Posible solución para recalentamiento de las burras.
+16
Mauricioxj
cauchosmt
driver05
FULL JEEP
jeepero911
jtmgordo
zjl
mr_tuning
HenrySaCa
ReinaldoGutt
pecar
20 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Posible solución para recalentamiento de las burras.
Pero para que le vendan los repuestos mas caros no hace falta tener un toyota...los de jeep son mucho mas caros!!
El poder curativo del Fun Race aplica tambien para "YI" XJ !! mas nada! Ahhhhh y par de canaletas!
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 19
Localización : Miranda
a mi parecer la verdad esa idea no me gusta para nada de poner el capot asi tiene que haber otra solucion bueno la mia gracias a dios , no he tenido problemas con la temperatura.
cauchosmt- BANEADO
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : renegade
Mi Comentario: : para eso estamos para ayudar
Fecha de inscripción : 13/07/2010
mr_tuning escribió:En su defecto comprar un toyota machito en donde el motor trabaja a menor temperatura y en el compatimiento del motor caben 2 y 3 alternadores, 3 baterias, PA, etc...etc..
chamo le caben 6 alternadores esta desactualizados ve el machito pantera rosa y aparte de eso tiene TRD con intercooler y todo jajajaja
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Muy bien ese comentario claretazo..!! Y por otra parte una ves vi en una pagina de internet un radiador con 2electros de 2 velocidades.. asi eliminas el fan y dejas puro electro eso si seria una buena modificacion..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Mauricioxj escribió:Muy bien ese comentario claretazo..!! Y por otra parte una ves vi en una pagina de internet un radiador con 2electros de 2 velocidades.. asi eliminas el fan y dejas puro electro eso si seria una buena modificacion..!!
Saludos..!!
Si y cambiar tambien ese alternador, se podria poner el de grand cherokee que es de mas AMP, con pequeñas modificaciones.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
bueno esa es una solucion sencilla, yo se lo hice una vez a un carrito que tenia y pienso hacerlo a lo venezuela style jajaja con unas arandelas eso se levanta....se ve feo jajaja realmente creo que cada uno pone su camioneta a su gusto, imaginense si todas fueran iguales, jajaja tambien esta la posibilidad de hacerle la salida de aire como los de drag pero eso es muchooo mas costoso, el fin de semana le monto la fotos a ver que tal...
Milhouse- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 49
Mi Burra : XJ 2001
[quote="driver05"]No esta ni tan mala la idea lo que pasa es que falta pulirla, y por supuesto en un choque frontal si el capot no es frenado por los parales del parabrisas va derechito de guillotina contra piloto y copiloto, pero bue cada quien acepta sus riezgos a la hora de modificar.
100% de acuerdo con esto.
Ahora yo me pregunto lo siguiente: porque tanto modificar si la XJ esta disenada para trabajar a esas temperaturas????? yo colocaria un electro auxiliar y lo prenderia solo en colas fuertes... En vez de tanto modificar, es preferible gastar esa plata en colocarle todos sus componentes necesarios para mantener su temperatura normal....
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
[quote="h2s2@"
Ahora yo me pregunto lo siguiente: porque tanto modificar si la XJ esta disenada para trabajar a esas temperaturas????? yo colocaria un electro auxiliar y lo prenderia solo en colas fuertes... En vez de tanto modificar, es preferible gastar esa plata en colocarle todos sus componentes necesarios para mantener su temperatura normal....[/quote]
La meta de este tipo de modificación en particular no es aliviar la temperatura interna a la que el motor trabaja, si no disipar calor que se genera en la fosa del motor. Este calor con el tiempo derrite cables y otras vainas de plástico. Sin animo de crear una novela, los ingenieros sí cometen errores y nuestras burras sí pueden ser mejoradas. Es sólo una opinión basada en mi experiencia particular. Para evitar el recalentamiento del motor no hay como tener el sistema trabajando al pelo y en mi caso particular tengo dos electros, ya que eliminé el fan clutch. El electro adicional también puede ayudar. Repito sin novela, sólo una opinión
Edad : 66
aca un link de unas echas speciales para jeep, se ven que son funcionales y que no debe dejar entrar tanta agua...a la fina en un vadeo el agua entra de cualquier forma....
http://www.amazon.com/Offroad-Functional-Louvered-Template-Cherokee/dp/B003UCZDY8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=automotive&qid=1282328729&sr=8-1
Mi Burra : XJ 2001
Aquí en la Zona hay otro post abierto con el tema
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/sistema-de-ventilacion-para-las-xj-t6433.htm
Edad : 66
de acuerdo
pecar escribió:a mi parecer eso es horrible! da la idea da que el capot esta descuadradro y que fue por una torta..! creo que deberian haber otras soluciones como el electro adicional o una entrada de aire en el capot que permita el flujo de aire por ensima del motor y que se vea estetico pues , ojo ese es mi punto de vista al que le guste que lo haga y listo..!
esto de acuerdo contigo, con ese espaciador parece que estubiese descuadrada. A mi me gustaria (y lo he pensado mucho, lo que falta es la plata) colocar una entrada de aire muy similar a las que traen la nuevas Dimax de chevrolet, algo asi bien estetico. Pienso que seria una buena solucion, estoy a la espera de encontrar un capot vuelto leña, pero con esa parte en buenas condiciones.
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 64
Localización : san diego
» POSIBLE SOLUCION ALTERNATIVA AL PROBLEMA DE RECALENTAMIENTO DE LAS XJ!!!POR QUE NO???
» posible recalentamiento de la caja
» SOBRE EL ELECTROVENTILADOR Y RECALENTAMIENTO DE NUESTRAS BURRAS
» PAGINAS WEBS DE INTERES PARA OBSERVAR COMPONENTES DIVERSOS PARA PREPARAR LOS PROYECTOS EN NUESTRAS BURRAS
» solucion para frenar la corrocion???!
Página 2 de 2.
