Alternador ?????
Nightowner
xj4x2
Alternador ?????
Buenos dias mis estimados amigos :
Alguien ha tenido este problema ????
El dia de ayer encendí la burra y el alternador no mandaba.... Lo llevé al taller yme dijeron que estaba lleno de sucio y aceite.... Le hicieron mantenimiento y reemplazo de carbonera y todo quedó funcionando bien... Ahora, esta mañana cuando la enciendo la computadora me dió código de falla y el alternador no estaba mandando.... Apagué el carro, lo encendí de nuevo y mandó normal...
xj4x2- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country
Re: Alternador ?????
debajo de la bateria hay un sensor mi pana, o por lo menos en la mia, supuestamente cuando ese sensor se ensucia o se tapa o algo asi, el alternador deja de mandar, este mide lo caliente de la bateria y detecta si esta muy caliente es xq el alternador esta mandando de mas y hace que deje de mandar, bueno segun me dijeron, no esta demas chequear.
Y para las XJ año 94 es lo mismo ??? ahorita desmonté esa batería y de pana no vi ningun sensor... lo que vi es como un puerto de conexión para diagnóstico de la computadora !!!
De verdad que la falla esta medio intensa porque cada vz q va a al taller son 100 lin jejeje
Pana ese sensor que te dice el pana solo esta en algunas XJ en la tuya si no lo tiene deberia de haber como un chupon suelto por el area de la bandeja de la beteria.
Mira que este bien conectado el alternador en su parte trasera y que los cables no esten flojos, ademas fijate en la tension de la correa por que si esta demasiado apretada tranca y daña la rolinera y el alternador no manda
buenos dias amigos foristas :
Hoy saqué la fusilera, la batería, la bandeja de la batería y separé cable por cable... los limpié y el chupón ese que me dijeron estaba enchumbado de grasa... lo limpié, le eché su limpia contacto, lo enchufé de nuevo y lo sellé con teipe negro para q no me diera mas dolores de cabeza.... PERO la grandiosa falla sigue.... ya de verdad ando desesperado.... el mecánico cada vez q desmonta el alternador, lo lava y lo vuelve a montar el alternador manda fino.... no saben que será ??? alguien ha presentado esta misma falla ???
saludos.
saludos.
Mi pana como resolviste al final el problema, yo lo estoy teniendo en estos momentos.?
Federick Hernandez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Comentario: : Excelente pagina
Fecha de inscripción : 26/08/2008
pana, el regulador de voltaje de las cherokee está en la computadora, si el regulador de voltaje falla el alternador no manda. Desconecta el cablecito que tiene el alternado y con un voltímetro verifica que tenga 12V.
pana y que tal la bateria la chequearon?prueba con otra a ver.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
» Alternadores
» problema con alternador
» Alternador y Arranque
» Reloj del alternador
» alternador con su regulador
