FALLA EXTRAÑA EN MI BURRA
altole2801
AMIGOS ESPERO ME PUEDAN AYUDAR SOY NUEVO EN LA ZONA.. TENGO UNA BURRA DEL 99 HACE POCOS DIAS ME PRESENTA UNA FALLA EXTRAÑA, EL CARRO FRIO SE PONE PESADO PARA PRENDER COMO SI LA BATERIA ESTUVIERA DESCARGADA, PERO LA BATERIA ESTA BUIENA, DESPUES DE DARLE VARIAS VECES EL CARRO BUSCA A PRENDER PERO TENGO QUE ACELERARLA UN POCO PARA QUE ENCIENDA Y CUANDO PRENDE DEBO MANTENERLA ACELERADA UN RATO PORQUE NO SE AGUANTA EN LA MINIMA, LUEGO SE NORMALIZA Y ANDA NORMAL, CUANDO LA APAGO Y PASA RATO ASI CUANDO VOY A ENCENDERLA PRESENTA LO MISMO OTRA VEZ.. POR FAVOR SI A ALGUNO LE HA PASADO ECHENME UNA AYUDADITA.. SALUDOS..
altole2801- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Ciudad Bolivar, Venezuela
Mi Burra : La Negra Isidora
Mi Comentario: : Saludos amigos.. estos carros son una maravilla..
Fecha de inscripción : 13/05/2010
Re: FALLA EXTRAÑA EN MI BURRA
Lo que dices que pareciera bateria puede ser los carbones del arranque (hace la falla muy similar) lo demas pueden ser un par de sensores !!!
pana por lo que veo tienes son 2 fallitas
1- podria ser como dice el pana adelso chequea bien arranque, bateria, limpia bien los bornes y chequea los cables del arranque que no esten sulfatados.
2- lo otro tienes que chequear la presion de la flauta de la gasolina podria ser el filtro regulador eso me paso a mi y era el puto filtro ese cuando la burra esta prendida y abres un poco la valvula de la flauta si tiene presion de gasolina pero al estar apagada si pierde la presion es que se esta regresando la gasolina para el tanque desde cundo no cambias esos filtros??????
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
Cuando al dar arranque con la llave el motor gira lento eso es bateria... o pudiera ser el mismisimo arranque "recostado" pero no he escuchado que esto sea comun en las XJ's.
Por que dices que la bateria esta buena...? La llevaste a un sitio a que la probaran con los medidores correctos...? o porque al rato de probar te arranca el motor...? Recuerda que aun estando nueva o reciente pudiera estar defectuosa en cuyo caso la cambias por garantia...
A mi me parece que la misma te esta avisando...
Cuando no hay presion de gasolina el carro simplemente no produce explosiones... pero la velocidad de arranque es normal.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
bueno hermano probe la bateria y esta buena, aparte la bateria nunca queda muerta y el arranque funciona bien porque despues que prende gira perfectamente mientas este caliente al enfriarse vuelve con lo mismo, la luz interna que se enciende al abrir una puerta baja su iontensidad como si estuviera muerta la bateria, pero la bateria siempre da no queda sin carga, de todos modos la llevare otra vez a chequearla
puedes tener un problema de tierra
- Cantidad de envíos : 292
ESO EN BUJIA JAJAJA, mentira pana es joda, mira eso esl arranque la mia presento esa misma falla y pense que era la bateria hasta que no dio mas, sabes cuando es bateria descargada el aranque te suena como un trrrrr trrrr trrrrrrr, pero cuando no hace nada es por que se esta quedando recostado como dice kleyver, le cambiaron los carbones y listo. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
AMIGOS LE PARECERA EXTRAÑO DE VERDAD, LE CAMBIE EL RELEX DE ASD Y LE CORREGI UNA FALLITA ELECTRICA CONN LAS LUCES DE STOP Y AL PARECER ASUNTO RESUELTO... ES UNA VAI..NA LOCA ANDUVE TODO EL DIA EN ELLA Y PREDIA FINO.. AHORA VEREMOS EN LA MAÑANA COMO SE PORTA..
» falla muy extraña en mi burra
» ayuda con falla extraña en mi burra
» falla extraña en mi xj 94
» falla extraña
» Falla extraña !!!
» falla extraña
» Falla extraña !!!
