Cangrejo electrico ayudaaaa
+12
malvar43
jjbarrios
Neo
alexmorales
-JOSE-
blitoso
Franklin
JOSEVILORIA
michael15122004
HenrySaCa
el vasco
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Cangrejo electrico ayudaaaa
te prende la luz check engine ? yo tengo un problema parecido creo que es el tps
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
mmmm si mal no recuerdo la suichera lleva un varillaje que entra en un modulo que esta arriba de la caña de la direccion... cuando hay problemas de tierra este se recaliente y sulfata o achicharra.. revisa eso a ver..
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
OTRA RESPUESTA MAS SOBRE ESTE CASO PARA QUE LE DIGAS AL ELECTRICISTA
el vasco escribió:Que tal Michel muy buena esa informacion tu me podrias enviar ese manual a mi correo por favor a ver que me dice el electricista eso me puede servir de ayuda euzkorivero@hotmail.com otra pregunta Michael tu no sabes de donde viene esa señal negativa a ese relay que a mi no me esta llegando solo llega cuando paso el suiche pero cuando le doy arranque no se va no es continua saludos........
SOBRE LO QUE ME PREGUNTASTE QUE DE DONDE VENIA LAS SEÑALES DEL RELE ASD AQUI ESTA ESTUVE HACIENDO TAREA CON ESTE CASO.. JAJAJAJA... HAY TE VA
RELES DE ASD Y DE LA BOMBA DE
COMBUSTIBLE
La descripción de funcionamiento y las pruebas
siguientes solamente son aplicables a los
relés de parada automática (ASD) y de la
bomba de combustible. Los terminales en la parte
inferior de cada relé están numerados
FUNCIONAMIENTO
El terminal número 30 se conecta a voltaje de la
batería. Tanto en el caso del relé de ASD como el de
la bomba de combustible, el terminal 30 está conectado
a voltaje de la batería en todo momento.
El PCM conecta a masa el lado de la bobina del
relé a través del terminal número 85.
El terminal número 86 suministra voltaje al
lado de la bobina del relé.
Cuando el PCM desexcita los relés de ASD y la
bomba de combustible, el terminal número 87A se
conecta al terminal 30. Esta es la posición OFF. En
la posición OFF, no se suministra voltaje al resto del
circuito. El terminal 87A es el terminal central del
relé.
Cuando el PCM excita los relés de ASD y la
bomba de combustible, el terminal número 87 se
conecta al terminal 30. Esta es la posición ON. El
terminal 87 suministra voltaje al resto del circuito.
COMPROBACION
El siguiente procedimiento es aplicable a los relés
de ASD y de la bomba de combustible:
(1) Antes de la comprobación retire el relé del
conector.
(2) Con el relé desmontado del vehículo, utilice un
ohmiómetro para comprobar la resistencia entre los
terminales 85 y 86. La resistencia debe ser de 75 65
ohmios.
(3) Conecte el ohmiómetro entre los terminales 30
y 87A. El ohmiómetro debe mostrar continuidad
entre los terminales 30 y 87A.
(4) Conecte el ohmiómetro entre los terminales 87
y 30. Esta vez, el ohmiómetro no debe mostrar continuidad.
(5) Conecte un extremo de un cable de puente
(calibre 16 o más pequeño) al terminal 85 del relé.
Conecte el otro extremo del cable de puente al lado
de la masa de una fuente eléctrica de 12 voltios.
(6) Conecte un extremo de otro cable de puente
(calibre 16 o más pequeño) al lado de la alimentación
de una fuente eléctrica de 12 voltios. No conecte el
otro extremo del cable de puente al relé en este
momento.
ADVERTENCIA: NO PERMITA QUE EL OHMIOMETRO
HAGA CONTACTO CON LOS TERMINALES 85
U 86 DURANTE ESTA PRUEBA.
(7) Conecte el otro extremo del cable de puente al
terminal 86 del relé. Esto activa el relé. El ohmiómetro
ahora debe mostrar continuidad entre los terminales
87 y 30 del relé. El ohmiómetro no debe
mostrar continuidad entre los terminales 87A y 30
del relé.
( Desconecte los cables de puente.
(9) Si el relé no ha superado las pruebas de continuidad
y resistencia, reemplácelo. Si el relé ha superado
las pruebas, significa que funciona correctamente.
Compruebe el resto de circuitos de los relés
de ASD y de la bomba de combustible. Consulte los
Diagramas de cableado.
AHORA DIME QUE TAL LA TAREA HABLA CON EL ELECTRICISTA Y MUESTRALE ESTO...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Gracias mi pana me ayudo bastante tu informacion ya el cangrejo que yenia esta solucionado mil gracias pana tenia un cable que se fue a tierra el de ignicion que llega a ese relay tambien (asd) por culpa de ese cable que se fue a tierra me dejo activado un relay que esta en la fusilera del lado del copiloto que de ignicion tambien e hizo recalentar el avioncito y los cables del avioncito se tostaron todos pero problema resuelto.
Ahora quien tiene un aviocito que me venda????
Gracias a todos por su ayuda saludos........................
el vasco- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Mi Burra : xj 98 (renegade)
Fecha de inscripción : 03/05/2010
que bueno que pudiste solventar ese cangrejo men.. lo del avioncito chequeate en rustiauto y trata de que sea original mi pana... saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Ok seguro y rustiauto donde esta ubicado o si tienes el numero mandamelo por favor gracias saludos
FINO PANA AQUI ESTAMOS PARA AYUDARNOS...
epa me manda invitacion a mi tambien cuando se encuentre gracias ! y suerte mi pana con la burra ^^
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
vasco mañana te doy el numero eso qda en bello monte viejo .. de igual manera si te quieres adelantar llama al 113 y pides el numero... acoto que ahi vende unicamente respuestos mopar pero como es avioncito tiene conexion con la computadora recomiendo que si esta en tus posibilidades compres el original ya que si compras otro generico como uno dice comida pa hoy y hambre pa mañana... saludos.
ok mi pana gracias estuve averiguando en rusticar (la california) y me cuesta 1200bsf un poco costoso pero hare el sacrificio saludos y de paso tengo que comprar una bateria jajajajajaja que sal.................
Pana en Jeep Crazy en la av. victoria pregunte hoy y cuesta 1.100,00
Q tal Vasco buenos dias mira el numero de Rustiauto es 7510413-7512719.
Otro de venta de repuestos Mopar Recambio Todo Auto : 2856939-2852451
Llama y compara porque la diferencia de precio es Heavy entre casas de repuestos .. tambien llamate a Autocrazy en Bello monte pero no tengo el numero Men... Suerte nos comentas que tal te fue ...
eo56670 escribió:Q tal Vasco buenos dias mira el numero de Rustiauto es 7510413-7512719.
Autocrazy:
autocrazy@cantv.net. Colinas de Bello Monte. Av. Bethoveen Edif. El Cigarral PB local C Telf.: 0212-753-18-79 / 753-67-76 / 751-74-35 / 751-63-23 .
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
listo mis panas ya lo compre el avioncito 1070bsf en los dos caminos gracias a todos por su colaboracion saludos...............
cangrejo electrico
hermano me puedes enviar ese manual a te lo agradezco tengo un cangrejo electrico muy parecido a el que tiene el pana
alexmorales- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : petare
Mi Burra : laredo 93
Mi Comentario: : hacia tiempo me queria afiliar gracia a la recomendacion de un amigo
Fecha de inscripción : 31/12/2012
el vasco escribió:Buenos dias soy nuevo en la zona tengo una xj98 (renegade) tengo un cangrejo con la burra he echo mil pruebas y no doy con la falla el problema es que al relay asd no le lleva señal negativo solo coundo pasas el suiche llega pero cuando le das arranque no llega probe computadora,presion de gasolina,bobina captadora,avionsito,bobina,sensores y nadaa ya me tiene loco ahora mi pregunta es algunos de ustedes sabra de donde sale esa señal negativa o de donde viene todo esato emppezo cuando monte la alarma pero el electricista que es muy bueno y confio en el me dice que la alarma no tiene nada que ver que eso esta bien el me dice que hay un falso contacto pero en donde no sabes espero sus comentarios saludos y gracias...
Hermano bienvenido a la zona.... cual quier cosa estamos a la orden en la zona.... somos cuasi vecinos jajajajaja he visto tu camioneta por los naranjos y creo que eres tu quien la guarda en casa de un pana por los naranjos xD!!! saludoss
Neo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 123
Localización : MIRANDA
Mi Burra : cherokee cheef 88
buenas noches a todos tengo un cangrejo bastante extraño y necesito un poco de orientacion estoy algo obtuso ya de tanto intentar encenden mi cherokee tiene dos meses parada porque no enciende por el sistema de combustible normalmente como todas ...el detalle se le limpiaron los inyectores, le cambie el regulador de presion le cambie la pila de gasolina 3 veces por diferentes marcas y diferente tipos de presion bar de las pilas por lo tanto sigue sin encender..... que sucede que le hecho gasolina por el cuerpo de aceleracion y enciende sin vacilar sin ningun tipo de falla... mi pregunta el rele de ASD O AUTOSHUTDOWN puede generar esta falla y como la soluciono alguien que me de unos buenos datos
jjbarrios- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : cherokee laredo 93 4x4
Mi Comentario: : electricidad y electronica automotriz
Fecha de inscripción : 28/04/2013
pana si le hechas gasolina en el cuerpo de aceleracion y prende entoces como dices tu problema es que no llega gasolina a la flauta revisa la flauta y la tuberia porsia si dices que la pila es nueva o dile a un pana que pase el swicher y tu te pones cerca del tanque de gasolina haber si trabaja la bomba revisa los cables haber si llega corriente a la bomba al pasar el swicher verifica el cable de tierra dale con calma que si la prendes mi pana
- Cantidad de envíos : 1356
michael15122004 escribió:vasco ya te lo envie disfrutalo y suerte si deseas el manual de algun otro sistema avisas tengo de varios modelos de cherokee desde el año 1984 hasta la liberty quisera colocarlo aqui para todos pero no consigo como poner archivos pdf en este site
Buenos dias Pana Disculpa la coleada aqui pero me seria de gran ayuda una caridad como la tuya en enviarme algo del manual para una XJ la mía es del 95 pero tengo algunos detalles eléctricos que a veces no me la dejan caminar. En estos momentos la Burrita esta enferma nuevamente no me esta quemando la gasolina Bien. Si vendes repuestos de esta Burrita pasame el dato por msj. privado y te contacto Gracias. Saludos
- Cantidad de envíos : 451
henry verifica el relay de la bomba y los conectores puede ser que no hace contacto con el relex le paso a la burra tambien ese fue el motivo de que no llegaba gasolina asi como tambien verifica pasando el swicher y ve si sale gasolina por el gusanillo(pulsandolo) de la flauta para la mia chero 98
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
michael15122004 escribió:FINO PANA AQUI ESTAMOS PARA AYUDARNOS...
Pana Buenos día Recibe un Cordial Saludos desde Valencia. En la siguiente es para solicitarte en tus Buenos Oficios el auxilio de enviarme algún Manual a mi correo con el fin de poder tratar de Resolver algunos detalles eléctricos que tengo en mi Burrita. Y si vendes Repuestos para contactarte. Mi correo es: pantojasfco@gmail.com
HenrySaCa escribió:el vasco escribió:Gracias por la bienvenida y espero me brinden con sus conocimientos y su ayuda una pregunta ustedes donde se reunen o tiene sitio de encuentro quiero unirme al grupo saludos....
Claro viejo! Todos los viernes nos reunimos los panas de Caracas y zonas aledañas--- la reunion comienza tipo 8pm hasta que el cuerpo aguante.... :-D
El lugar siempre lo manejamos por mensaje privado por el tema de la in - seguridad... si estas pendiente se te envia la direcccion del point por MP.
Saludos...
Ooooooooigan pasenme la direccion por MP, quiero saber de eso, no savia que habia un sitio de congregacion de burras. Saludos
FAPRVE- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Mi Burra : XJ "FRANCA" (97)
Mi Comentario: : ONLY IN A "BURRA"
OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/10/2014
Buenas noches amigos me llamo gabriel soy nuevo en el foro soy de valencia tengo una burra 99 automática 4x2 tengo el siguiente problema un dia prendo la camioneta para que se caliente de repente se apago y no la e podido prender, pense que era el avionsito ya he probado varios y nada probe la bobina captadora y nada , no me hace el retorno de corriente del avionsito alguien me puede ayudar
Gabo14- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Carabobo
Mi Burra : Cherokee clasicc 4x2 auto
Mi Comentario: : Esta es la mejor camioneta
Fecha de inscripción : 14/07/2015
Si tu camioneta es del modelo que usa distribuidor, prueba a chequear con la bobina de encendido que alimenta al distribuidor, yo ahora tengo una falla similar, si quieres me llamas y acordamos y nos vamos ayudando yo ya estoy por solventar, ten mi numero 04123788278
OlllllllO
» Otro cangrejo eléctrico
» cangrejo electrico o mecanico????
» Cangrejo con Problema electrico
» CANGREJO AL MONTAR CAJA
» urgente!!!! cangrejo con el cluch
Página 2 de 2.
