias mi pana un millon saludos
pana alguien quien me ayude cambie el distribuidor completo, la bobina la bateria, el avioncito , el regulador de la gasolina la pila de la gasolina, mande a limpiar los inyectores, valvula tps, map, valvula minimo , y ahora se me acelera y desaselera, que hago o que puede ser la falla
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
Que tal mi pana hay una valvula o sensor que se llama iac va pegada en el cuerpo de aceleracion de tu burra podria ser eso ya que esa valvula controla el minimo de tu camioneta sacala y limpiala o si tienes un pana con una xj igual a la tuya pidesela prestada para probar saludos
YA LA COMPRE NUEVA Y SIGUE IGUAL
Mi Burra : XJ
NO C QUE HACER
Mi Burra : XJ
REVISA MANGUERAS DE VACIO PUEDE SER LA FALLA
Ok mi pna esa mangueras de vacio donde van?? otra cosa hable con un pana y me dijo que hiciera esta prueba.
Que pasara el suiche a on y luego me metiera donde esta el arranque y lo tratara de prender directo desde el arranque que si prende es un ceble que tiene que ver con la suichera en lo que salga del trabajo voy corriendo a hacer esa prueba saludos
JOSEVILORIA escribió:pana alguien quien me ayude cambie el distribuidor completo, la bobina la bateria, el avioncito , el regulador de la gasolina la pila de la gasolina, mande a limpiar los inyectores, valvula tps, map, valvula minimo , y ahora se me acelera y desaselera, que hago o que puede ser la falla
ACELERACION INVOLUNTARIA
(CAMBIO DE VELOCIDAD)
Causa posible:
1. Si la condición se produce en ralentí,
la velocidad de ralentí está establecida
demasiado baja para los accesorios.
Correcion:
1. Ajuste la velocidad de ralentí.
Causa posible:
2. Fuga de combustible de alta presión.
Correcion:
2. Inspeccione y corrija las fugas en los tubos
de alta presión y las conexiones y arandelas
de sellar de la válvula de suministro.
Causa posible:
3. Uno o varios inyectores están
desgastados o no funcionan
adecuadamente.
Correcion:
3. Verifique y reemplace los inyectores que no
funcionan.
Causa posible:
4. Bomba de inyección funcionando
incorrectamente.
Correcion:
4. Reemplace la bomba de inyección.
segun el manual de reparacion de las xj. estas son posibles causas y las correciones que debes de hacer... suerte pana
viejo esas pruebas fantasma no las recomiendo recuerda que la xj es delicada a nivel electrico y todo va a la ECU mosca con esas pruebas no se empeore la cosa... Suerte
» Cangrejo con Problema electrico
» Otro cangrejo eléctrico
» cangrejo electrico o mecanico????
» Ayuda cangrejo con fusilera xj
» [HELP] Cangrejo con el conmutador de luces
